Вычитание (Еслиош+индекс+поискпоз)
tookaroot
Дата: Суббота, 11.06.2022, 11:15 |
Здравствуйте. Еженедельно подгружаю с другого документа 2 таблицы. У них одинаковые столбцы с наименованием товара, количеством, стоимостью, налогом и т.д. Есть главная таблица по выручке и таблица по возвратам. Через формулу ЕСЛИОШИБКА+ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА((ИНДЕКС($B$2:$I$241;ПОИСКПОЗ(AK2;$A$2:$A$241;0);1)-(ИНДЕКС($L$2:$S$241;ПОИСКПОЗ(AK2;$K$2:$K$241;0);1)));(ИНДЕКС($B$2:$I$241;ПОИСКПОЗ(AK2;$A$2:$A$241;0);1)));0)
все прекрасно работает. Но с недавнего времени появилась третья подгружаемая таблица. Ее тоже нужно вычитать из выручки. И такая же формула, только расширенная не работает Код
=ЕСЛИОШИБКА((ИНДЕКС($B$2:$I$241;ПОИСКПОЗ(AE2;$A$2:$A$241;0);1)-(ИНДЕКС($L$2:$S$241;ПОИСКПОЗ(AE2;$K$2:$K$241;0);1))-(ИНДЕКС($V$2:$AC$5;ПОИСКПОЗ(AE2;$U$2:$U$241;0);1)));ЕСЛИОШИБКА((ИНДЕКС($B$2:$I$241;ПОИСКПОЗ(AE2;$A$2:$A$241;0);1)-(ИНДЕКС($L$2:$S$241;ПОИСКПОЗ(AE2;$K$2:$K$241;0);1)));(ИНДЕКС($B$2:$I$241;ПОИСКПОЗ(AE2;$A$2:$A$241;0);1))))
tookaroot
Сообщение отредактировал tookaroot - Суббота, 11.06.2022, 14:37
Сообщение Здравствуйте. Еженедельно подгружаю с другого документа 2 таблицы. У них одинаковые столбцы с наименованием товара, количеством, стоимостью, налогом и т.д. Есть главная таблица по выручке и таблица по возвратам. Через формулу ЕСЛИОШИБКА+ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ Код
Автор - tookaroot Дата добавления - 11.06.2022 в 11:15
bigorq
Дата: Суббота, 11.06.2022, 11:54 |
Нет
Помогите, пожалуйста, найти ошибку
прочитайте правила форума.
прочитайте правила форума.bigorq
Сообщение Помогите, пожалуйста, найти ошибку
прочитайте правила форума.Автор - bigorq Дата добавления - 11.06.2022 в 11:54
tookaroot
Дата: Суббота, 11.06.2022, 12:12 |
Прошу прощения, все исправил
Прошу прощения, все исправилtookaroot
Сообщение прочитайте правила форума.
Прошу прощения, все исправилАвтор - tookaroot Дата добавления - 11.06.2022 в 12:12
bigorq
Дата: Суббота, 11.06.2022, 14:08 |
Нет
Еще формулы в теги нужно взять. А почему не работает?Кажется правильно считает, или я не то смотрю
Еще формулы в теги нужно взять. А почему не работает?Кажется правильно считает, или я не то смотрю bigorq
Сообщение Еще формулы в теги нужно взять. А почему не работает?Кажется правильно считает, или я не то смотрю Автор - bigorq Дата добавления - 11.06.2022 в 14:08
tookaroot
Дата: Суббота, 11.06.2022, 14:40 |
Последнее вычитание в итоге не происходит. Например, ячейка AF18 с Н/Д. А ячейка AF17 вернула начальное значение, будто функция ЕСЛИОШИБКА сработала.
Последнее вычитание в итоге не происходит. Например, ячейка AF18 с Н/Д. А ячейка AF17 вернула начальное значение, будто функция ЕСЛИОШИБКА сработала.tookaroot
Сообщение отредактировал tookaroot - Суббота, 11.06.2022, 14:41
Сообщение А почему не работает?Кажется правильно считает, или я не то смотрю
Последнее вычитание в итоге не происходит. Например, ячейка AF18 с Н/Д. А ячейка AF17 вернула начальное значение, будто функция ЕСЛИОШИБКА сработала.Автор - tookaroot Дата добавления - 11.06.2022 в 14:40
bigorq
Дата: Суббота, 11.06.2022, 15:43 |
Нет
Как то все сложно, я правильно понял что из значений в первой таблице нужно отнять значения второй и третий,если они есть тогда можно так Код
=IFERROR(INDEX($B$2:$I$241;MATCH(AE2;$A$2:$A$241;0);1);0)-IFERROR(INDEX($L$2:$S$241;MATCH(AE2;$K$2:$K$241;0);1);0)-IFERROR(INDEX($V$2:$AC$241;MATCH(AE2;$U$2:$U$241;0);1);0)
bigorq
Сообщение Как то все сложно, я правильно понял что из значений в первой таблице нужно отнять значения второй и третий,если они есть тогда можно так Код
Автор - bigorq Дата добавления - 11.06.2022 в 15:43
tookaroot
Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 11:48 |
Спасибо. Все работает. И по формуле действительно гораздо легче.
Спасибо. Все работает. И по формуле действительно гораздо легче.tookaroot
Спасибо. Все работает. И по формуле действительно гораздо легче.Автор - tookaroot Дата добавления - 12.06.2022 в 11:48
tookaroot
Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 11:50 |
Прошу закрыть тему
Сообщение Прошу закрыть тему Автор - tookaroot Дата добавления - 12.06.2022 в 11:50
