= Мир MS Excel/Список значений из таблицы - Мир MS Excel
Tim1064 Дата: Вторник, 14.06.2022, 07:13 | Сообщение № 1
Есть таблица - список значений на втором листе, и я хочу вставить эти значения как источник данных на первый лист, используя кнопку "проверка данных". Всё хорошо, когда я его использую или удаляю значение. Но когда я вставляю значение в конец таблицы (как предписывает мануал), это значение не появляется в списке значений на первом листе.
Сообщение отредактировал Tim1064 - Вторник, 14.06.2022, 07:14
СообщениеЕсть таблица - список значений на втором листе, и я хочу вставить эти значения как источник данных на первый лист, используя кнопку "проверка данных". Всё хорошо, когда я его использую или удаляю значение. Но когда я вставляю значение в конец таблицы (как предписывает мануал), это значение не появляется в списке значений на первом листе.
Автор - Tim1064
Дата добавления - 14.06.2022 в 07:13
msi2102 Дата: Вторник, 14.06.2022, 08:30 | Сообщение № 2
Репутация: 132 ±
Если правильно понял вопрос
Создайте, из списка значений на втором листе, умную таблицу, после чего выделите все значения в этой таблице и присвойте имя (например Список_1), далее нажимайте кнопку "проверка данных", в строке формула пишите "=Список_1", и тогда при добавлении значений в конец таблицы значения в список будут добавляться автоматически
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 14.06.2022, 08:45
СообщениеЕсли правильно понял вопрос
Автор - msi2102
Дата добавления - 14.06.2022 в 08:30
Tim1064 Дата: Вторник, 14.06.2022, 14:05 | Сообщение № 3
msi2102, вопрос: как присвоить имя таблице? Если вы про заголовок таблицы, то этот способ не работает. Если делать, как вы говорите, то на первой странице выпадающий список состоит из одного значения - заголовка таблицы. Да, и официальный мануал на сайте Microsoft предписывает выделять именно диапазон, а не заголовок.
Сообщение отредактировал Tim1064 - Вторник, 14.06.2022, 14:07
Сообщениеmsi2102, вопрос: как присвоить имя таблице? Если вы про заголовок таблицы, то этот способ не работает. Если делать, как вы говорите, то на первой странице выпадающий список состоит из одного значения - заголовка таблицы. Да, и официальный мануал на сайте Microsoft предписывает выделять именно диапазон, а не заголовок.
Автор - Tim1064
Дата добавления - 14.06.2022 в 14:05
msi2102 Дата: Вторник, 14.06.2022, 15:01 | Сообщение № 4
Репутация: 132 ±
Пример, должны прикладывать Вы, но раз уж Вам лень, и у меня безумный приступ доброты, то сделаю это за Вас
PS: Ещё раз если правильно понял Ваши хотелки
К сообщению приложен файл: 1_1.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеПример, должны прикладывать Вы, но раз уж Вам лень, и у меня безумный приступ доброты, то сделаю это за Вас
Автор - msi2102
Дата добавления - 14.06.2022 в 15:01
Tim1064 Дата: Среда, 15.06.2022, 08:31 | Сообщение № 5
Совершенно правильно поняли, вот только по-прежнему не понятно, как присвоить имя списку значений?
СообщениеСовершенно правильно поняли, вот только по-прежнему не понятно, как присвоить имя списку значений?
Автор - Tim1064
Дата добавления - 15.06.2022 в 08:31
msi2102 Дата: Среда, 15.06.2022, 08:42 | Сообщение № 6
Репутация: 132 ±
Почитайте ТУТ
Почитайте ТУТ
Автор - msi2102
Дата добавления - 15.06.2022 в 08:42
