= Мир MS Excel/помогите сделать сумму по фильтру - Мир MS Excel
artur88 Дата: Вторник, 04.06.2013, 14:59 | Сообщение № 1
Есть большая таблица с большим кол-вом видов сырья, сгруппированная по спецификациям, в каждой спецфикации есть несколько компонентов(сырья). Необходимо при выборе фильтра, определенного вида сырья, посчитать сумму. пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 2015857.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал artur88 - Вторник, 04.06.2013, 15:00
СообщениеЕсть большая таблица с большим кол-вом видов сырья, сгруппированная по спецификациям, в каждой спецфикации есть несколько компонентов(сырья). Необходимо при выборе фильтра, определенного вида сырья, посчитать сумму. пример во вложении.
Автор - artur88
Дата добавления - 04.06.2013 в 14:59
китин Дата: Вторник, 04.06.2013, 15:28 | Сообщение № 2
как вариант
=СУММЕСЛИ($A$4:$A$19;$A21;$E$4:$E$19)
это для счёта
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.06.2013, 15:31
Сообщениекак вариант
это для счёта
Дата добавления - 04.06.2013 в 15:28
AlexM Дата: Вторник, 04.06.2013, 15:32 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
См. файл
К сообщению приложен файл: 2015857_new.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 04.06.2013, 15:35
СообщениеСм. файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.06.2013 в 15:32
Матрёна Дата: Вторник, 04.06.2013, 19:09 | Сообщение № 4
Репутация: 40 ±
Вариант без формул - штатные режимы EXCEL.
К сообщению приложен файл: __.xls (26.5 Kb)
СообщениеВариант без формул - штатные режимы EXCEL.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 04.06.2013 в 19:09
jakim Дата: Среда, 05.06.2013, 09:51 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Может с помощью сводной таблицы.
К сообщению приложен файл: Copy_of_2015857.xls (26.0 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 05.06.2013 в 09:51
artur88 Дата: Среда, 05.06.2013, 12:59 | Сообщение № 6
Цитата (AlexM)
См. файл
К сообщению приложен файл: 2015857_new.xls(34Kb)
Ваш вариант наиболее подходящий, извините за наглость, можно ли сделать формулу чтоб названия прописались после таблицы данных автоматически, а не как это сделано сейчас, вручную забивается ссылка на ячейку с названием списка.
спасибо всем.
Цитата (AlexM)
См. файл
спасибо всем.
Автор - artur88
Дата добавления - 05.06.2013 в 12:59
AlexM Дата: Среда, 05.06.2013, 13:19 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
С дополнительным столбцом, который можно скрыть
К сообщению приложен файл: 2015857_new1.xls (28.0 Kb)
СообщениеС дополнительным столбцом, который можно скрыть
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.06.2013 в 13:19
Иван Дата: Вторник, 18.02.2014, 00:28 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Примерно такой же вопрос на экзамене попался надо было сначала отфильтровать а потом отфильтрованные значения а потом найти их суммы.Подскажите пожалуйста как это сделать если не трудно то поподробнее и с пояснениями а то трудно дается.
СообщениеПримерно такой же вопрос на экзамене попался надо было сначала отфильтровать а потом отфильтрованные значения а потом найти их суммы.Подскажите пожалуйста как это сделать если не трудно то поподробнее и с пояснениями а то трудно дается.
Автор - Иван
Дата добавления - 18.02.2014 в 00:28
