= Мир MS Excel/Почему значение в формуле не совпадает с форматом ячейки - Мир MS Excel
mironiukdk Дата: Вторник, 21.06.2022, 08:01 | Сообщение № 1
Добрый день
не могу понять и нигде найти ответа почему так происходит
ВЫгрузил таблицу по данным колл-центра
Есть общее время в ячейке, например, 89:53:52
Формат ячейки = [ч]:мм:сс
Но почему-то в строке формулы все равно отображается значение дата время (03.01.1900 17:53:52) :'(
Кто знает из-за чего так может быть и как исправить?
К сообщению приложен файл: 6359626.png (117.8 Kb)
СообщениеДобрый день
Автор - mironiukdk
Дата добавления - 21.06.2022 в 08:01
китин Дата: Вторник, 21.06.2022, 08:36 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
mironiukdk, а что именно вы хотите исправить? формат ячейки это просто визуализация тех данных, которые вы выгрузили
Сообщениеmironiukdk, а что именно вы хотите исправить? формат ячейки это просто визуализация тех данных, которые вы выгрузили
Дата добавления - 21.06.2022 в 08:36
Pelena Дата: Вторник, 21.06.2022, 08:37 | Сообщение № 3
Репутация: 4632 ±
Так и должно быть. Формат - это только внешнее представление числа, а в строке формул отображается "настоящее" значение, т.е. 3 дня и 17:53:52 часов
Дата добавления - 21.06.2022 в 08:37
mironiukdk Дата: Вторник, 21.06.2022, 09:11 | Сообщение № 4
китин, Пользователи хотят, чтобы в строке формулы было либо такое же значение как и в ячейке, либо кол-во дней часов минут
Автор - mironiukdk
Дата добавления - 21.06.2022 в 09:11
mironiukdk Дата: Вторник, 21.06.2022, 09:16 | Сообщение № 5
Pelena, а возможно ли сделать чтобы отображалось в строке формулы не 03.01.1900 17:53:52, а 3 дня 17 ч 53 мин 52 сек?
У меня преобразование формата сейчас производится скриптом
Sub Rabbit()
  For i = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
    For j = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
      If Cells(i, j).Value Like ":##:##" = True Then
        ActiveSheet.UsedRange.Cells(i, j) = "00" + Cells(i, j).Value
    Next j
  Next i
Но пользователей смущает отображение в строке формулы
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 21.06.2022, 09:17
Sub Rabbit()
    Next j
  Next i
Автор - mironiukdk
Дата добавления - 21.06.2022 в 09:16
bmv98rus Дата: Вторник, 21.06.2022, 09:41 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
отключите строку формул. Но если серьезно то если в ячеке будет текст, то в строке формул он будет неизменным, тогда и формат не нужен.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.06.2022 в 09:41
mironiukdk Дата: Вторник, 21.06.2022, 09:57 | Сообщение № 7
проблема в том, что супервизоры хотят с этими данными выполнять операции (складывать, делить)
но при таком формате значения в формуле не получается
Сообщениепроблема в том, что супервизоры хотят с этими данными выполнять операции (складывать, делить)
Автор - mironiukdk
Дата добавления - 21.06.2022 в 09:57
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.06.2022, 10:02 | Сообщение № 8
Репутация: 6611 ±
что-то я попробовал на свеженарисованном своем файле - ничего не преобразовалось. Может, положите кусочек своего файла?
А так да, можно писать что-то типа
Cells(i, j) = "'" & Cells(i, j).Text
Можно и текстовое время складывать и вычитать. Сложнее, конечно, но можно.
Так что им определиться нужно, что для них важнее - красивое время или простые вычисления
Дата добавления - 21.06.2022 в 10:02
