= Мир MS Excel/Некорректное масштабирование при печати - Мир MS Excel
Avatar-Lion Дата: Среда, 22.06.2022, 21:09 | Сообщение № 1
Один и тот же файл по-разному отображается на разных компьютерах при печати. На домашнем ПК с домашним принтером (HP M175a) все масштабируется нормально и таблица вписывается корректно на два листа. Но этот же файл (делал копию без каких-либо изменений) на рабочем ноуте с принтером HP M1005 почему-то показывает 800 (!) крошечных страниц. Прикрепил скриншот на всякий случай.
Офис одинаковый, 2016-ый на обоих машинах, различие только в ОС (Win7 на домашнем и Win10 на рабочем), ну и принтеры разные. Я как-то не знаю даже что и делать... Как объяснить Экселю на ноуте, что не надо размножать таблицу на 800 листов?
К сообщению приложен файл: 6834698.png (61.9 Kb)
СообщениеОдин и тот же файл по-разному отображается на разных компьютерах при печати. На домашнем ПК с домашним принтером (HP M175a) все масштабируется нормально и таблица вписывается корректно на два листа. Но этот же файл (делал копию без каких-либо изменений) на рабочем ноуте с принтером HP M1005 почему-то показывает 800 (!) крошечных страниц. Прикрепил скриншот на всякий случай.
Автор - Avatar-Lion
Дата добавления - 22.06.2022 в 21:09
AB0885 Дата: Пятница, 24.06.2022, 20:55 | Сообщение № 2
Avatar-Lion, может вам стоит ознакомится с функциональностью программы? (не думал оскорблять или насмехаться). Попробовать поиграть параметрами принтера (ваш скрин), или вкладка параметры страницы.
Сообщение отредактировал AB0885 - Пятница, 24.06.2022, 20:56
СообщениеAvatar-Lion, может вам стоит ознакомится с функциональностью программы? (не думал оскорблять или насмехаться). Попробовать поиграть параметрами принтера (ваш скрин), или вкладка параметры страницы.
Автор - AB0885
Дата добавления - 24.06.2022 в 20:55
Avatar-Lion Дата: Пятница, 24.06.2022, 22:22 | Сообщение № 3
Да там играться-то особо не с чем. В настройках Экселя параметров печати почти нет никаких, в настройках драйвера принтера тоже стандартные параметры (формат бумаги, экономия тонера и т.д.).
Единственная странность, которую я заметил - это затемненное поле "Масштаб" на вкладке "Разметка страницы". У меня на домашнем ПК там стоит 68%, а на ноуте 10%. Это вот вообще что за параметр такой и от чего он зависит? Разрешение экранов сейчас ведь у всех почти одинаковое (1920х1080), поэтому уж масштаб-то точно должен быть плюс-минус одинаковым. Но я не знаю имеет ли это какое-то отношение к описанной проблеме.
Меня главное что удивляет, так это почему на предпросмотре лист такой крошечный? Для сравнения вот прикрепил скрин с моего домашнего компа, на нем лист выглядит нормально. На черное пятно внимания не обращайте, это я данные клиентов замазал на всякий случай.
К сообщению приложен файл: 3659922.png (52.9 Kb)
СообщениеДа там играться-то особо не с чем. В настройках Экселя параметров печати почти нет никаких, в настройках драйвера принтера тоже стандартные параметры (формат бумаги, экономия тонера и т.д.).
Автор - Avatar-Lion
Дата добавления - 24.06.2022 в 22:22
Pelena Дата: Пятница, 24.06.2022, 23:00 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
бывает, если задан режим "вписать на страницу". На первом скрине самый последний параметр как раз такой. Попробуйте поставить переключатель масштаб 100%. Или другой вариант - вписать не на одну страницу, а на две.
Вот тут похожая проблема обсуждалась. Помог отказ от принудительного вписывания таблицы на один лист
Дата добавления - 24.06.2022 в 23:00
Avatar-Lion Дата: Четверг, 30.06.2022, 21:07 | Сообщение № 5
Pelena, да, спасибо, вроде помогло. Сначала выбрал какой-то другой принтер, потом удалил НР 1005, затем обновил список оборудования и принтер определился повторно. После этого Эксель вписывание таблиц начал корректно на нем производить.
СообщениеPelena, да, спасибо, вроде помогло. Сначала выбрал какой-то другой принтер, потом удалил НР 1005, затем обновил список оборудования и принтер определился повторно. После этого Эксель вписывание таблиц начал корректно на нем производить.
Автор - Avatar-Lion
Дата добавления - 30.06.2022 в 21:07
