Транспонирование групп с разным кол-ом значений
Agap
Дата: Пятница, 08.07.2022, 19:04 |
Всем привет. Ребят, много чего облазил, не могу найти. Как транспонировать 2 столбца групп значений в строки? При чем группы с разным количеством значений. В прикрепленном файле данные, что есть и, что надо. Есть может какие идеи?
Всем привет. Ребят, много чего облазил, не могу найти. Как транспонировать 2 столбца групп значений в строки? При чем группы с разным количеством значений. В прикрепленном файле данные, что есть и, что надо. Есть может какие идеи? Agap
Сообщение отредактировал Agap - Пятница, 08.07.2022, 19:06
Сообщение Всем привет. Ребят, много чего облазил, не могу найти. Как транспонировать 2 столбца групп значений в строки? При чем группы с разным количеством значений. В прикрепленном файле данные, что есть и, что надо. Есть может какие идеи? Автор - Agap Дата добавления - 08.07.2022 в 19:04
Дата: Пятница, 08.07.2022, 19:15 |
Здравствуйте. Вариант через Power Query
Здравствуйте. Вариант через Power Query Pelena
Сообщение Здравствуйте. Вариант через Power Query Автор - Pelena Дата добавления - 08.07.2022 в 19:15
Egyptian
Дата: Пятница, 08.07.2022, 20:13 |
Формулами. Массивная:Код
=IFERROR(INDEX($C$2:$C$21;MATCH(1;LOOKUP(ROW($A$2:$A$21);(ROW($A$2:$A$21)/($A$2:$A$21>0));$A$2:$A$21=$E10)*(F$9=$B$2:$B$21);));"")
Не массивная:Код
=IFERROR(LOOKUP(2;1/(LOOKUP(ROW($A$2:$A$21);(ROW($A$2:$A$21)/($A$2:$A$21>0));$A$2:$A$21=$E17)/(F$16=$B$2:$B$21));$C$2:$C$21);"")
Не массивная:Код
Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Суббота, 09.07.2022, 02:33
Сообщение Формулами. Массивная:Код
Не массивная:Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 08.07.2022 в 20:13
Agap
Дата: Суббота, 09.07.2022, 13:51 |
Вот это да! ) Супер, спасибо. Не сделал бы никогда. Выглядит круто, конечно, но это сразу готовый ответ. Не понятно как ваш вариант работает. Похоже надо идти на курсы Эксель )) Можете посоветовать что-то? База, в принципе, есть.
Вот это да! ) Супер, спасибо. Не сделал бы никогда. Выглядит круто, конечно, но это сразу готовый ответ. Не понятно как ваш вариант работает. Похоже надо идти на курсы Эксель )) Можете посоветовать что-то? База, в принципе, есть.Agap
Сообщение Вот это да! ) Супер, спасибо. Не сделал бы никогда. Выглядит круто, конечно, но это сразу готовый ответ. Не понятно как ваш вариант работает. Похоже надо идти на курсы Эксель )) Можете посоветовать что-то? База, в принципе, есть.Автор - Agap Дата добавления - 09.07.2022 в 13:51
прохожий2019
Дата: Суббота, 09.07.2022, 16:53 |
365 Beta Channel
Ab6738
Дата: Суббота, 09.07.2022, 17:45 |
Добрый день ! Подскажите , пожалуйста , как сделать чтобы из первой таблицы в которой отображается перечень заказчиков с выполнением работ по установленным датам , отражались во второй где вместо строки выполнения работ будут месяца.
Добрый день ! Подскажите , пожалуйста , как сделать чтобы из первой таблицы в которой отображается перечень заказчиков с выполнением работ по установленным датам , отражались во второй где вместо строки выполнения работ будут месяца. Ab6738
Сообщение Добрый день ! Подскажите , пожалуйста , как сделать чтобы из первой таблицы в которой отображается перечень заказчиков с выполнением работ по установленным датам , отражались во второй где вместо строки выполнения работ будут месяца. Автор - Ab6738 Дата добавления - 09.07.2022 в 17:45
