= Мир MS Excel/вставка таблицы по формуле - Мир MS Excel
Beleric3380 Дата: Пятница, 15.07.2022, 11:21 | Сообщение № 1
Никак не могу подобраться к решению.
Хочу сделать таблицу в экселе. В первом столбце у меня выпадающий список, и в зависимости от выбранного значения в этом выпадающем списке мне надо соответсвующим образом заполнить еще 2 столбца, но кол-во строк в этих двух столбцах может быть любое. Грубо говоря мне нужно, чтобы я выбирал значение в первом столбце из выпадающего списка, и в остальные два вставлялись мои заготовленные шаблоны. проблема у меня в том, что часто в заготовленных шаблонах кол-во строк может быть больше одной. Не могу найти, как в соотвествии со значением в первом столбце, я мог бы скопировать заготовленный шаблон и вставить в исходную таблицу.
Буду благодраен за советы и идеи!
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 15.07.2022 в 11:21
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.07.2022, 11:28 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
Без файла?
Ну хорошо - Сводная таблица с фильтром по первому столбцу
СообщениеБез файла?
Дата добавления - 15.07.2022 в 11:28
Beleric3380 Дата: Пятница, 15.07.2022, 11:40 | Сообщение № 3
_Boroda_, прошу прощения, прикладываю тестовый файл. мне надо чтобы значения на листе "таблица" заполнились значениями с листа "шаблоны", и чтобы автоматически шло увеличение строк. Вариант со сводной таблицой вряд ли получится, тк дальше необходимо будет редактировать файл
Спасибо
К сообщению приложен файл: Book3.xlsx (15.7 Kb)
Сообщение_Boroda_, прошу прощения, прикладываю тестовый файл. мне надо чтобы значения на листе "таблица" заполнились значениями с листа "шаблоны", и чтобы автоматически шло увеличение строк. Вариант со сводной таблицой вряд ли получится, тк дальше необходимо будет редактировать файл
Спасибо
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 15.07.2022 в 11:40
Beleric3380 Дата: Пятница, 15.07.2022, 11:52 | Сообщение № 4
Может быть можно попробовать сделать с помощью влукапа, если в таблице шаблонов поменять названия, на такие же как у меня? только я не знаю, как сделать автоматическое увеличение\уменьшение строк в исходной таблице
СообщениеМожет быть можно попробовать сделать с помощью влукапа, если в таблице шаблонов поменять названия, на такие же как у меня? только я не знаю, как сделать автоматическое увеличение\уменьшение строк в исходной таблице
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 15.07.2022 в 11:52
Nic70y Дата: Пятница, 15.07.2022, 11:54 | Сообщение № 5
Репутация: 2513 ±
не на тот столбец посмотрел. переделал
=ЕСЛИ((СТРОКА(C1)-ПОИСКПОЗ("我";$B$7:$B7))<ПОИСКПОЗ("*";ИНДЕКС(шаблоны!$H:$H;ПОИСКПОЗ(ВПР("我";$B$7:$B7;1);шаблоны!$H:$H;)+1):ИНДЕКС(шаблоны!$H:$H;ПОИСКПОЗ("我";шаблоны!$H:$H)););ИНДЕКС(шаблоны!I:I;ПОИСКПОЗ(ВПР("我";$B$7:$B7;1);шаблоны!$H:$H;)+(СТРОКА(C1)-ПОИСКПОЗ("我";$B$7:$B7)));"")
см. красное на листе шаблоны
К сообщению приложен файл: 14.xlsx (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 15.07.2022, 12:00
Сообщениене на тот столбец посмотрел. переделал
Дата добавления - 15.07.2022 в 11:54
Beleric3380 Дата: Пятница, 15.07.2022, 12:27 | Сообщение № 6
Nic70y, Спасибо! Буду разбираться. Еще один вопрос. Можно ли как-то сделать, чтобы при изменении значения в первом столбце( например с товара 2 на товара) таблица сужалась до одной строки для данного значения, и так же расширялась, если строк в шаблонах больше?
СообщениеNic70y, Спасибо! Буду разбираться. Еще один вопрос. Можно ли как-то сделать, чтобы при изменении значения в первом столбце( например с товара 2 на товара) таблица сужалась до одной строки для данного значения, и так же расширялась, если строк в шаблонах больше?
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 15.07.2022 в 12:27
Nic70y Дата: Пятница, 15.07.2022, 12:38 | Сообщение № 7
Репутация: 2513 ±
Beleric3380, формулы не могут добавлять или удалять строки.
это только макросом (или чем-то другим)
СообщениеBeleric3380, формулы не могут добавлять или удалять строки.
Дата добавления - 15.07.2022 в 12:38
Beleric3380 Дата: Пятница, 15.07.2022, 12:50 | Сообщение № 8
Nic70y, Спасибо!
Не подскажите, что конкретно можно почитать по такой задаче?
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 15.07.2022 в 12:50
Nic70y Дата: Суббота, 16.07.2022, 12:39 | Сообщение № 9
Репутация: 2513 ±
почитать
почитайте код в файле)
двойной клик левой кнопкой мыши по ячейкам столбца B
К сообщению приложен файл: 15.xlsm (30.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 16.07.2022, 12:41
почитать
Дата добавления - 16.07.2022 в 12:39
