= Мир MS Excel/Формула в правилах условного форматирования - Мир MS Excel
bsb_ Дата: Среда, 20.07.2022, 15:35 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
1. Согласно введенной формуле в правилах условного форматирования должна выделяться общая длительность мероприятий в тех строках, где указаны соответствующие периоды. Но ячейки выделяются цветом ниже строками. Где-то в целом неверно выделяется диапазон, но на верной строке (к примеру, в строке 56 указан период с 20 июля по 3 августа, но выделяет с 20 июля по 27 июля :( ). И так по всей странице...
Подскажите, пжл, что в формуле непрально?
2. Подскажите, пжл, какой формулой можно выделить цветом ячейку (переход от желтого в зеленый согласно значению в %).
Заранее благодарен за помощь!
К сообщению приложен файл: 3347177.png (17.1 Kb) · _123.xlsx (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал bsb_ - Среда, 20.07.2022, 15:35
Автор - bsb_
Дата добавления - 20.07.2022 в 15:35
_Boroda_ Дата: Среда, 20.07.2022, 15:50 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
=И(N$10>=$I12;N$10<=$J12)
2. Это другой вопрос, с этим файлом вроде никак не связанный
К сообщению приложен файл: _123_1.xlsx (27.7 Kb)
Сообщение1.
Дата добавления - 20.07.2022 в 15:50
bsb_ Дата: Среда, 20.07.2022, 15:57 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Спасибо большое!
У меня вроде и была такая формула, не понимаю:(
Второй вопрос связан, видимо я плохо изложил:(
В строке 16 столбца L имеется значение в %. Подскажите, пжл, как сделать двухцветовой переход от желтого в зеленый в зависимости от значения. То есть цвет ярче зеленый при 80% или блеклый желтый при 30%.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал bsb_ - Среда, 20.07.2022, 16:01
Спасибо большое!
Заранее благодарен!
Автор - bsb_
Дата добавления - 20.07.2022 в 15:57
_Boroda_ Дата: Среда, 20.07.2022, 16:03 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Поиграйтесь с цветовыми шкалами в УФ
К сообщению приложен файл: _123_2.xlsx (54.9 Kb)
СообщениеПоиграйтесь с цветовыми шкалами в УФ
Дата добавления - 20.07.2022 в 16:03
bsb_ Дата: Среда, 20.07.2022, 16:10 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
У меня не получилось, поэтому и обратился сюда:(
Инструмент на снимке экрана не работает :(
К сообщению приложен файл: 4178053.png (23.3 Kb)
Сообщение отредактировал bsb_ - Среда, 20.07.2022, 16:11
СообщениеУ меня не получилось, поэтому и обратился сюда:(
Автор - bsb_
Дата добавления - 20.07.2022 в 16:10
_Boroda_ Дата: Среда, 20.07.2022, 16:14 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
А Вы файл-то смотрели мой второй? Там и сделано, и картинка приложена
СообщениеА Вы файл-то смотрели мой второй? Там и сделано, и картинка приложена
Дата добавления - 20.07.2022 в 16:14
bsb_ Дата: Среда, 20.07.2022, 16:18 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Спасибо, но не совсем так, цвет монолитный. А нужен градиентный <_<
СообщениеСпасибо, но не совсем так, цвет монолитный. А нужен градиентный <_<
Автор - bsb_
Дата добавления - 20.07.2022 в 16:18
_Boroda_ Дата: Среда, 20.07.2022, 16:23 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
Не понимаю
СообщениеНе понимаю
Дата добавления - 20.07.2022 в 16:23
bsb_ Дата: Среда, 20.07.2022, 16:26 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Если 80% он будет переходящий от светло-зеленого к ярко зеленому. Я видел где-то на просторах рунета формулу, но найти не удалось.
В любом случае огромное спасибо!
СообщениеЕсли 80% он будет переходящий от светло-зеленого к ярко зеленому. Я видел где-то на просторах рунета формулу, но найти не удалось.
Автор - bsb_
Дата добавления - 20.07.2022 в 16:26
_Boroda_ Дата: Среда, 20.07.2022, 16:44 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
На каждые 10% лень делать, посмотрите принцип
К сообщению приложен файл: _123_3.xlsx (55.7 Kb)
СообщениеНа каждые 10% лень делать, посмотрите принцип
Дата добавления - 20.07.2022 в 16:44
bsb_ Дата: Четверг, 21.07.2022, 10:20 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Спасибо! Помогите, пжл, еще в косвенной теме (создал в 10:35). Самому разобраться не получается:(
Вы мне очень помогли вчера!
Сообщение отредактировал bsb_ - Четверг, 21.07.2022, 10:49
СообщениеСпасибо! Помогите, пжл, еще в косвенной теме (создал в 10:35). Самому разобраться не получается:(
Автор - bsb_
Дата добавления - 21.07.2022 в 10:20
