Бегунок полосы прокрутки в календаре excel
bsb_
Дата: Пятница, 22.07.2022, 10:52 |
Сообщение № 21
Буду ожидать автора, спасибо! Сам макрос я нашел, но где это описание не понимаю Текст макроса: [vba]Код
Sub Полосапрокр4_Изменение() Cells(11, Range("N3").Value).Resize(10, 1).Activate End Sub
[/vba] bsb_
Сообщение отредактировал bsb_ - Пятница, 22.07.2022, 10:52
Сообщение Буду ожидать автора, спасибо! Сам макрос я нашел, но где это описание не понимаю Текст макроса: [vba]Код
[/vba] Автор - bsb_ Дата добавления - 22.07.2022 в 10:52
bsb_
Дата: Пятница, 22.07.2022, 10:54 |
Сообщение № 22
я так понимаю, что нужно 10 поменять, на 100 например
Спасибо, получилось
Спасибо, получилось bsb_
Сообщение я так понимаю, что нужно 10 поменять, на 100 например
Спасибо, получилось Автор - bsb_ Дата добавления - 22.07.2022 в 10:54
Дата: Пятница, 22.07.2022, 10:55 |
Сообщение № 23
Да, со строки 11 вниз на 10 А зачем Вам вообще выделение?
Да, со строки 11 вниз на 10 А зачем Вам вообще выделение? _Boroda_
Сообщение Да, со строки 11 вниз на 10 А зачем Вам вообще выделение? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.07.2022 в 10:55
bsb_
Дата: Пятница, 22.07.2022, 11:04 |
Сообщение № 24
В целом оно не нужно. Но с ним имеется понимание где листаешь (на какой дате)
В целом оно не нужно. Но с ним имеется понимание где листаешь (на какой дате)bsb_
В целом оно не нужно. Но с ним имеется понимание где листаешь (на какой дате)Автор - bsb_ Дата добавления - 22.07.2022 в 11:04
Gustav
Дата: Пятница, 22.07.2022, 11:36 |
Сообщение № 25
Да, или даже на 1000. Изначально была мысль применить сразу EntireColumn, но мешают объединенные ячейки сверху.а, это в макросе тогда должно быть
Не обязательно. Это зависит от бегунка - он пишет номер выделенной колонки листа в ячейку N3. Вполне можно привязать УФ (только у меня сейчас со временем не очень)
Не обязательно. Это зависит от бегунка - он пишет номер выделенной колонки листа в ячейку N3. Вполне можно привязать УФ (только у меня сейчас со временем не очень)Gustav
Сообщение нужно 10 поменять, на 100 например
Не обязательно. Это зависит от бегунка - он пишет номер выделенной колонки листа в ячейку N3. Вполне можно привязать УФ (только у меня сейчас со временем не очень)Автор - Gustav Дата добавления - 22.07.2022 в 11:36
