= Мир MS Excel/Замена в формуле имени листа на название текущего листа - Мир MS Excel
DrMini Дата: Среда, 27.07.2022, 14:48 | Сообщение № 1
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток форумчане и гости форума.
Имеются несколько файлов excel находящихся в одном каталоге.
Нужно суммировать в один файл из ячеек находящихся в других файлах но с одинаковым именем листа (будут названия месяцев).
При добавлении нового листа хочется что бы в свЯзи с другим файлом изменялось бы только название листа (что бы не менять каждый раз).
В файл 1.xlsm в ячейке D1 суммируются все данные из ячейки C1 этого и других файлов но только с одинаковым именем листа.
Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 3816004.xlsm (12.3 Kb) · 4698518.xlsm (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 27.07.2022, 14:49
СообщениеДоброго времени суток форумчане и гости форума.
Пример прилагаю.
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.07.2022 в 14:48
Serge_007 Дата: Среда, 27.07.2022, 15:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Так так и будет происходить
В файле 1 скопировали лист Февраль, переименовали в Март, формула по прежнему будет ссылаться на ячейку С1 в файле 2, но на лист Февраль
Если Вы хотите что бы название листа в формуле менялось автоматически, то это только макросом, поскольку функция ДВССЫЛ() не работает с закрытыми книгами
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 27.07.2022 в 15:17
DrMini Дата: Среда, 27.07.2022, 15:22 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
это только макросом
Макросом подойдёт. Может, кто и напишет.
Создать новую тему в разделе VBA или не надо?
Нет наверное макросом неудобно будет. В реале есть 5 файлов и суммировать надо с разных (по наименованию ячеек) в каждом файле.
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 27.07.2022, 15:27
это только макросом
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.07.2022 в 15:22
Serge_007 Дата: Среда, 27.07.2022, 15:32 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Макросом подойдёт
Sub DrMini()
   ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("d1").Replace _
   What:="Февраль", Replacement:="Март", LookAt:=xlPart
Макросом подойдёт
Sub DrMini()
Дата добавления - 27.07.2022 в 15:32
Serge_007 Дата: Среда, 27.07.2022, 15:35 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Можно всё это в макросе один раз прописать, если адреса ячеек не изменяются
Дата добавления - 27.07.2022 в 15:35
DrMini Дата: Среда, 27.07.2022, 15:48 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Адреса ячеек будут одни и те же. Подскажите куда в макрос вписать:
— имена файлов откуда будут браться данные
— адрес ячейки откуда будут браться данные
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 27.07.2022, 15:49
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.07.2022 в 15:48
Serge_007 Дата: Среда, 27.07.2022, 16:09 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Workbooks.Open FileName:= "...\...\...\...\"ИМЯФАЙЛА.xls"
Sheets("Лист1").Range("A1")
Дата добавления - 27.07.2022 в 16:09
DrMini Дата: Среда, 27.07.2022, 16:21 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Serge_007, Большое спасибо.
С работы приду и обязательно попробую.
[p.s.]Я в VBA полный ноль.[/p.s.]
СообщениеSerge_007, Большое спасибо.
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.07.2022 в 16:21
Serge_007 Дата: Среда, 27.07.2022, 17:18 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Напишите полный путь к папке с файлами и имя одного из файлов в этой папке (для примера)
Я напишу Вам макрос
Я напишу Вам макрос
Дата добавления - 27.07.2022 в 17:18
_Boroda_ Дата: Среда, 27.07.2022, 17:27 | Сообщение № 10
Репутация: 6593 ±
ThisWorkbook.Path
ThisWorkbook.Path
Дата добавления - 27.07.2022 в 17:27
Serge_007 Дата: Среда, 27.07.2022, 17:28 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Это если файл с макросом лежит в той же папке, что и файлы, данные которых надо суммировать
СообщениеЭто если файл с макросом лежит в той же папке, что и файлы, данные которых надо суммировать
Дата добавления - 27.07.2022 в 17:28
_Boroda_ Дата: Среда, 27.07.2022, 17:29 | Сообщение № 12
Репутация: 6593 ±
Дата добавления - 27.07.2022 в 17:29
Serge_007 Дата: Среда, 27.07.2022, 17:32 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Да, я видел, но из этой фразы нет однозначного вывода, что файл с макросом тоже будет лежать вместе с остальными)
Обычно таким образом аналитики ПЭО далают отчеты для руководства, файл отчета лежит в папке с отчетами, а файлы исходники - в общей операционной папке
СообщениеДа, я видел, но из этой фразы нет однозначного вывода, что файл с макросом тоже будет лежать вместе с остальными)
Дата добавления - 27.07.2022 в 17:32
DrMini Дата: Четверг, 28.07.2022, 05:19 | Сообщение № 14
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Всё однозначно. :D
Все файлы находятся в одном каталоге.
Наш кассир в этих файлах по месяцам учитывает приход/расход по разным складам.
И вот вчера она пришла и попросила, что бы со всех файлов нужные ей данные за каждый месяц были видны в выбранном месяце.
Я сделал, но каждый раз в к нужной для суммирования ячейке придётся переписывать путь. А именно меняется только месяц. Во всех файлах названия листов соответствуют названию месяца.
Ух. %) вроде понятно написал.
Хотя не всё так однозначно.
:D
Всё однозначно. :D
:D
Автор - DrMini
Дата добавления - 28.07.2022 в 05:19
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.07.2022, 10:20 | Сообщение № 15
Репутация: 6593 ±
Михаил, ловите
Макрос тупо меняет в формулах всё типа ААА на ВВВ, где ВВВ - название текущего листа с ! - Март! - (если это название месяца, конечно), а ААА - название предыдущего месяца - Февраль!
Sub ZamMes()
    shn_ = ActiveSheet.Name
    On Error Resume Next
    mes1_ = Format(CDate("1." & shn_), "MMMM") & "!"
    If Err Then
        MsgBox "Наименование листа - не название месяца"
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
    mes0_ = Format(CDate("1." & shn_) - 1, "MMMM") & "!"
    Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23).Replace What:=mes0_, Replacement:=mes1_, LookAt:=xlPart
На кнопку повесьте или на панель быстрого доступа выведите
Файл, к сожалению, не могу приложить - запрет безопасности
СообщениеМихаил, ловите
Sub ZamMes()
    If Err Then
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
Дата добавления - 28.07.2022 в 10:20
