= Мир MS Excel/Перенос данных из одной таблицы в другую без пустых ячеек - Мир MS Excel
morkovka00789 Дата: Пятница, 05.08.2022, 18:59 | Сообщение № 1
Добрый день. Очень нужна ваша помощь в решении задачи. Есть исходный файл, в котором содержится таблица. В таблице по различным темам есть ячейки, которые заполняются из выпадающего списка. Мне нужно вытянуть данные из этой таблицы (по выбранным значениям из списка) в другую таблицу таким образом, чтобы там отсутствовали пустые ячейки и названия тем. Темы идут друг за другом. У меня excel 2019, люди, которые будут работать с этой таблицей используют более старые версии. Формула массива =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Калькулятор_размещение!$A$32:$A$96;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Калькулятор_размещение!$A$32:$A$96<>"";СТРОКА(Калькулятор_размещение!$A$32:$A$96));СТРОКА(A7)));""), которую я нашла на сайте выводит ошибку #ЗНАЧ! Или я ее как-то неправильно применяю или она не работает в моей версии ексель. Помогите решить задачку. файл прикладываю. Из вкладки "Калькулятор размещение" нужно перетянуть данные без пустых ячеек на лист 1. МСМ-Воронка.
СообщениеДобрый день. Очень нужна ваша помощь в решении задачи. Есть исходный файл, в котором содержится таблица. В таблице по различным темам есть ячейки, которые заполняются из выпадающего списка. Мне нужно вытянуть данные из этой таблицы (по выбранным значениям из списка) в другую таблицу таким образом, чтобы там отсутствовали пустые ячейки и названия тем. Темы идут друг за другом. У меня excel 2019, люди, которые будут работать с этой таблицей используют более старые версии. Формула массива =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Калькулятор_размещение!$A$32:$A$96;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Калькулятор_размещение!$A$32:$A$96<>"";СТРОКА(Калькулятор_размещение!$A$32:$A$96));СТРОКА(A7)));""), которую я нашла на сайте выводит ошибку #ЗНАЧ! Или я ее как-то неправильно применяю или она не работает в моей версии ексель. Помогите решить задачку. файл прикладываю. Из вкладки "Калькулятор размещение" нужно перетянуть данные без пустых ячеек на лист 1. МСМ-Воронка.
Автор - morkovka00789
Дата добавления - 05.08.2022 в 18:59
bigorq Дата: Пятница, 05.08.2022, 20:13 | Сообщение № 2
Репутация: 47 ±
Нет
Файла нет
СообщениеФайла нет
Автор - bigorq
Дата добавления - 05.08.2022 в 20:13
ShAM Дата: Пятница, 05.08.2022, 21:01 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
И формулу нужно в тэги засунуть.
СообщениеИ формулу нужно в тэги засунуть.
Автор - ShAM
Дата добавления - 05.08.2022 в 21:01
morkovka00789 Дата: Пятница, 05.08.2022, 21:05 | Сообщение № 4
Файл прилагается
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (16.0 Kb)
СообщениеФайл прилагается
Дата добавления - 05.08.2022 в 21:05
bigorq Дата: Пятница, 05.08.2022, 21:55 | Сообщение № 5
Репутация: 47 ±
Нет
Нет в файле лист1, и формулы, которую Вы упоминаете. Формула массивная, вводится тремя кнопками Ctrl+Shift+Enter
СообщениеНет в файле лист1, и формулы, которую Вы упоминаете. Формула массивная, вводится тремя кнопками Ctrl+Shift+Enter
Автор - bigorq
Дата добавления - 05.08.2022 в 21:55
morkovka00789 Дата: Пятница, 05.08.2022, 22:26 | Сообщение № 6
Мне кажется я подробно описала суть задачи. Приложила формулу, которую собираюсь использовать. исходный файл я, естественно, не прикладываю, так как могу нарушить авторские права. Те данные, которые я выложила достаточны для решения задачи описанной выше. Пока я не вижу конструктивного решения. Только какие-то придирки. Вы можете самостоятельно вставить эту формулу адаптировав ее под новые ячейки и убедится, что она не работает. Будут какие-то конструктивные предложения?
СообщениеМне кажется я подробно описала суть задачи. Приложила формулу, которую собираюсь использовать. исходный файл я, естественно, не прикладываю, так как могу нарушить авторские права. Те данные, которые я выложила достаточны для решения задачи описанной выше. Пока я не вижу конструктивного решения. Только какие-то придирки. Вы можете самостоятельно вставить эту формулу адаптировав ее под новые ячейки и убедится, что она не работает. Будут какие-то конструктивные предложения?
Дата добавления - 05.08.2022 в 22:26
Egyptian Дата: Суббота, 06.08.2022, 00:07 | Сообщение № 7
Репутация: 194 ±
В вашем файле три листа: калькулятор размещения, для правки данных и тест. И который из них Лист1?
То что вы описали это не конкретика. Конкретика это когда все разложено по полочкам, например, есть данные на таком-то листе, хочу чтобы скопировались на такой-то. В таком-то порядке. Лучше даже вручную заполнить для наглядности. Тогда и вопросы нудные отпадут и решение найдется быстро.
Теперь КОНКРЕТНО по вашей формуле. Попробуйте
СТРОКА(A32:A96)
изменить на
СТРОКА(A32:A96)-СТРОКА(A32)+1
и в конце
СТРОКА(A7)
на
СТРОКА(A1)
СообщениеВ вашем файле три листа: калькулятор размещения, для правки данных и тест. И который из них Лист1?
СТРОКА(A32:A96)
изменить на
и в конце
СТРОКА(A7)
на
СТРОКА(A1)
Автор - Egyptian
Дата добавления - 06.08.2022 в 00:07
