= Мир MS Excel/Как раскидать сложное число на простые в разные яйчеки - Мир MS Excel
Володя Сиб Дата: Четверг, 02.06.2011, 06:29 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Всем привет. Создал таблицу в ГуглДокс, он ведь с экселем примерно одинаков, но не могу придумать ни в экселе ни там как сделать, потому как со скриптами и макросами не селен. Есть набор дат мне нужно раскидать каждую из цифр в этих датах чтоб производить вычисления, а потом на основании количества тех или инных цифр выводить результат о их кол-ве. Т.е.
допустим в яйчеке А2 дата 25.06.2008. Надо чтобы в B2=2, C2=5, D2=0, E2=6, F2=2, G2=0, H2=0, I2=8 затем они все суммировались в яйчейке J2=23, затем в К2=J2-(B2*5), т.е.=13 - при том если бы B2=0 то бралось бы значение из С2. А потом была аналитика и на основании всего диапазона B2-K2 в яйчейке L2 считалось бы количество идентичных цифр. Т.е. В конечном итоге 250620082313 разбрасывалось и в яйчейке М2 писалось- "одна единица" в N2 "три двойки, а в яйчейке O2 стало бы значение "две тройки" и так далее.
СообщениеВсем привет. Создал таблицу в ГуглДокс, он ведь с экселем примерно одинаков, но не могу придумать ни в экселе ни там как сделать, потому как со скриптами и макросами не селен. Есть набор дат мне нужно раскидать каждую из цифр в этих датах чтоб производить вычисления, а потом на основании количества тех или инных цифр выводить результат о их кол-ве. Т.е.
Автор - Володя Сиб
Дата добавления - 02.06.2011 в 06:29
_Boroda_ Дата: Четверг, 02.06.2011, 09:23 | Сообщение № 2
Репутация: 6670 ±
так?
К сообщению приложен файл: _Date_.xls (17.5 Kb)
Сообщениетак?
Дата добавления - 02.06.2011 в 09:23
Гость Дата: Четверг, 02.06.2011, 09:34 | Сообщение № 3
Группа: Гости
гениально! именно так!!!!!! спасибо огромадное!!!!!!!!!!
Сообщениегениально! именно так!!!!!! спасибо огромадное!!!!!!!!!!
Автор - Гость
Дата добавления - 02.06.2011 в 09:34
Гость Дата: Четверг, 02.06.2011, 11:05 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Подскажите еще пожалуйста каким параметром разбить данные из яйчеки J2 чтобы сложить их в V2? т.е. сейчас в J2=23 а надо чтобы в V2=5
И второй вариант возможно чтобы из ячейки J2 цифры расбрасывались в другие ячейки, а их я уже потом мог сложить через сумму.
СообщениеПодскажите еще пожалуйста каким параметром разбить данные из яйчеки J2 чтобы сложить их в V2? т.е. сейчас в J2=23 а надо чтобы в V2=5
Автор - Гость
Дата добавления - 02.06.2011 в 11:05
Serge_007 Дата: Четверг, 02.06.2011, 11:21 | Сообщение № 5
К сообщению приложен файл: Parse.xls (32.0 Kb)
Сообщение.
Дата добавления - 02.06.2011 в 11:21
Гость Дата: Четверг, 02.06.2011, 11:22 | Сообщение № 6
Группа: Гости
при том получается он складывает числа если они двухзначные, а если однозначные, то просто записывает значение числа
Сообщениепри том получается он складывает числа если они двухзначные, а если однозначные, то просто записывает значение числа
Автор - Гость
Дата добавления - 02.06.2011 в 11:22
Serge_007 Дата: Четверг, 02.06.2011, 11:25 | Сообщение № 7
Quote (Гость)
он складывает числа
Кто он? Формул? wink
Quote (Гость)
он складывает числа
Дата добавления - 02.06.2011 в 11:25
Гость Дата: Четверг, 02.06.2011, 11:37 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Спасибо, только при таком подходе он не учитывает что в J2 может быть однозначное число. Указал в ячеке С5 =ЕСЛИ(J2>10;A5+B5;J2)
Сергей спасибо. Борода Вам особенно!!!
СообщениеСпасибо, только при таком подходе он не учитывает что в J2 может быть однозначное число. Указал в ячеке С5 =ЕСЛИ(J2>10;A5+B5;J2)
Автор - Гость
Дата добавления - 02.06.2011 в 11:37
Гость Дата: Четверг, 02.06.2011, 12:38 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Борода, тогда у меня ячейка в которую я ввожу эту формулу опустошается. Хоть J3 хоть J2
СообщениеБорода, тогда у меня ячейка в которую я ввожу эту формулу опустошается. Хоть J3 хоть J2
Автор - Гость
Дата добавления - 02.06.2011 в 12:38
Serge_007 Дата: Четверг, 02.06.2011, 12:40 | Сообщение № 10
Quote (Гость)
Вводите её в столбец А.
Строка роли не играет.
Quote (Гость)
Дата добавления - 02.06.2011 в 12:40
Гость Дата: Четверг, 02.06.2011, 13:09 | Сообщение № 11
Группа: Гости
Сергей у меня в столбце А1 идут даты. Если вместо столбца я ввожу строка то выдается просто 6
СообщениеСергей у меня в столбце А1 идут даты. Если вместо столбца я ввожу строка то выдается просто 6
Автор - Гость
Дата добавления - 02.06.2011 в 13:09
Гость Дата: Четверг, 02.06.2011, 13:16 | Сообщение № 12
Группа: Гости
И подскажите еще если у меня в другой ячейке W=36 как сделать чтоб он без разброса по ячейка посчитал сумму этих цифр и выдал их в X=9
СообщениеИ подскажите еще если у меня в другой ячейке W=36 как сделать чтоб он без разброса по ячейка посчитал сумму этих цифр и выдал их в X=9
Автор - Гость
Дата добавления - 02.06.2011 в 13:16
Serge_007 Дата: Четверг, 02.06.2011, 13:40 | Сообщение № 13
Quote (Гость)
А у меня нет.
Хватит в гадалки играть, давайте пример ВАШЕГО файла и описание - где какие цифири должны получиться.
Quote (Гость)
А у меня нет.
Дата добавления - 02.06.2011 в 13:40
Гость Дата: Четверг, 02.06.2011, 14:43 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Сергей, спасибо я уже нашел и все окончательно встало на свои места. Разбил предыдущее число и сложил его =ЕСЛИ(J2>9;ОСТАТ(J2;10)+ОТБР(J2/10);J2)
СообщениеСергей, спасибо я уже нашел и все окончательно встало на свои места. Разбил предыдущее число и сложил его =ЕСЛИ(J2>9;ОСТАТ(J2;10)+ОТБР(J2/10);J2)
Автор - Гость
Дата добавления - 02.06.2011 в 14:43
Гость Дата: Четверг, 02.06.2011, 14:45 | Сообщение № 15
Группа: Гости
Чтоб не мучать вас больше может подскажете какой учебник толковый с описанием и использованием функций в экселе smile
СообщениеЧтоб не мучать вас больше может подскажете какой учебник толковый с описанием и использованием функций в экселе smile
Автор - Гость
Дата добавления - 02.06.2011 в 14:45
Serge_007 Дата: Четверг, 02.06.2011, 15:06 | Сообщение № 16
Quote (Гость)
Посмотрите в библиотеке.
Рекомендую Уокенбаха.
Quote (Гость)
Дата добавления - 02.06.2011 в 15:06
