Дублирующие строки выбор по дате
vlad5763
Дата: Пятница, 02.09.2022, 11:51 |
Добрый день! нужна формула для условного формирования , В столбце В выделены цветом дублирующие строки нужно сделать так чтоб выделялись дублирующие строки тока где больше из даты т.е если в столбце D дата больше то в столбце В красится тока 1 строка Т34 а другая где меньше дата красится в белый. Условия: ячейки и адрес их может быть рандомный привязке к адресу ячейки не может быть все должно решаться столбцами.
Добрый день! нужна формула для условного формирования , В столбце В выделены цветом дублирующие строки нужно сделать так чтоб выделялись дублирующие строки тока где больше из даты т.е если в столбце D дата больше то в столбце В красится тока 1 строка Т34 а другая где меньше дата красится в белый. Условия: ячейки и адрес их может быть рандомный привязке к адресу ячейки не может быть все должно решаться столбцами. vlad5763
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 02.09.2022, 15:27
Сообщение Добрый день! нужна формула для условного формирования , В столбце В выделены цветом дублирующие строки нужно сделать так чтоб выделялись дублирующие строки тока где больше из даты т.е если в столбце D дата больше то в столбце В красится тока 1 строка Т34 а другая где меньше дата красится в белый. Условия: ячейки и адрес их может быть рандомный привязке к адресу ячейки не может быть все должно решаться столбцами. Автор - vlad5763 Дата добавления - 02.09.2022 в 11:51
vlad5763
Дата: Четверг, 08.09.2022, 06:13 |
мою тему просмотрели многие наверно мне нужен в этом решении макрос
мою тему просмотрели многие наверно мне нужен в этом решении макрос vlad5763
Сообщение мою тему просмотрели многие наверно мне нужен в этом решении макрос Автор - vlad5763 Дата добавления - 08.09.2022 в 06:13
Nic70y
Дата: Четверг, 08.09.2022, 07:39 |
нужен файл-Excel, а не картинка.
нужен файл-Excel, а не картинка. Nic70y
Сообщение нужен файл-Excel, а не картинка. Автор - Nic70y Дата добавления - 08.09.2022 в 07:39
Дата: Четверг, 08.09.2022, 08:58 |
Макрос тоже не получится прописать в картинке
Макрос тоже не получится прописать в картинкеSerge_007
Сообщение нужен в этом решении макрос
Макрос тоже не получится прописать в картинкеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 08.09.2022 в 08:58
vlad5763
Дата: Четверг, 08.09.2022, 09:09 |
Nic70y, А смысл экселя в столбце B2 снизу написана какая формула стоит в столбце D там просто ДАТА, я хочу узнать можно ли это сделать с помощью формул?? или надо писать макрос чтоб такое сделать? задачка простая Если в столбе одинаковые они окрашиваются потом у них отбор идет по D столбцу если дата больше то один из них краситься в другой цвет
Nic70y, А смысл экселя в столбце B2 снизу написана какая формула стоит в столбце D там просто ДАТА, я хочу узнать можно ли это сделать с помощью формул?? или надо писать макрос чтоб такое сделать? задачка простая Если в столбе одинаковые они окрашиваются потом у них отбор идет по D столбцу если дата больше то один из них краситься в другой цвет vlad5763
Сообщение Nic70y, А смысл экселя в столбце B2 снизу написана какая формула стоит в столбце D там просто ДАТА, я хочу узнать можно ли это сделать с помощью формул?? или надо писать макрос чтоб такое сделать? задачка простая Если в столбе одинаковые они окрашиваются потом у них отбор идет по D столбцу если дата больше то один из них краситься в другой цвет Автор - vlad5763 Дата добавления - 08.09.2022 в 09:09
vlad5763
Дата: Четверг, 08.09.2022, 09:10 |
Serge_007, Да тут эксель не нужен мне нужно знать реально ли это сделать формулой или все таки написать макрос ?
Serge_007, Да тут эксель не нужен мне нужно знать реально ли это сделать формулой или все таки написать макрос ? vlad5763
Сообщение Serge_007, Да тут эксель не нужен мне нужно знать реально ли это сделать формулой или все таки написать макрос ? Автор - vlad5763 Дата добавления - 08.09.2022 в 09:10
Nic70y
Дата: Четверг, 08.09.2022, 09:17 |
на картинке не удобно писать формулы / макросы.я хочу узнать можно ли это сделать с помощью формул?
можно
можно Nic70y
Сообщение на картинке не удобно писать формулы / макросы.я хочу узнать можно ли это сделать с помощью формул?
можно Автор - Nic70y Дата добавления - 08.09.2022 в 09:17
Дата: Четверг, 08.09.2022, 09:54 |
Формулой реально сделать Макросом тоже можно
Формулой реально сделать Макросом тоже можноSerge_007
Сообщение мне нужно знать реально ли это сделать формулой или все таки написать макрос ?
Формулой реально сделать Макросом тоже можноАвтор - Serge_007 Дата добавления - 08.09.2022 в 09:54
vlad5763
Дата: Вторник, 20.09.2022, 08:58 |
На форуме могут тока болтать, я решил сам свой вопрос если каму будет интересно то вот формула моего решения Код
=AND(COUNTIFS($F:$F;F1)=2,AGGREGATE(14;6;$G:$G/($F:$F=F1);1),1)=G1)
-- условное формирование на столбец с одинаковыми значениями так же фаил прикреплю. Тема закрыта
-- условное формирование на столбец с одинаковыми значениями так же фаил прикреплю. Тема закрыта vlad5763
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 20.09.2022, 11:52
Сообщение На форуме могут тока болтать, я решил сам свой вопрос если каму будет интересно то вот формула моего решения Код
-- условное формирование на столбец с одинаковыми значениями так же фаил прикреплю. Тема закрыта Автор - vlad5763 Дата добавления - 20.09.2022 в 08:58
Дата: Вторник, 20.09.2022, 09:14 |
- ни в коем случае не используйте этот бред. Задайте свой вопрос, приложите файл (как в правилах форума указано) и получите решение на порядок легче (в смысле ресурсоемкости и сложности формулы)
- ни в коем случае не используйте этот бред. Задайте свой вопрос, приложите файл (как в правилах форума указано) и получите решение на порядок легче (в смысле ресурсоемкости и сложности формулы) _Boroda_
Сообщение - ни в коем случае не используйте этот бред. Задайте свой вопрос, приложите файл (как в правилах форума указано) и получите решение на порядок легче (в смысле ресурсоемкости и сложности формулы) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.09.2022 в 09:14
Gustav
Дата: Вторник, 20.09.2022, 09:31 |
[offtop]И слава Богу! А прикиньте, еще бы буцкали друг друга?
[offtop]И слава Богу! А прикиньте, еще бы буцкали друг друга? Gustav
[offtop]И слава Богу! А прикиньте, еще бы буцкали друг друга? Автор - Gustav Дата добавления - 20.09.2022 в 09:31 Ответить
Сообщение Сам решил свой вопрос уровня beginner всего за 18 дней! Невероятная скорость Прочитать правила форума, приложить файл и получить решение заняло бы минут 5 Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.09.2022 в 11:49
