= Мир MS Excel/Неверный результат СУММЕСЛИМН() или СУММ() - Мир MS Excel
ZorKon71 Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 00:49 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Столкнулся сегодня со странной математической ошибкой.
Думаю функция СУММЕСЛИМН() на это повлияла...
Файл состоит из двух частей.
В 1 находятся данные которые потом складываются во вторую часть по части кода (AVTM_xxx > AVTM).
В обоих частях есть итоги, и есть сводные колонки-итоги (в файле выделены цветом).
Так вот, Оказалось что при сложении во вторую часть, если данные в разных строках, то некоторые числа могут задваиваться при суммировании!!!
Посмотрите коды AVMA и RAT0 (выделил красным).
Задвоение во второй части на сумму 62579 (836+61743) ячейка С47.
Я так думаю что данные правее колонки BL находятся в разных строках для этого кода и почему-то задваивается...
Хотя итоги в обоих частях правильные.
Если что непонятно описал - можно увидеть по формулам...
Файл-пример сделал из рабочего убрав лишнее.
Не ожидал такого фокуса от EXCEL...
К сообщению приложен файл: 2296710.xlsx (45.4 Kb)
<img src="https://mynickname.com/img.php?nick=ZorKon71&sert=23&text=t0">
Сообщение отредактировал ZorKon71 - Воскресенье, 18.09.2022, 00:50
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 18.09.2022 в 00:49
Pelena Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 08:39 | Сообщение № 2
Репутация: 4618 ±
Вот такой подсчёт суммы BK17+AK17+Y17+K17+BO17 чреват ошибками, если суммируемые ячейки пустые или с текстом. Используйте СУММ()
=СУММ(BK17;AK17;Y17;K17;BO17)
в файле в желтых ячейках изменила формулу
К сообщению приложен файл: 4665315.xlsx (39.9 Kb)
Дата добавления - 18.09.2022 в 08:39
ZorKon71 Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 12:21 | Сообщение № 3
Спасибо!
Никогда бы не подумал!!!
Получается в моём случае надо так:
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(J1;V1;AH1;BH1;BL1);0)
А это надо наверное и в первой и второй части, если уж чревато ошибками?!
Спасибо ещё раз!!!
СообщениеСпасибо!
Спасибо ещё раз!!!
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 18.09.2022 в 12:21
Pelena Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 15:40 | Сообщение № 4
Репутация: 4618 ±
Думаю, что в данном случае и без ЕСЛИОШИБКА() будет работать, если, конечно, там нет более сложных вычислений
СообщениеДумаю, что в данном случае и без ЕСЛИОШИБКА() будет работать, если, конечно, там нет более сложных вычислений
Дата добавления - 18.09.2022 в 15:40
Gustav Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 15:52 | Сообщение № 5
Репутация: 1194 ±
Не думаю, что так надо делать.
В прошлой редакции формулы:
=ЕСЛИОШИБКА(J1+V1+AH1+BH1+BL1;0)
функция ЕСЛИОШИБКА хоронила весь результат, пытаясь сложить пустой текст из ячейки BH1 (она оказалась не пустая, а именно с пустым текстом) с суммой остальных нормальных ячеек с числами.
В новой редакции формулы:
=СУММ(J1;V1;AH1;BH1;BL1)
функция СУММ решает вопросы преобразования непустого текста в число 0 до сложения, поэтому она выдает вполне разумный результат - сумму четырех остальных нормальных ячеек.
По-хорошему прошлую редакцию нужно было бы записать с обработкой ошибки по каждому слагаемому, типа как-то так:
=ЕСЛИОШИБКА(J1;0)+ЕСЛИОШИБКА(V1;0)+ЕСЛИОШИБКА(AH1;0)+ЕСЛИОШИБКА(BH1;0)+ЕСЛИОШИБКА(BL1;0)
Но дело в том, что в ячейке BH1 - НЕТ ОШИБКИ, а есть вполне легитимный пустой текст. Ошибка же возникает при попытке выполнения операции сложения "+". Но я с трудом (и ужасом!) представляю себе формулу с ЕСЛИОШИБКА на каждую возможную пару слагаемых из пяти (т.е. не просто четырех последовательных знаков "+", как они идут в формуле, а знаков "+" в количестве числа сочетаний из 5 по 2).
И слава Богу, что есть функция СУММ, оставляющая за кадром все подобные переживания.
Теперь о сочетании ЕСЛИОШИБКА(СУММ. Вы, видимо, по инерции пытаетесь пристроить ЕСЛИОШИБКА и в новую формулу, думая, что так будет надежнее. Но, как уже сказано, ошибки, которые вы ожидали и пытались обрабатывать, теперь нивелированы функцией СУММ. Если же вдруг в ячейке BH1 возникнет настоящая ошибка, например, деление на 0 - #ДЕЛ/0!, то СУММ ее отобразит как ошибку, а ЕСЛИОШИБКА(СУММ скроет за общим значением 0, и вы опять будете выяснять, из-за какого из пяти слагаемых это произошло - медвежья услуга!
С ЕСЛИОШИБКА при СУММ, скорее, имеет какое-то право на жизнь такая редакция формулы:
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(J1;0);ЕСЛИОШИБКА(V1;0);ЕСЛИОШИБКА(AH1;0);ЕСЛИОШИБКА(BH1;0);ЕСЛИОШИБКА(BL1;0))
Но подобным образом, пардон, "перебдевать" сразу на все случае жизни... Не знаю, сами решайте! Можно добавлять обработку ошибок по мере их устойчивого возникновения. Возникает в ячейке BH1 деление на 0 - ну, добавим для нее (и только для нее!) обработку:
=СУММ(J1;V1;AH1;ЕСЛИОШИБКА(BH1;0);BL1)
Но это всё, возвращаясь в русло исходного вопроса, лишь мои фантазии с делением на 0. Если же максимальная "ошибка" - не слишком удобный текст в ячейке, который вполне логично превращается в 0 при суммировании, то - обычная формула с СУММ без общей ЕСЛИОШИБКА:
Автор - Gustav
Дата добавления - 18.09.2022 в 15:52
ZorKon71 Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 18:28 | Сообщение № 6
Понятно, спасибо.
Учту замечания...
Хорошо что сделал контроль двух подитогов! И не мог подумать, что может такая разница получиться...
Понятно, спасибо.
Учту замечания...
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 18.09.2022 в 18:28
ZorKon71 Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 18:30 | Сообщение № 7
Попробую... Ошибки там разные... от дел на ноль до знач...
Спасибо!
Спасибо!
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 18.09.2022 в 18:30
Pelena Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 19:30 | Сообщение № 8
Репутация: 4618 ±
Я подозреваю, что там надо складывать столбцы, которые можно выбрать, исходя из заголовка столбца (шапки таблицы), тогда можно приспособить СУММЕСЛИ().
Но шапку мы не видим, поэтому и решение такое себе)
СообщениеЯ подозреваю, что там надо складывать столбцы, которые можно выбрать, исходя из заголовка столбца (шапки таблицы), тогда можно приспособить СУММЕСЛИ().
Дата добавления - 18.09.2022 в 19:30
ZorKon71 Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 22:30 | Сообщение № 9
Не... левая часть просто складывает одинаковые столбцы справа.
Вот только правая часть наполняется в соответствии с заголовками. Потому там и возможны результаты с ошибками.
Хотя я уже задумался уже там исправлять ошибки к 0. Что бы слева убрать проверку ЕСЛИОШИБКА().
Проблема то основная в том что из строк AVTM_xx1, AVTM_xx2, AVTM_xx2 получается задвоение при сложении в одну строку AVTM.
Не ожидал. Впервые встретился с таким.
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 18.09.2022 в 22:30
Pelena Дата: Понедельник, 19.09.2022, 07:41 | Сообщение № 10
Репутация: 4618 ±
я не увидела задвоения. Куда смотреть? Напишите, где считается неправильно и что там должно быть на самом деле
Дата добавления - 19.09.2022 в 07:41
