= Мир MS Excel/Вычитание и сложение - Мир MS Excel
sergejlamov00 Дата: Вторник, 11.10.2022, 09:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, например в ячейке А1 делаю вычитание чисел =4-1, а в ячейке В1 автоматически производилось сложение =4+1, возможно ли такое действие?
СообщениеЗдравствуйте! Помогите пожалуйста, например в ячейке А1 делаю вычитание чисел =4-1, а в ячейке В1 автоматически производилось сложение =4+1, возможно ли такое действие?
Автор - sergejlamov00
Дата добавления - 11.10.2022 в 09:19
Nic70y Дата: Вторник, 11.10.2022, 09:48 | Сообщение № 2
Репутация: 2498 ±
в модуль листа
    If Not Intersect(Target, Range("a1")) Is Nothing Then
        Target.Offset(0, 1) = Replace(Target.Formula, "-", "+")
Сообщениев модуль листа
Дата добавления - 11.10.2022 в 09:48
sergejlamov00 Дата: Вторник, 11.10.2022, 10:02 | Сообщение № 3
Nic70y, Спасибо большое! Помогло.
СообщениеNic70y, Спасибо большое! Помогло.
Дата добавления - 11.10.2022 в 10:02
sergejlamov00 Дата: Вторник, 11.10.2022, 10:16 | Сообщение № 4
Nic70y, а возможно это применить для всей книги? просто листов много. Спасибо.
СообщениеNic70y, а возможно это применить для всей книги? просто листов много. Спасибо.
Дата добавления - 11.10.2022 в 10:16
Nic70y Дата: Вторник, 11.10.2022, 10:20 | Сообщение № 5
Репутация: 2498 ±
из модуля листа удалить, а в модуль книги:
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Сообщениеиз модуля листа удалить, а в модуль книги:
Дата добавления - 11.10.2022 в 10:20
sergejlamov00 Дата: Вторник, 11.10.2022, 10:26 | Сообщение № 6
Nic70y, Спасибо за помощь first
СообщениеNic70y, Спасибо за помощь first
Дата добавления - 11.10.2022 в 10:26
sergejlamov00 Дата: Вторник, 11.10.2022, 12:59 | Сообщение № 7
Nic70y, При копировании таблицы на все листы столкнулся с такой проблемой. Файл во вложении.
К сообщению приложен файл: 0058776.png (7.5 Kb) · 1665803.png (24.9 Kb)
СообщениеNic70y, При копировании таблицы на все листы столкнулся с такой проблемой. Файл во вложении.
Дата добавления - 11.10.2022 в 12:59
Nic70y Дата: Вторник, 11.10.2022, 13:16 | Сообщение № 8
Репутация: 2498 ±
желательно видеть файл-Excel
Сообщениежелательно видеть файл-Excel
Дата добавления - 11.10.2022 в 13:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.10.2022, 13:18 | Сообщение № 9
Предположу, что в А:А буквы А русские )))
СообщениеПредположу, что в А:А буквы А русские )))
Дата добавления - 11.10.2022 в 13:18
sergejlamov00 Дата: Вторник, 11.10.2022, 13:23 | Сообщение № 10
Nic70y,
К сообщению приложен файл: 5241630.png (67.0 Kb)
СообщениеNic70y,
Дата добавления - 11.10.2022 в 13:23
sergejlamov00 Дата: Вторник, 11.10.2022, 13:28 | Сообщение № 11
_Boroda_, английские
Сообщение_Boroda_, английские
Дата добавления - 11.10.2022 в 13:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.10.2022, 13:35 | Сообщение № 12
Чуть допишу в макрос Nic-а, для обработки нескольких ячеек на одном листе
    Dim d_ As Range, dd_ As Range
    Set d_ = Intersect(Target, Range("A:A"))
    If Not d_ Is Nothing Then
        For Each dd_ In d_
            With dd_
                .Offset(0, 1) = Replace(.Formula, "-", "+")
        Next dd_
Если Вы работаете сразу на нескольких листах одновременно, то нужно еще указать лист
    With Sh
        Set d_ = Intersect(Target, .Range("A:A"))
            For Each dd_ In d_
                With dd_
            Next dd_
СообщениеЧуть допишу в макрос Nic-а, для обработки нескольких ячеек на одном листе
        For Each dd_ In d_
            With dd_
        Next dd_
    With Sh
            For Each dd_ In d_
                With dd_
            Next dd_
Дата добавления - 11.10.2022 в 13:35
sergejlamov00 Дата: Вторник, 11.10.2022, 13:47 | Сообщение № 13
_Boroda_, Да, получилось. Спасибо.
Сообщение_Boroda_, Да, получилось. Спасибо.
Дата добавления - 11.10.2022 в 13:47
Greeng0 Дата: Вторник, 25.10.2022, 21:16 | Сообщение № 14
Добрый день! Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. Есть столбцы с логами "Создано" 03/25/22 15:00 и "Выполнено" 03/27/22 08:10, именно в таком формате мм/дд/гг чч:мм, нужно посчитать затраченное время в часах и вывести строки, где время превышает 120 часов. Формат ячеек - текст и привести его в формат даты или времени не получается, ошибка #ЗНАЧ! Помогите пожалуйста или натолкните на мысль :(
СообщениеДобрый день! Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. Есть столбцы с логами "Создано" 03/25/22 15:00 и "Выполнено" 03/27/22 08:10, именно в таком формате мм/дд/гг чч:мм, нужно посчитать затраченное время в часах и вывести строки, где время превышает 120 часов. Формат ячеек - текст и привести его в формат даты или времени не получается, ошибка #ЗНАЧ! Помогите пожалуйста или натолкните на мысль :(
Автор - Greeng0
Дата добавления - 25.10.2022 в 21:16
ShAM Дата: Среда, 26.10.2022, 05:34 | Сообщение № 15
Репутация: 249 ±
Почему именно здесь? Есть еще миллион тем,к которым Ваш вопрос не имеет никакого отношения!
натолкните на мысль
Срочно читайте Правила форума!
Сообщение отредактировал ShAM - Среда, 26.10.2022, 05:35
натолкните на мысль
Автор - ShAM
Дата добавления - 26.10.2022 в 05:34
