= Мир MS Excel/Сравнить два столбца - Мир MS Excel
DAUR Дата: Вторник, 11.10.2022, 15:49 | Сообщение № 1
Здраствуйте
Помогите пожалуйста сравнить два столбца с данными и убрать дубликаты при условии что коды в ячейках А и С совпадают
Например
В столбце А код 1006 два раза с серийными номерами Tets7 и Tets6 в столбце В
Тогда когда в столбце С код 1006 один раз с кодом Tets7 в столбце D
Необходима формула которая бы сравнила эти столбцы и удалила бы дублирующие серийные номера для каждого кода
Заранее благодарю
К сообщению приложен файл: New_Microsoft_E.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеЗдраствуйте
Например
Заранее благодарю
Автор - DAUR
Дата добавления - 11.10.2022 в 15:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.10.2022, 16:11 | Сообщение № 2
Репутация: 6656 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($B$3:$B$99<>"")*ЕНД(ПОИСКПОЗ($A$3:$A$99&$B$3:$B$99;$C$3:$C$99&$D$3:$D$99;));СТРОКА($3:$99));СТРОКА(I1)));"")
К сообщению приложен файл: 8287624.xlsx (12.3 Kb)
Дата добавления - 11.10.2022 в 16:11
DAUR Дата: Среда, 12.10.2022, 08:38 | Сообщение № 3
_Boroda_,
Спасибо огромное
Не сочтите за наглость сможите помочь с вычетанием столбца при условии
В столбце А коды товара в В - количество проданных а в D остаток на складе
Необходима формула чтобы вычитала из количества на складе количество проданных только при условии что коды совпадают
то есть чтобы вычитала код 1001 от кода 1001 и так далее
Спасибо еще раз
К сообщению приложен файл: 5430064.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Спасибо огромное
Спасибо еще раз
Автор - DAUR
Дата добавления - 12.10.2022 в 08:38
_Boroda_ Дата: Среда, 12.10.2022, 09:27 | Сообщение № 4
Репутация: 6656 ±
А что это за странный файл приложен? вот в предыдущем все хорошо - как есть / как надо. А в это что?
СообщениеА что это за странный файл приложен? вот в предыдущем все хорошо - как есть / как надо. А в это что?
Дата добавления - 12.10.2022 в 09:27
DAUR Дата: Среда, 12.10.2022, 10:42 | Сообщение № 5
_Boroda_,
Упс прошу прощения
нужно как то посторить формулу схожую на суммесли но только для вычитания
Сообщение_Boroda_,
Упс прошу прощения
Автор - DAUR
Дата добавления - 12.10.2022 в 10:42
_Boroda_ Дата: Среда, 12.10.2022, 10:56 | Сообщение № 6
Репутация: 6656 ±
Файл-то приложите нормальный. Вручную сделайте так, как нужно, чтобы было
СообщениеФайл-то приложите нормальный. Вручную сделайте так, как нужно, чтобы было
Дата добавления - 12.10.2022 в 10:56
DAUR Дата: Среда, 12.10.2022, 11:17 | Сообщение № 7
_Boroda_,
Прошу прощения я сам ступил
Когда вам написал то нашел решение - просто на минус один умножил и получилось вычетание ))))
Все равно спасибо вам за помощь
Сообщение_Boroda_,
Автор - DAUR
Дата добавления - 12.10.2022 в 11:17
