= Мир MS Excel/Из массива по 2 критериями вывести заголовок - Мир MS Excel
negodyaj Дата: Пятница, 21.10.2022, 14:38 | Сообщение № 1
Есть массив (приложил файл пример), в нем есть последний общая сумма, в который необходимо, по 2 столбцам-критериям, вывести из какого это именно столбца информация, и присовить заголовок этого столбца.
К сообщению приложен файл: 5024770.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеЕсть массив (приложил файл пример), в нем есть последний общая сумма, в который необходимо, по 2 столбцам-критериям, вывести из какого это именно столбца информация, и присовить заголовок этого столбца.
Автор - negodyaj
Дата добавления - 21.10.2022 в 14:38
msi2102 Дата: Пятница, 21.10.2022, 15:52 | Сообщение № 2
Репутация: 141 ±
Не совсем понятен принцип отбора в примере, например строка 6: ключевое слово - "для волос" (полное совпадение - Ликато 15398837); позиция отн. - 1 (полное совпадение - Seauty 46831518), а результат - Оллин 6583968, поэтому сделал по столбцу "Частота WB"
=ИНДЕКС($A$1:$T$1;1;ПОИСКПОЗ(V3;A3:T3;0)-1)
Сообщение отредактировал msi2102 - Пятница, 21.10.2022, 16:13
СообщениеНе совсем понятен принцип отбора в примере, например строка 6: ключевое слово - "для волос" (полное совпадение - Ликато 15398837); позиция отн. - 1 (полное совпадение - Seauty 46831518), а результат - Оллин 6583968, поэтому сделал по столбцу "Частота WB"
Автор - msi2102
Дата добавления - 21.10.2022 в 15:52
negodyaj Дата: Пятница, 21.10.2022, 16:15 | Сообщение № 3
По 2 колонкам что б совпадал поиск, Ключевое слово и Позиция отн. и исходя их этих данных понимал из какого блока взято
СообщениеПо 2 колонкам что б совпадал поиск, Ключевое слово и Позиция отн. и исходя их этих данных понимал из какого блока взято
Автор - negodyaj
Дата добавления - 21.10.2022 в 16:15
msi2102 Дата: Пятница, 21.10.2022, 16:23 | Сообщение № 4
Репутация: 141 ±
Объясните тогда принцип по которому в примере найдены 6 и 7 строка (Оллин 6583968, Seauty 46831518)
Автор - msi2102
Дата добавления - 21.10.2022 в 16:23
Nic70y Дата: Пятница, 21.10.2022, 16:24 | Сообщение № 5
Репутация: 2512 ±
формула массива
=ИНДЕКС(A$1:Q$1;МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИ(U3=A$3:Q$20;D$3:T$20)=X3;СТОЛБЕЦ(A$3:Q$20))))
К сообщению приложен файл: 42.xlsx (13.6 Kb)
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 21.10.2022 в 16:24
msi2102 Дата: Пятница, 21.10.2022, 16:34 | Сообщение № 6
Репутация: 141 ±
Понял, что ищем
Понял, что ищем
Автор - msi2102
Дата добавления - 21.10.2022 в 16:34
negodyaj Дата: Пятница, 21.10.2022, 16:35 | Сообщение № 7
формула массива
Шикарно, спасибо!
формула массива
Шикарно, спасибо!
Автор - negodyaj
Дата добавления - 21.10.2022 в 16:35
Egyptian Дата: Пятница, 21.10.2022, 16:45 | Сообщение № 8
Репутация: 205 ±
Еще вариант.
=INDEX(A$1:Q$1;AGGREGATE(15;6;COLUMN(A$3:Q$20)/(COUNTIFS(U3;A$3:Q$20;X3;D$3:T$20));1))
К сообщению приложен файл: 444.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеЕще вариант.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 21.10.2022 в 16:45
negodyaj Дата: Понедельник, 14.11.2022, 10:44 | Сообщение № 9
К сообщению приложен файл: 42.xlsx(13.6 Kb)
Что то вставил, вроде все тоже самое, но у меня ошибка, при этом 1 раз получилось. Что не так сейчас, все уже перепробовал. Ошибка массива и все.
К сообщению приложен файл: 1014821.xlsx (23.2 Kb)
Автор - negodyaj
Дата добавления - 14.11.2022 в 10:44
DrMini Дата: Понедельник, 14.11.2022, 10:54 | Сообщение № 10
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Это массивная формула.
Вводится Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 2425004.xlsx (24.3 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.11.2022 в 10:54
negodyaj Дата: Понедельник, 21.11.2022, 09:24 | Сообщение № 11
Не помогает. везде выдает 1 результат, не работает(
Сообщение отредактировал negodyaj - Понедельник, 21.11.2022, 09:24
Автор - negodyaj
Дата добавления - 21.11.2022 в 09:24
Egyptian Дата: Понедельник, 21.11.2022, 09:30 | Сообщение № 12
Репутация: 205 ±
negodyaj, Вы пробовали мою формулу из №8?
Сообщениеnegodyaj, Вы пробовали мою формулу из №8?
Автор - Egyptian
Дата добавления - 21.11.2022 в 09:30
Nic70y Дата: Вторник, 22.11.2022, 10:16 | Сообщение № 13
Репутация: 2512 ±
вводите массивно в 1ю ячейку, тянете вниз
К сообщению приложен файл: 115.xlsx (24.6 Kb)
Сообщениевводите массивно в 1ю ячейку, тянете вниз
Дата добавления - 22.11.2022 в 10:16
negodyaj Дата: Четверг, 24.11.2022, 13:41 | Сообщение № 14
Нет, мне нужна адаптация сразу и под выгрузку в гугл таблице, а там нет такой функции
Автор - negodyaj
Дата добавления - 24.11.2022 в 13:41
Serge_007 Дата: Четверг, 24.11.2022, 13:46 | Сообщение № 15
Здесь раздел по Excel
Раздел по Гугл-таблицам по ссылке: Google Docs
Дата добавления - 24.11.2022 в 13:46
negodyaj Дата: Четверг, 24.11.2022, 13:55 | Сообщение № 16
Скопировал из листа 2 формулу в лист 1 мой где, втавил, растняул как массив, ответ везде 1, не так как на листе 2... Работает только в вашем, что не так с 1 листом?
Автор - negodyaj
Дата добавления - 24.11.2022 в 13:55
negodyaj Дата: Четверг, 24.11.2022, 13:57 | Сообщение № 17
а там напишу это раздел по гугл, пишите в эксель) Мне нужно и под то и под то адаптация) И вот формула ника подходит, и она первый файл работала, а вот в новом не работает и не могу понять причину.. Причем на его листе работает, ее же копирую на свой лист, и не работает..
Автор - negodyaj
Дата добавления - 24.11.2022 в 13:57
Serge_007 Дата: Четверг, 24.11.2022, 15:14 | Сообщение № 18
здесь задавайте вопрос по Excel, а по Гугл-таблицам задавайте в соответствующем разделе
Дата добавления - 24.11.2022 в 15:14
negodyaj Дата: Пятница, 25.11.2022, 12:21 | Сообщение № 19
Я задал конкретно по эксель по той вон формуле что она не работает.
СообщениеЯ задал конкретно по эксель по той вон формуле что она не работает.
Автор - negodyaj
Дата добавления - 25.11.2022 в 12:21
Nic70y Дата: Пятница, 25.11.2022, 12:27 | Сообщение № 20
Репутация: 2512 ±
растняул как массив
как это?
растняул как массив
как это?
Дата добавления - 25.11.2022 в 12:27
