ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Выбрать столбец данных по его номеру - Мир MS Excel
Алексей3012 Дата: Пятница, 28.10.2022, 16:49 | Сообщение № 1
Есть два листа (в прикреплении), на одном еженедельно добавляются данные из двух колонок, где показатели (по которым ищу данные) периодически перемешиваются.
Данные выношу на отдельный лист формулой ИНДЕКС с применением ПОИСКПОЗ. Как мне в зависимости от недели загружать нужные данные?
Цель: изменив неделю на листе свода подгрузить данные за эту неделю.
К сообщению приложен файл: 0662880.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеЕсть два листа (в прикреплении), на одном еженедельно добавляются данные из двух колонок, где показатели (по которым ищу данные) периодически перемешиваются.
Автор - Алексей3012
Дата добавления - 28.10.2022 в 16:49
Serge_007 Дата: Пятница, 28.10.2022, 17:39 | Сообщение № 2
Например так:
=СУММ((B3=Данные!D$11:N$15)*(C$2=Данные!D$9:N$9)*(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Данные!E$11:O$15);Данные!E$11:O$15;0)))
К сообщению приложен файл: 20221028_3012.xls (65.5 Kb)
СообщениеНапример так:
Дата добавления - 28.10.2022 в 17:39
Алексей3012 Дата: Пятница, 28.10.2022, 18:26 | Сообщение № 3
Спасибо, НО.
Это если использовать несколько аргументов через формулу массива. Эта формула будет долго высчитываться при большом количестве показателей.
Как бы нам в формуле ИНДЕКС с ПОИСКПОЗ прописать формулу поиска и использования колонки той недели, которая задана на листе "Показатели".
=ИНДЕКС(Данные!$1:$65536;ПОИСКПОЗ(Показатели!B3;Данные!D:D;0);ПОИСКПОЗ(Показатели!C$2;Данные!$9:$9;0)+1)
Т.е. найти в какой колонке сейчас нужная неделя и использовать эту колонку в куске формулы xls: Данные!D:D
Сообщение отредактировал Алексей3012 - Пятница, 28.10.2022, 18:31
СообщениеСпасибо, НО.
Автор - Алексей3012
Дата добавления - 28.10.2022 в 18:26
Egyptian Дата: Пятница, 28.10.2022, 21:49 | Сообщение № 4
Репутация: 207 ±
Не вполне понимаю, а разве ваша формула не делает именно это?
Автор - Egyptian
Дата добавления - 28.10.2022 в 21:49
Алексей3012 Дата: Понедельник, 31.10.2022, 10:32 | Сообщение № 5
У меня проблема в этом: "на одном еженедельно добавляются данные из двух колонок, где показатели (по которым ищу данные) периодически перемешиваются". Т.е. нужно каждый раз искать колонку с нужной неделей.
СообщениеУ меня проблема в этом: "на одном еженедельно добавляются данные из двух колонок, где показатели (по которым ищу данные) периодически перемешиваются". Т.е. нужно каждый раз искать колонку с нужной неделей.
Автор - Алексей3012
Дата добавления - 31.10.2022 в 10:32
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.10.2022, 11:52 | Сообщение № 6
=ВПР(B3;СМЕЩ(Данные!A$11;;ПОИСКПОЗ(C$2;Данные!A$9:N$9;)-1;5;2);2;)
Дата добавления - 31.10.2022 в 11:52
Алексей3012 Дата: Понедельник, 31.10.2022, 19:50 | Сообщение № 7
Сергей, рабочая формула, но только если книга открыта. т.е. если из одной книги копировать в другую, то формула не отрабатывает при закрытой книги-источнике.
СообщениеСергей, рабочая формула, но только если книга открыта. т.е. если из одной книги копировать в другую, то формула не отрабатывает при закрытой книги-источнике.
Автор - Алексей3012
Дата добавления - 31.10.2022 в 19:50
Serge_007 Дата: Вторник, 01.11.2022, 08:34 | Сообщение № 8
Всё верно
Волатильные функции не работают с закрытыми книгами
СообщениеВсё верно
Дата добавления - 01.11.2022 в 08:34
Алексей3012 Дата: Вторник, 01.11.2022, 09:51 | Сообщение № 9
тем не менее спасибо за помощь.
Сообщениетем не менее спасибо за помощь.
Автор - Алексей3012
Дата добавления - 01.11.2022 в 09:51
Serge_007 Дата: Вторник, 01.11.2022, 10:10 | Сообщение № 10
Формула из Сообщения №2 будет работать с закрытыми книгами
СообщениеФормула из Сообщения №2 будет работать с закрытыми книгами
Дата добавления - 01.11.2022 в 10:10
MikeVol Дата: Вторник, 01.11.2022, 12:01 | Сообщение № 11
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Алексей3012, Доброго! А где у вас в первом вашем посте об этом сказано? Там идёт речь
Цитата Алексей3012, 28.10.2022 в 16:49, в сообщении № 1 ()
Есть два листа
Ученик.
Одесса - Украина
Есть два листа
Автор - MikeVol
Дата добавления - 01.11.2022 в 12:01
Serge_007 Дата: Вторник, 01.11.2022, 12:19 | Сообщение № 12
MikeVol, про запрет на формулы массива тоже в топике ни слова :)
СообщениеMikeVol, про запрет на формулы массива тоже в топике ни слова :)
Дата добавления - 01.11.2022 в 12:19
MikeVol Дата: Вторник, 01.11.2022, 18:01 | Сообщение № 13
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Serge_007, нынче вот так ТС ставят задачи. ;) ;) А вот вы помогающие угадай что я хочу...
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Вторник, 01.11.2022, 18:03
СообщениеSerge_007, нынче вот так ТС ставят задачи. ;) ;) А вот вы помогающие угадай что я хочу...
Автор - MikeVol
Дата добавления - 01.11.2022 в 18:01
Pelena Дата: Вторник, 01.11.2022, 19:26 | Сообщение № 14
Репутация: 4721 ±
угадай что я хочу
зато как интуиция развивается! :D
угадай что я хочу
Дата добавления - 01.11.2022 в 19:26
Serge_007 Дата: Среда, 02.11.2022, 08:46 | Сообщение № 15
:D
Сообщение:D
Дата добавления - 02.11.2022 в 08:46
Алексей3012 Дата: Среда, 09.11.2022, 11:58 | Сообщение № 16
Это же классика - изменить ТЗ по мере его реализации :-)
СообщениеЭто же классика - изменить ТЗ по мере его реализации :-)
Автор - Алексей3012
Дата добавления - 09.11.2022 в 11:58
Алексей3012 Дата: Среда, 09.11.2022, 12:10 | Сообщение № 17
И все же как нам уйти от формул массива и тянуть данные из разных книг?
И еще изменение - строка с записью номера недели в файле с данными постоянно смещается вниз на несколько дней.
Сообщение отредактировал Алексей3012 - Среда, 09.11.2022, 12:11
СообщениеИ все же как нам уйти от формул массива и тянуть данные из разных книг?
Автор - Алексей3012
Дата добавления - 09.11.2022 в 12:10
Serge_007 Дата: Среда, 09.11.2022, 12:34 | Сообщение № 18
Макросом
Макросом
Дата добавления - 09.11.2022 в 12:34
Алексей3012 Дата: Среда, 09.11.2022, 13:00 | Сообщение № 19
Ясно. Пошел учить VBA.... Спасибо за помощь.
СообщениеЯсно. Пошел учить VBA.... Спасибо за помощь.
Автор - Алексей3012
Дата добавления - 09.11.2022 в 13:00
