= Мир MS Excel/как перенести донные при условии - Мир MS Excel
Vasiliy Дата: Вторник, 11.06.2013, 14:49 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день! покажите как сделать так чтобы с одного листа данные из ячейки переносились в ячейку другого листа при условии что ячейка заполнена, а на другом листе записи в строках шли друг за другом без пустых ячеек.
не могу приложить пример, попробую тут изобразить:
лист 1
смета на инж. работы
монтаж канализации/м.п./ /
монтаж вентиляции /м.п./10 /
монтаж отопления /м2 /100/
смета отделочные работы
Штукатурка /м2 /100/
окраска /м2/ /
лист 2
Заранее благодарен!
СообщениеДобрый день! покажите как сделать так чтобы с одного листа данные из ячейки переносились в ячейку другого листа при условии что ячейка заполнена, а на другом листе записи в строках шли друг за другом без пустых ячеек.
лист 1
окраска /м2/ /
лист 2
Заранее благодарен!
Автор - Vasiliy
Дата добавления - 11.06.2013 в 14:49
Serge_007 Дата: Вторник, 11.06.2013, 14:54 | Сообщение № 2
Сводной таблицей (в фильтре по полю уберите Пусто)
СообщениеСводной таблицей (в фильтре по полю уберите Пусто)
Дата добавления - 11.06.2013 в 14:54
Vasiliy Дата: Среда, 12.06.2013, 00:48 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Спасибо за ответ, но это не то что нужно. Мне нужно сделать быстрый калькулятор строительных работ, перечень всех выполняемых работ известен, и заполняя необходимые данные на первом листе, на втором заполняются некоторые ячейки в смете, так как в смете учтены все возможные работы то после расчетов не все ячейки заполнены, то есть если кровельные работы не нужны то область кровли в смете остается пустой в ячейках кровельных работ, верней не пусто, а в ячейках значение 0, для того чтобы оставить в смете только не 0 значения, то на 3 странице нужно сделать некий фильтр, который вносил бы без изменения строку за строкой со второго листа, =ЕСЛИ определенные ячейки не =0. В итоге на 3 листе должна получится смета без 0 значений. Извините что без примера, не понял как тут регистрироваться. Надеюсь объяснил понятно.
СообщениеСпасибо за ответ, но это не то что нужно. Мне нужно сделать быстрый калькулятор строительных работ, перечень всех выполняемых работ известен, и заполняя необходимые данные на первом листе, на втором заполняются некоторые ячейки в смете, так как в смете учтены все возможные работы то после расчетов не все ячейки заполнены, то есть если кровельные работы не нужны то область кровли в смете остается пустой в ячейках кровельных работ, верней не пусто, а в ячейках значение 0, для того чтобы оставить в смете только не 0 значения, то на 3 странице нужно сделать некий фильтр, который вносил бы без изменения строку за строкой со второго листа, =ЕСЛИ определенные ячейки не =0. В итоге на 3 листе должна получится смета без 0 значений. Извините что без примера, не понял как тут регистрироваться. Надеюсь объяснил понятно.
Автор - Vasiliy
Дата добавления - 12.06.2013 в 00:48
Serge_007 Дата: Среда, 12.06.2013, 00:54 | Сообщение № 4
Цитата (Vasiliy)
это не то что нужно
Мой ответ - это ответ на вопрос топика. Хотя и на повторный вопрос тоже подходит это решение. Если Вам нужно что-то другое - потрудитесь прочитать правила.
Так же как и на других форумах. Инструкция есть в FAQ
Цитата (Vasiliy)
это не то что нужно
Дата добавления - 12.06.2013 в 00:54
