вставить значения из другой таблицы
egorus
Дата: Пятница, 18.11.2022, 17:17 |
При выборе из выпадающего списка значения, находящегося в другой таблице - вставить и другоие значения из этой строки в первую таблицу. Только в первой таблице это будут уже ячейки в разных строках и столбцах Как это сделать, какие нюансы? Пока как-то сделал по методичке, что вставлялось в ту же строчку рядом значение также из соседней ячейки другой таблицы. Функция ВПР. НО повторить не получается ))
При выборе из выпадающего списка значения, находящегося в другой таблице - вставить и другоие значения из этой строки в первую таблицу. Только в первой таблице это будут уже ячейки в разных строках и столбцах Как это сделать, какие нюансы? Пока как-то сделал по методичке, что вставлялось в ту же строчку рядом значение также из соседней ячейки другой таблицы. Функция ВПР. НО повторить не получается )) egorus
Сообщение отредактировал egorus - Пятница, 18.11.2022, 17:39
Сообщение При выборе из выпадающего списка значения, находящегося в другой таблице - вставить и другоие значения из этой строки в первую таблицу. Только в первой таблице это будут уже ячейки в разных строках и столбцах Как это сделать, какие нюансы? Пока как-то сделал по методичке, что вставлялось в ту же строчку рядом значение также из соседней ячейки другой таблицы. Функция ВПР. НО повторить не получается )) Автор - egorus Дата добавления - 18.11.2022 в 17:17
Дата: Пятница, 18.11.2022, 18:42 |
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
Файл с примером помог бы в понимании проблемы Pelena
Сообщение Файл с примером помог бы в понимании проблемы Автор - Pelena Дата добавления - 18.11.2022 в 18:42
egorus
Дата: Суббота, 19.11.2022, 13:01 |
То есть, максимальная задача - при выборе из списка значения - забивать соответствующие ячейки из другой таблицы. Если это сильно сложно, у меня есть возможность разместить всю строку из связанной таблицы (строка ниже), а уже оттуда просто дублировать ячейки в нужное место. Это если так намного проще...
То есть, максимальная задача - при выборе из списка значения - забивать соответствующие ячейки из другой таблицы. Если это сильно сложно, у меня есть возможность разместить всю строку из связанной таблицы (строка ниже), а уже оттуда просто дублировать ячейки в нужное место. Это если так намного проще... egorus
Сообщение отредактировал egorus - Суббота, 19.11.2022, 13:02
Сообщение То есть, максимальная задача - при выборе из списка значения - забивать соответствующие ячейки из другой таблицы. Если это сильно сложно, у меня есть возможность разместить всю строку из связанной таблицы (строка ниже), а уже оттуда просто дублировать ячейки в нужное место. Это если так намного проще... Автор - egorus Дата добавления - 19.11.2022 в 13:01
Nic70y
Дата: Суббота, 19.11.2022, 13:16 |
=ИНДЕКС(Таблица1;ПОИСКПОЗ(A$1;Таблица1[№];);ПОИСКПОЗ(A6;Таблица1[#Заголовки];))
[vba]Код
[vba]Код
[/vba]Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 19.11.2022, 13:16
Сообщение Код
[vba]Код
[/vba]Автор - Nic70y Дата добавления - 19.11.2022 в 13:16
egorus
Дата: Суббота, 19.11.2022, 13:26 |
А что означает "Таблица1" ? И #Заголовки Ну то есть, если у меня на самом деле листы и пр. называются по другому, чем в примере - что нужно изменить?
А что означает "Таблица1" ? И #Заголовки Ну то есть, если у меня на самом деле листы и пр. называются по другому, чем в примере - что нужно изменить? egorus
Сообщение отредактировал egorus - Суббота, 19.11.2022, 14:13
Сообщение А что означает "Таблица1" ? И #Заголовки Ну то есть, если у меня на самом деле листы и пр. называются по другому, чем в примере - что нужно изменить? Автор - egorus Дата добавления - 19.11.2022 в 13:26
DrMini
Дата: Суббота, 19.11.2022, 18:03 |
Excel LTSC 2024 RUS
Чёт Николая давно нет. А что означает "Таблица1" ?
Может так будет понятнее?
Может так будет понятнее? DrMini
Сообщение Чёт Николая давно нет. А что означает "Таблица1" ?
Может так будет понятнее? Автор - DrMini Дата добавления - 19.11.2022 в 18:03
egorus
Дата: Суббота, 19.11.2022, 18:22 |
У первого листа нет имени? По умолчанию, второй лист называется "Таблица1"?
У первого листа нет имени? По умолчанию, второй лист называется "Таблица1"? egorus
Сообщение У первого листа нет имени? По умолчанию, второй лист называется "Таблица1"? Автор - egorus Дата добавления - 19.11.2022 в 18:22
egorus
Дата: Суббота, 19.11.2022, 18:35 |
Норм, вроде получилось
Сообщение отредактировал egorus - Суббота, 19.11.2022, 19:36
Сообщение Норм, вроде получилось Автор - egorus Дата добавления - 19.11.2022 в 18:35
egorus
Дата: Суббота, 19.11.2022, 18:40 |
и как вы делаете, что у ваших приложенных картинок есть превьюшка в ответах?
и как вы делаете, что у ваших приложенных картинок есть превьюшка в ответах? egorus
Сообщение и как вы делаете, что у ваших приложенных картинок есть превьюшка в ответах? Автор - egorus Дата добавления - 19.11.2022 в 18:40
egorus
Дата: Суббота, 19.11.2022, 19:25 |
Можете объяснить, как эта формула работает?
Можете объяснить, как эта формула работает? egorus
Сообщение отредактировал egorus - Воскресенье, 20.11.2022, 11:38
Сообщение Можете объяснить, как эта формула работает? Автор - egorus Дата добавления - 19.11.2022 в 19:25
Nic70y
Дата: Понедельник, 21.11.2022, 07:33 |
1,5 выходных. преобразовываем умную таблицу в диапазон - формула приобретает вид:Код
=ИНДЕКС(Лист2!$A$2:$E$4;ПОИСКПОЗ(A$1;Лист2!$A$2:$A$4;);ПОИСКПОЗ(A6;Лист2!$A$1:$E$1;))
так понятнее?
так понятнее? Nic70y
Сообщение 1,5 выходных. преобразовываем умную таблицу в диапазон - формула приобретает вид:Код
так понятнее? Автор - Nic70y Дата добавления - 21.11.2022 в 07:33
