= Мир MS Excel/вставить значения из другой таблицы - Мир MS Excel
egorus Дата: Пятница, 18.11.2022, 17:17 | Сообщение № 1
При выборе из выпадающего списка значения, находящегося в другой таблице - вставить и другоие значения из этой строки в первую таблицу.
Только в первой таблице это будут уже ячейки в разных строках и столбцах
Как это сделать, какие нюансы?
Пока как-то сделал по методичке, что вставлялось в ту же строчку рядом значение также из соседней ячейки другой таблицы.
Функция ВПР.
НО повторить не получается ))
Сообщение отредактировал egorus - Пятница, 18.11.2022, 17:39
СообщениеПри выборе из выпадающего списка значения, находящегося в другой таблице - вставить и другоие значения из этой строки в первую таблицу.
Функция ВПР.
Автор - egorus
Дата добавления - 18.11.2022 в 17:17
Pelena Дата: Пятница, 18.11.2022, 18:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 18.11.2022 в 18:42
egorus Дата: Суббота, 19.11.2022, 13:01 | Сообщение № 3
То есть, максимальная задача - при выборе из списка значения - забивать соответствующие ячейки из другой таблицы.
Если это сильно сложно, у меня есть возможность разместить всю строку из связанной таблицы (строка ниже), а уже оттуда просто дублировать ячейки в нужное место.
Это если так намного проще...
К сообщению приложен файл: 0561380.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал egorus - Суббота, 19.11.2022, 13:02
СообщениеТо есть, максимальная задача - при выборе из списка значения - забивать соответствующие ячейки из другой таблицы.
Автор - egorus
Дата добавления - 19.11.2022 в 13:01
Nic70y Дата: Суббота, 19.11.2022, 13:16 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
=ИНДЕКС(Таблица1;ПОИСКПОЗ(A$1;Таблица1[№];);ПОИСКПОЗ(A6;Таблица1[#Заголовки];))
К сообщению приложен файл: 6111227.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 19.11.2022, 13:16
Дата добавления - 19.11.2022 в 13:16
egorus Дата: Суббота, 19.11.2022, 13:26 | Сообщение № 5
А что означает "Таблица1" ?
И #Заголовки
Ну то есть, если у меня на самом деле листы и пр. называются по другому, чем в примере - что нужно изменить?
Сообщение отредактировал egorus - Суббота, 19.11.2022, 14:13
СообщениеА что означает "Таблица1" ?
И #Заголовки
Автор - egorus
Дата добавления - 19.11.2022 в 13:26
DrMini Дата: Суббота, 19.11.2022, 18:03 | Сообщение № 6
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Чёт Николая давно нет.
Может так будет понятнее?
К сообщению приложен файл: 5419029.jpg (30.4 Kb) · 9152539.jpg (32.0 Kb)
СообщениеЧёт Николая давно нет.
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.11.2022 в 18:03
egorus Дата: Суббота, 19.11.2022, 18:22 | Сообщение № 7
У первого листа нет имени?
По умолчанию, второй лист называется "Таблица1"?
СообщениеУ первого листа нет имени?
Автор - egorus
Дата добавления - 19.11.2022 в 18:22
egorus Дата: Суббота, 19.11.2022, 18:35 | Сообщение № 8
Норм, вроде получилось
Сообщение отредактировал egorus - Суббота, 19.11.2022, 19:36
СообщениеНорм, вроде получилось
Автор - egorus
Дата добавления - 19.11.2022 в 18:35
egorus Дата: Суббота, 19.11.2022, 18:40 | Сообщение № 9
и как вы делаете, что у ваших приложенных картинок есть превьюшка в ответах?
Сообщениеи как вы делаете, что у ваших приложенных картинок есть превьюшка в ответах?
Автор - egorus
Дата добавления - 19.11.2022 в 18:40
egorus Дата: Суббота, 19.11.2022, 19:25 | Сообщение № 10
Можете объяснить, как эта формула работает?
Сообщение отредактировал egorus - Воскресенье, 20.11.2022, 11:38
СообщениеМожете объяснить, как эта формула работает?
Автор - egorus
Дата добавления - 19.11.2022 в 19:25
Nic70y Дата: Понедельник, 21.11.2022, 07:33 | Сообщение № 11
Репутация: 2502 ±
1,5 выходных.
преобразовываем умную таблицу в диапазон - формула приобретает вид:
=ИНДЕКС(Лист2!$A$2:$E$4;ПОИСКПОЗ(A$1;Лист2!$A$2:$A$4;);ПОИСКПОЗ(A6;Лист2!$A$1:$E$1;))
так понятнее?
К сообщению приложен файл: 6111227-1-.xlsx (9.5 Kb)
1,5 выходных.
так понятнее?
Дата добавления - 21.11.2022 в 07:33
