Подсчёт верхних цифр в ячейке до Alt+Enter
DrMini
Дата: Среда, 23.11.2022, 10:24 |
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток форумчане и гости форума. В файл из программы выгрузили данные видимо разделённые в ячейке на "уровни" Alt+Enter. Подскажите, как (если это возможно) произвести вычисления только с цифрами в первом ряду.
Доброго времени суток форумчане и гости форума. В файл из программы выгрузили данные видимо разделённые в ячейке на "уровни" Alt+Enter. Подскажите, как (если это возможно) произвести вычисления только с цифрами в первом ряду.DrMini
Сообщение Доброго времени суток форумчане и гости форума. В файл из программы выгрузили данные видимо разделённые в ячейке на "уровни" Alt+Enter. Подскажите, как (если это возможно) произвести вычисления только с цифрами в первом ряду.Автор - DrMini Дата добавления - 23.11.2022 в 10:24
Дата: Среда, 23.11.2022, 10:28 |
=СУММПРОИЗВ(ЛЕВБ(A2:C2;ПОИСК(СИМВОЛ(10);A2:C2)-1)*{1;1;-1})
=СУММПРОИЗВ(ЗАМЕНИТЬ(A2:C2;ПОИСК(СИМВОЛ(10);A2:C2);999;)*{1;1;-1})
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.11.2022 в 10:28
DrMini
Дата: Среда, 23.11.2022, 10:49 |
Excel LTSC 2024 RUS
_Александр_ , огромное спасибо. Под свой файл сделал. Работает. Позже посмотрю и вторую формулу. Но у верен, что и с ней проблем не будет.
_Александр_ , огромное спасибо. Под свой файл сделал. Работает. Позже посмотрю и вторую формулу. Но у верен, что и с ней проблем не будет.DrMini
Сообщение _Александр_ , огромное спасибо. Под свой файл сделал. Работает. Позже посмотрю и вторую формулу. Но у верен, что и с ней проблем не будет.Автор - DrMini Дата добавления - 23.11.2022 в 10:49
DrMini
Дата: Среда, 23.11.2022, 11:05 |
Excel LTSC 2024 RUS
СИМВОЛ(10);A2:C2);999 ;)*{1;1;-1})
Подскажите пожалуйста — вот этот кусок в формуле не понял на что влияет число 999 : отвечает за количество просматриваемых символов?
Подскажите пожалуйста — вот этот кусок в формуле не понял на что влияет число 999 : отвечает за количество просматриваемых символов?DrMini
Сообщение СИМВОЛ(10);A2:C2);999 ;)*{1;1;-1})
Подскажите пожалуйста — вот этот кусок в формуле не понял на что влияет число 999 : отвечает за количество просматриваемых символов?Автор - DrMini Дата добавления - 23.11.2022 в 11:05
Дата: Среда, 23.11.2022, 11:18 |
ПОИСК(СИМВОЛ(10) находит номер позиции первого переноса и от него с помощью ЗАМЕНИТЬ меняем 999 символов на ничего. Остается все то, что до первого переноса
ПОИСК(СИМВОЛ(10) находит номер позиции первого переноса и от него с помощью ЗАМЕНИТЬ меняем 999 символов на ничего. Остается все то, что до первого переноса _Boroda_
Сообщение ПОИСК(СИМВОЛ(10) находит номер позиции первого переноса и от него с помощью ЗАМЕНИТЬ меняем 999 символов на ничего. Остается все то, что до первого переноса Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.11.2022 в 11:18
DrMini
Дата: Среда, 23.11.2022, 11:28 |
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо. Понял. [p.s.]формула работает[/p.s.]
Спасибо. Понял. [p.s.]формула работает[/p.s.]DrMini
Сообщение меняем 999 символов на ничего
Спасибо. Понял. [p.s.]формула работает[/p.s.]Автор - DrMini Дата добавления - 23.11.2022 в 11:28
