= Мир MS Excel/Подставление информации по заданным данным - Мир MS Excel
malish6062233 Дата: Вторник, 13.12.2022, 23:29 | Сообщение № 1
Всем привет! Великие умы, нужна ваша помощь!!!
Если исходные данные характеристики по товару, необходимо вывести данные в отдельный лист по заданным артикулам.
Необходимо что бы во вкладке "печать" отображались данные по товару тех артикулов, которые будут введены во вкладке "Список для печати" (список может быть как из одного артикула, так и из 20), нужно что вы во вкладке "Печать" подтягивались только заданные артикула, в ячейки подряд заполняя лист, из вкладки "Свод"
p.s. Готов отблагодарить
К сообщению приложен файл: 1835282.xlsx (31.9 Kb)
Сообщение отредактировал malish6062233 - Вторник, 13.12.2022, 23:48
СообщениеВсем привет! Великие умы, нужна ваша помощь!!!
Автор - malish6062233
Дата добавления - 13.12.2022 в 23:29
Egyptian Дата: Среда, 14.12.2022, 01:13 | Сообщение № 2
Репутация: 203 ±
Взгляните. Заполнил формулу левую и частично правую сторону для печати (стр. 1, 2 и 3). Соответственно список можно заполнять от А1 до А63. Четвертую страницу оставляю на ваше попечение. Принцип переноса формул очень простой - копируете формулу (в формульной строке), вставляете в левую начальную ячейку нужного квадрата, последовательно правите ссылки на ячейки на листе "список для печати", вводите как формлу массива через CTRL+SHIFT_ENTER и в пределах квадрата тянете вправо и вниз. Все.
К сообщению приложен файл: 1222902.xlsx (50.7 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Среда, 14.12.2022, 01:41
СообщениеВзгляните. Заполнил формулу левую и частично правую сторону для печати (стр. 1, 2 и 3). Соответственно список можно заполнять от А1 до А63. Четвертую страницу оставляю на ваше попечение. Принцип переноса формул очень простой - копируете формулу (в формульной строке), вставляете в левую начальную ячейку нужного квадрата, последовательно правите ссылки на ячейки на листе "список для печати", вводите как формлу массива через CTRL+SHIFT_ENTER и в пределах квадрата тянете вправо и вниз. Все.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 14.12.2022 в 01:13
malish6062233 Дата: Пятница, 23.12.2022, 01:28 | Сообщение № 3
Egyptian, Нашел в формуле небольшие огрехи - был сдвиг по ячейкам и не считывало первые две колонки, малость подправил формулу
{=ЕСЛИ('Список для печати'!$A$1<>"";ИНДЕКС(Свод!A$1:L$500;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Свод!$B$1:$L$500='Список для печати'!$A$1;СТРОКА(Свод!$A$1:$A$500));1)+СТРОКА(A1)-1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Свод!$B$1:$L$500='Список для печати'!$A$1;СТОЛБЕЦ(Свод!$B$1:$L$1)-СТОЛБЕЦ(Свод!$A$1)-1);1)+1);"")}
Вроде заработало, но если не трудно - глянь пожалуйста
К сообщению приложен файл: 0528430.xlsx (60.3 Kb)
Сообщение отредактировал malish6062233 - Пятница, 23.12.2022, 20:47
СообщениеEgyptian, Нашел в формуле небольшие огрехи - был сдвиг по ячейкам и не считывало первые две колонки, малость подправил формулу
Дата добавления - 23.12.2022 в 01:28
китин Дата: Пятница, 23.12.2022, 07:36 | Сообщение № 4
malish6062233, оформите формулу тэгами, согласно Правил форума
Сообщениеmalish6062233, оформите формулу тэгами, согласно Правил форума
Дата добавления - 23.12.2022 в 07:36
malish6062233 Дата: Четверг, 12.01.2023, 18:54 | Сообщение № 5
Egyptian, приветствую Вас - взгляните пожалуйста на исправленную Вашу формулу - может есть какие-то ошибки? Сообщение чуть выше
СообщениеEgyptian, приветствую Вас - взгляните пожалуйста на исправленную Вашу формулу - может есть какие-то ошибки? Сообщение чуть выше
Дата добавления - 12.01.2023 в 18:54
Egyptian Дата: Пятница, 13.01.2023, 01:05 | Сообщение № 6
Репутация: 203 ±
malish6062233, Да, особенно не вникал, но вроде все ок. Там лишь копипаст надо делать и все.
Сообщениеmalish6062233, Да, особенно не вникал, но вроде все ок. Там лишь копипаст надо делать и все.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 13.01.2023 в 01:05
