Выпадающий зависимый список со строчными данными
albertikhsanov00
Дата: Среда, 21.12.2022, 19:58 |
Здравствуйте, помогите с решением, как сделать зависимый выпадающий список у которого данные записаны ГОРИЗОНТАЛЬНО, знаю как делать с данными по столбцу, но нужно сделать именно по строчно и чтобы было несколько выпадающих списков. Файл для примера прикладываю. Заранее спасибо!!!
Здравствуйте, помогите с решением, как сделать зависимый выпадающий список у которого данные записаны ГОРИЗОНТАЛЬНО, знаю как делать с данными по столбцу, но нужно сделать именно по строчно и чтобы было несколько выпадающих списков. Файл для примера прикладываю. Заранее спасибо!!! albertikhsanov00
Сообщение Здравствуйте, помогите с решением, как сделать зависимый выпадающий список у которого данные записаны ГОРИЗОНТАЛЬНО, знаю как делать с данными по столбцу, но нужно сделать именно по строчно и чтобы было несколько выпадающих списков. Файл для примера прикладываю. Заранее спасибо!!! Автор - albertikhsanov00 Дата добавления - 21.12.2022 в 19:58
gling
Дата: Среда, 21.12.2022, 20:20 |
По простому можно как в файле, в проверку данных вставить формулу Код
=ИНДЕКС($B$1:$F$4;ПОИСКПОЗ($H1;Список1;);)
А если убирать пустые строки в выпадающем списке, то нужно чуток заморочиться.
А если убирать пустые строки в выпадающем списке, то нужно чуток заморочиться. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение По простому можно как в файле, в проверку данных вставить формулу Код
А если убирать пустые строки в выпадающем списке, то нужно чуток заморочиться. Автор - gling Дата добавления - 21.12.2022 в 20:20
albertikhsanov00
Дата: Четверг, 22.12.2022, 07:11 |
Спасибо, все работает, но как убрать пустые строки? Так как для моей задачи слишком много пустых строк
Спасибо, все работает, но как убрать пустые строки? Так как для моей задачи слишком много пустых строк albertikhsanov00
Сообщение Спасибо, все работает, но как убрать пустые строки? Так как для моей задачи слишком много пустых строк Автор - albertikhsanov00 Дата добавления - 22.12.2022 в 07:11
Gustav
Дата: Четверг, 22.12.2022, 14:45 |
Например, вот так (формула для поля "Источник" диалога "Проверка данных"):Код
=ИНДЕКС(СМЕЩ($B$1:$F$4;;;;СЧЁТЗ(ИНДЕКС($B$1:$F$4; ПОИСКПОЗ($H1;Список1;);))); ПОИСКПОЗ($H1;Список1;);)
Gustav
Сообщение как убрать пустые строки?
Автор - Gustav Дата добавления - 22.12.2022 в 14:45
