ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ не до конца видимо разобрался
elovkov
Дата: Четверг, 22.12.2022, 11:04 |
Добрый день Есть значения диаметров и для них коэффициент Есть искомый диаметр, надо найти для него коэффициент по типовым диаметрам для минимального данного диаметра превышающего искомый Что я не так сделал?
Добрый день Есть значения диаметров и для них коэффициент Есть искомый диаметр, надо найти для него коэффициент по типовым диаметрам для минимального данного диаметра превышающего искомый Что я не так сделал? elovkov
Сообщение Добрый день Есть значения диаметров и для них коэффициент Есть искомый диаметр, надо найти для него коэффициент по типовым диаметрам для минимального данного диаметра превышающего искомый Что я не так сделал? Автор - elovkov Дата добавления - 22.12.2022 в 11:04
Дата: Четверг, 22.12.2022, 11:18 |
ЗдравствуйтеКод
=ВПР(C3;{0;3:300;4:400;5:500;6:600;7:800;8};2)
Не указали индекс для диапазона 0-300
ЗдравствуйтеКод
Не указали индекс для диапазона 0-300 Serge_007
Сообщение ЗдравствуйтеКод
Не указали индекс для диапазона 0-300 Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.12.2022 в 11:18
elovkov
Дата: Четверг, 22.12.2022, 11:25 |
тут "-1" вроде ищет "наименьшее значение превышающее искомое или равное ему"3:300;4:400;5:500;6:600;7:800
таблица как пример, значений может быть намного больше, все не пропишешь
таблица как пример, значений может быть намного больше, все не пропишешьelovkov
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 22.12.2022, 11:36
Сообщение Не указали индекс для диапазона 0-300
таблица как пример, значений может быть намного больше, все не пропишешьАвтор - elovkov Дата добавления - 22.12.2022 в 11:25
NikitaDvorets
Дата: Четверг, 22.12.2022, 11:27 |
elovkov , добрый день. Аналог Код
в приложении.
в приложении.NikitaDvorets
Сообщение elovkov , добрый день. Аналог Код
в приложении.Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 22.12.2022 в 11:27
Дата: Четверг, 22.12.2022, 11:34 |
Да, но при этом массив должен быть упорядочен по убыванию У Вас не так - массив упорядочен по возрастанию, значит надо применять не "-1", а "1" (или пусто) Формула тоже как примерзначений может быть намного больше, все не пропишешь
Придется прописать, иначе как Вы считать собираетесь? Либо в таблице надо будет прописывать, либо в формуле Принципиальной разницы для расчета нет
Придется прописать, иначе как Вы считать собираетесь? Либо в таблице надо будет прописывать, либо в формуле Принципиальной разницы для расчета нетSerge_007
Сообщение "-1" вроде ищет "наименьшее значение превышающее искомое или равное ему"
Придется прописать, иначе как Вы считать собираетесь? Либо в таблице надо будет прописывать, либо в формуле Принципиальной разницы для расчета нетАвтор - Serge_007 Дата добавления - 22.12.2022 в 11:34
elovkov
Дата: Четверг, 22.12.2022, 11:39 |
ВОТ!!! Это все решило))) Я понял, спасибо Спасибо, тоже пригодится
ВОТ!!! Это все решило))) Я понял, спасибо Спасибо, тоже пригодитсяelovkov
Сообщение массив должен быть упорядочен по убыванию
ВОТ!!! Это все решило))) Я понял, спасибо Спасибо, тоже пригодитсяАвтор - elovkov Дата добавления - 22.12.2022 в 11:39
