Конвертация из десятичной системы в шестнадцатеричную
baneska
Дата: Пятница, 23.12.2022, 14:01 |
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, возможно ли в Excel при помощи формулы перевести число 36088811973531396 из десятичной системы в шестнадцатеричную?
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, возможно ли в Excel при помощи формулы перевести число 36088811973531396 из десятичной системы в шестнадцатеричную? baneska
Новичок
Сообщение Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, возможно ли в Excel при помощи формулы перевести число 36088811973531396 из десятичной системы в шестнадцатеричную? Автор - baneska Дата добавления - 23.12.2022 в 14:01
DrMini
Дата: Пятница, 23.12.2022, 14:10 |
Excel LTSC 2024 RUS
Но, по моему число не более 12 цифр.
Но, по моему число не более 12 цифр.DrMini
Сообщение из десятичной системы в шестнадцатеричную
Но, по моему число не более 12 цифр.Автор - DrMini Дата добавления - 23.12.2022 в 14:10
baneska
Дата: Пятница, 23.12.2022, 14:12 |
DrMini, спасибо, но эта функция не работает с данным числом. Да, в том то и дело что много знаков. Возможно ли обойти ограничение?
DrMini, спасибо, но эта функция не работает с данным числом. Да, в том то и дело что много знаков. Возможно ли обойти ограничение? baneska
Новичок
Сообщение отредактировал baneska - Пятница, 23.12.2022, 14:13
Сообщение DrMini, спасибо, но эта функция не работает с данным числом. Да, в том то и дело что много знаков. Возможно ли обойти ограничение? Автор - baneska Дата добавления - 23.12.2022 в 14:12
Nic70y
Дата: Пятница, 23.12.2022, 14:16 |
нет
нетNic70y
Сообщение Возможно ли обойти ограничение?
нетАвтор - Nic70y Дата добавления - 23.12.2022 в 14:16
DrMini
Дата: Пятница, 23.12.2022, 14:18 |
Excel LTSC 2024 RUS
EXCEL хранит и выполняет вычисления с точностью 15 значащих цифр. Поэтому, не получится ввести 20-и значное число без того, чтобы EXCEL автоматически округлил его с точностью до 100 тыс. Используем текстовый формат для отображения таких чисел. Увеличить точность вычислений в EXCEL нельзя. Однако, если не предполагается участие чисел в математических операциях, то для их хранения можно использовать текстовый формат. Такое решение подходит, например, для хранения номеров банковских счетов. Для перевода ячейки в текстовый формат достаточно поставить перед значением апостроф (' ) или перед вводом изменить формат ячейки ( CTRL+1 ) на Текстовый .
EXCEL хранит и выполняет вычисления с точностью 15 значащих цифр. Поэтому, не получится ввести 20-и значное число без того, чтобы EXCEL автоматически округлил его с точностью до 100 тыс. Используем текстовый формат для отображения таких чисел. Увеличить точность вычислений в EXCEL нельзя. Однако, если не предполагается участие чисел в математических операциях, то для их хранения можно использовать текстовый формат. Такое решение подходит, например, для хранения номеров банковских счетов. Для перевода ячейки в текстовый формат достаточно поставить перед значением апостроф (' ) или перед вводом изменить формат ячейки ( CTRL+1 ) на Текстовый .DrMini
EXCEL хранит и выполняет вычисления с точностью 15 значащих цифр. Поэтому, не получится ввести 20-и значное число без того, чтобы EXCEL автоматически округлил его с точностью до 100 тыс. Используем текстовый формат для отображения таких чисел. Увеличить точность вычислений в EXCEL нельзя. Однако, если не предполагается участие чисел в математических операциях, то для их хранения можно использовать текстовый формат. Такое решение подходит, например, для хранения номеров банковских счетов. Для перевода ячейки в текстовый формат достаточно поставить перед значением апостроф (' ) или перед вводом изменить формат ячейки ( CTRL+1 ) на Текстовый .Автор - DrMini Дата добавления - 23.12.2022 в 14:18
msi2102
Дата: Пятница, 23.12.2022, 15:25 |
Сообщение ТУТ посмотритеАвтор - msi2102 Дата добавления - 23.12.2022 в 15:25
Nic70y
Дата: Суббота, 24.12.2022, 08:12 |
ну если сильно хочется, см. файл апдэйт: допилил, перезалил
ну если сильно хочется, см. файл апдэйт: допилил, перезалил Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 24.12.2022, 13:00
Сообщение ну если сильно хочется, см. файл апдэйт: допилил, перезалил Автор - Nic70y Дата добавления - 24.12.2022 в 08:12
