Объединение данных при совпадении
zaspeg
Дата: Среда, 28.12.2022, 09:29 |
Добрый день. Необходимо на Лист1 сравнить столбец "Номер заказа" (самый первый столбец) со столбцом "Номер заказа" на Лист2. Если значения совпадают, то с Листа2 добавить строки на Лист1. Спасибо.
Добрый день. Необходимо на Лист1 сравнить столбец "Номер заказа" (самый первый столбец) со столбцом "Номер заказа" на Лист2. Если значения совпадают, то с Листа2 добавить строки на Лист1. Спасибо. zaspeg
Сообщение Добрый день. Необходимо на Лист1 сравнить столбец "Номер заказа" (самый первый столбец) со столбцом "Номер заказа" на Лист2. Если значения совпадают, то с Листа2 добавить строки на Лист1. Спасибо. Автор - zaspeg Дата добавления - 28.12.2022 в 09:29
Nic70y
Дата: Среда, 28.12.2022, 09:35 |
zaspeg , структура листов различается. нарисуйте 3-й лист - как должно получиться.
zaspeg , структура листов различается. нарисуйте 3-й лист - как должно получиться.Nic70y
Сообщение zaspeg , структура листов различается. нарисуйте 3-й лист - как должно получиться.Автор - Nic70y Дата добавления - 28.12.2022 в 09:35
zaspeg
Дата: Среда, 28.12.2022, 09:41 |
Сделал. На Лист1 как должно получиться.
Сделал. На Лист1 как должно получиться. zaspeg
Сообщение отредактировал zaspeg - Среда, 28.12.2022, 09:43
Сообщение Сделал. На Лист1 как должно получиться. Автор - zaspeg Дата добавления - 28.12.2022 в 09:41
Nic70y
Дата: Среда, 28.12.2022, 09:52 |
проверяйте [vba]Код
Sub u_759() Application.ScreenUpdating = False u = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row For a = 2 To u b = Application.Match(Range("a" & a), Sheets("Лист2").Range("a:a"), 0) If IsNumeric(b) Then Sheets("Лист2").Range("b" & b & ":g" & b).Copy Range("l" & a) Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba]так надо?
проверяйте [vba]Код
[/vba]так надо? Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 28.12.2022, 09:53
Сообщение проверяйте [vba]Код
[/vba]так надо? Автор - Nic70y Дата добавления - 28.12.2022 в 09:52
Дата: Среда, 28.12.2022, 09:55 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!B$2:B$99;ПОИСКПОЗ($A2;Лист2!$A$2:$A$99;));"--")
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.12.2022 в 09:55
zaspeg
Дата: Среда, 28.12.2022, 10:00 |
Да, результат тот что нужно. Только я теперь не понимаю как мне это самому применить к большему массиву :haha:
Да, результат тот что нужно. Только я теперь не понимаю как мне это самому применить к большему массиву :haha: zaspeg
Сообщение Да, результат тот что нужно. Только я теперь не понимаю как мне это самому применить к большему массиву :haha: Автор - zaspeg Дата добавления - 28.12.2022 в 10:00
zaspeg
Дата: Среда, 28.12.2022, 10:02 |
Так нужно? =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!B$2:B$99;ПОИСКПОЗ($A2;Лист2!$A$2:$A$99;));"--")
Да, так понятно, спасибо. Отблагодарил!
Да, так понятно, спасибо. Отблагодарил!zaspeg
Сообщение отредактировал zaspeg - Среда, 28.12.2022, 10:45
Сообщение Так нужно? =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!B$2:B$99;ПОИСКПОЗ($A2;Лист2!$A$2:$A$99;));"--")
Да, так понятно, спасибо. Отблагодарил!Автор - zaspeg Дата добавления - 28.12.2022 в 10:02
