= Мир MS Excel/Объединение данных при совпадении - Мир MS Excel
zaspeg Дата: Среда, 28.12.2022, 09:29 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день. Необходимо на Лист1 сравнить столбец "Номер заказа" (самый первый столбец) со столбцом "Номер заказа" на Лист2. Если значения совпадают, то с Листа2 добавить строки на Лист1.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 2081065.xlsx (23.9 Kb)
СообщениеДобрый день. Необходимо на Лист1 сравнить столбец "Номер заказа" (самый первый столбец) со столбцом "Номер заказа" на Лист2. Если значения совпадают, то с Листа2 добавить строки на Лист1.
Спасибо.
Автор - zaspeg
Дата добавления - 28.12.2022 в 09:29
Nic70y Дата: Среда, 28.12.2022, 09:35 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
zaspeg, структура листов различается.
нарисуйте 3-й лист - как должно получиться.
Сообщениеzaspeg, структура листов различается.
Дата добавления - 28.12.2022 в 09:35
zaspeg Дата: Среда, 28.12.2022, 09:41 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Сделал. На Лист1 как должно получиться.
К сообщению приложен файл: 9380276.xlsx (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал zaspeg - Среда, 28.12.2022, 09:43
СообщениеСделал. На Лист1 как должно получиться.
Автор - zaspeg
Дата добавления - 28.12.2022 в 09:41
Nic70y Дата: Среда, 28.12.2022, 09:52 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
проверяйте
Sub u_759()
    u = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    For a = 2 To u
        b = Application.Match(Range("a" & a), Sheets("Лист2").Range("a:a"), 0)
        If IsNumeric(b) Then Sheets("Лист2").Range("b" & b & ":g" & b).Copy Range("l" & a)
[/vba]так надо?
К сообщению приложен файл: 2081065.xlsm (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 28.12.2022, 09:53
Сообщениепроверяйте
Sub u_759()
    For a = 2 To u
[/vba]так надо?
Дата добавления - 28.12.2022 в 09:52
_Boroda_ Дата: Среда, 28.12.2022, 09:55 | Сообщение № 5
Репутация: 6674 ±
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!B$2:B$99;ПОИСКПОЗ($A2;Лист2!$A$2:$A$99;));"--")
К сообщению приложен файл: 9380276_1.xlsx (25.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 28.12.2022 в 09:55
zaspeg Дата: Среда, 28.12.2022, 10:00 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Да, результат тот что нужно. Только я теперь не понимаю как мне это самому применить к большему массиву %) :haha:
СообщениеДа, результат тот что нужно. Только я теперь не понимаю как мне это самому применить к большему массиву %) :haha:
Автор - zaspeg
Дата добавления - 28.12.2022 в 10:00
zaspeg Дата: Среда, 28.12.2022, 10:02 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Так нужно?
Да, так понятно, спасибо. Отблагодарил!
Сообщение отредактировал zaspeg - Среда, 28.12.2022, 10:45
Так нужно?
Автор - zaspeg
Дата добавления - 28.12.2022 в 10:02
