Пропорциональное распределение суммы
1845rifter
Дата: Среда, 28.12.2022, 23:25 |
Сообщение отредактировал 1845rifter - Четверг, 29.12.2022, 14:25
Сообщение . Автор - 1845rifter Дата добавления - 28.12.2022 в 23:25
DrMini
Дата: Четверг, 29.12.2022, 04:53 |
Excel LTSC 2024 RUS
И вам здравствовать.Необходимо распределить сумму 250.000 равномерно между четырьмя позициями в зависимости от штук.
в F5 и протянуть:Код
=$B$3/СУММ($D$5:$D$8)*D5
Искомая величина это количество
Количество от чего?
Количество от чего? DrMini
Сообщение И вам здравствовать.Необходимо распределить сумму 250.000 равномерно между четырьмя позициями в зависимости от штук.
Количество от чего? Автор - DrMini Дата добавления - 29.12.2022 в 04:53
1845rifter
Дата: Четверг, 29.12.2022, 12:07 |
Добрый день. Неверно сформулировала первый вопрос. Сумма 250 000 неравномерно распределяется в колонке количество. Но при умножении на колонку штук, результат должен получиться одинаковое в каждой строчке в колонке "равная сумма" . Нужна формула при которой сумма 250.000 будет меняться и штуки будут меняться, а "равные суммы" будут одинаковые между собой.
Добрый день. Неверно сформулировала первый вопрос. Сумма 250 000 неравномерно распределяется в колонке количество. Но при умножении на колонку штук, результат должен получиться одинаковое в каждой строчке в колонке "равная сумма" . Нужна формула при которой сумма 250.000 будет меняться и штуки будут меняться, а "равные суммы" будут одинаковые между собой. 1845rifter
Сообщение отредактировал 1845rifter - Четверг, 29.12.2022, 12:21
Сообщение Добрый день. Неверно сформулировала первый вопрос. Сумма 250 000 неравномерно распределяется в колонке количество. Но при умножении на колонку штук, результат должен получиться одинаковое в каждой строчке в колонке "равная сумма" . Нужна формула при которой сумма 250.000 будет меняться и штуки будут меняться, а "равные суммы" будут одинаковые между собой. Автор - 1845rifter Дата добавления - 29.12.2022 в 12:07
Дата: Четверг, 29.12.2022, 13:59 |
Вручную заполните таблицу так, как нужно. А то ничего не понятно
Вручную заполните таблицу так, как нужно. А то ничего не понятно _Boroda_
Сообщение Вручную заполните таблицу так, как нужно. А то ничего не понятно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.12.2022 в 13:59
Nic70y
Дата: Четверг, 29.12.2022, 14:13 |
вдруг правильно
Сообщение вдруг правильно Автор - Nic70y Дата добавления - 29.12.2022 в 14:13
1845rifter
Дата: Четверг, 29.12.2022, 14:15 |
Если мы меняем цифру в колонке количество, сумма остаётся прежней, но меняется пропорциональность в последнем столбе.
Если мы меняем цифру в колонке количество, сумма остаётся прежней, но меняется пропорциональность в последнем столбе. 1845rifter
Сообщение отредактировал 1845rifter - Четверг, 29.12.2022, 14:23
Сообщение Если мы меняем цифру в колонке количество, сумма остаётся прежней, но меняется пропорциональность в последнем столбе. Автор - 1845rifter Дата добавления - 29.12.2022 в 14:15
DrMini
Дата: Четверг, 29.12.2022, 14:55 |
Excel LTSC 2024 RUS
Понятнее не стало. Может так подойдёт для столбца кол Нажимайте F9 и в колонке кол цифры будут меняться, а их сумма всегда будет равна ячейке B3
Понятнее не стало. Может так подойдёт для столбца кол Нажимайте F9 и в колонке кол цифры будут меняться, а их сумма всегда будет равна ячейке B3 DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 29.12.2022, 15:02
Сообщение меняется пропорциональность в последнем столбе.
Понятнее не стало. Может так подойдёт для столбца кол Нажимайте F9 и в колонке кол цифры будут меняться, а их сумма всегда будет равна ячейке B3 Автор - DrMini Дата добавления - 29.12.2022 в 14:55
DrMini
Дата: Четверг, 29.12.2022, 15:30 |
Excel LTSC 2024 RUS
Ответа не дождался. Пора до дома. Последний вариант, что пришёл в голову после Вашего "пояснения".
Ответа не дождался. Пора до дома. Последний вариант, что пришёл в голову после Вашего "пояснения". DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 29.12.2022, 15:31
Сообщение Ответа не дождался. Пора до дома. Последний вариант, что пришёл в голову после Вашего "пояснения". Автор - DrMini Дата добавления - 29.12.2022 в 15:30
