Условное форматирование. Выделить только первое значение.
i691198
Дата: Суббота, 07.01.2023, 13:53 |
Доброго дня всем. С праздником вас! Есть проблема, имеется таблица с числовыми значениями. Нужно с помощью УФ выделить только одно первое значение записанное в ячейке Q1. Просмотр должен быть по строкам слева направо и сверху вниз. Что-то получилось сделать, но выделяются лишние ячейки, если не трудно - толкните в нужную сторону. P.S. Данные в таблице условные, кнопкой F9 можно менять.
Доброго дня всем. С праздником вас! Есть проблема, имеется таблица с числовыми значениями. Нужно с помощью УФ выделить только одно первое значение записанное в ячейке Q1. Просмотр должен быть по строкам слева направо и сверху вниз. Что-то получилось сделать, но выделяются лишние ячейки, если не трудно - толкните в нужную сторону. P.S. Данные в таблице условные, кнопкой F9 можно менять. i691198
Сообщение отредактировал i691198 - Суббота, 07.01.2023, 13:55
Сообщение Доброго дня всем. С праздником вас! Есть проблема, имеется таблица с числовыми значениями. Нужно с помощью УФ выделить только одно первое значение записанное в ячейке Q1. Просмотр должен быть по строкам слева направо и сверху вниз. Что-то получилось сделать, но выделяются лишние ячейки, если не трудно - толкните в нужную сторону. P.S. Данные в таблице условные, кнопкой F9 можно менять. Автор - i691198 Дата добавления - 07.01.2023 в 13:53
Arti
Дата: Суббота, 07.01.2023, 14:10 |
Доброго дня. Может быть так Код
=И(СЧЁТЕСЛИ(C$3:C3;$Q$1)=1;C3=$Q$1)
Arti
Я не я и суета не моя
Сообщение Доброго дня. Может быть так Код
Автор - Arti Дата добавления - 07.01.2023 в 14:10
i691198
Дата: Суббота, 07.01.2023, 14:20 |
Arti , Спасибо за ответ, но это совсем не то - выделена должна быть только одна ячейка.
Arti , Спасибо за ответ, но это совсем не то - выделена должна быть только одна ячейка.i691198
Сообщение Arti , Спасибо за ответ, но это совсем не то - выделена должна быть только одна ячейка.Автор - i691198 Дата добавления - 07.01.2023 в 14:20
Gustav
Дата: Суббота, 07.01.2023, 16:39 |
А если так:Код
=И( C3=$Q$1; СЧЁТЕСЛИ($C$2:$N2;$Q$1)=0; СЧЁТЕСЛИ($C3:C3;$Q$1)=1 )
Т.е. ноль совпадений до текущей строки и первое в текущей. Понятное дело, что обязательно должна существовать одна строка (например, заголовков) перед областью данных. И хорошо, что заголовки не встречаются среди самих значений (иначе пришлось бы резервировать пустую строку).
А если так:Код
Т.е. ноль совпадений до текущей строки и первое в текущей. Понятное дело, что обязательно должна существовать одна строка (например, заголовков) перед областью данных. И хорошо, что заголовки не встречаются среди самих значений (иначе пришлось бы резервировать пустую строку). Gustav
Сообщение А если так:Код
Т.е. ноль совпадений до текущей строки и первое в текущей. Понятное дело, что обязательно должна существовать одна строка (например, заголовков) перед областью данных. И хорошо, что заголовки не встречаются среди самих значений (иначе пришлось бы резервировать пустую строку). Автор - Gustav Дата добавления - 07.01.2023 в 16:39
i691198
Дата: Суббота, 07.01.2023, 16:51 |
Gustav , Большое спасибо, все отлично работает. Вы мне спасли много нервов и времени. Еще раз с праздником Вас.
Gustav , Большое спасибо, все отлично работает. Вы мне спасли много нервов и времени. Еще раз с праздником Вас.i691198
Сообщение Gustav , Большое спасибо, все отлично работает. Вы мне спасли много нервов и времени. Еще раз с праздником Вас.Автор - i691198 Дата добавления - 07.01.2023 в 16:51
i691198
Дата: Суббота, 07.01.2023, 18:04 |
Gustav , Благодаря вам сразу получилось сделать второй вариант выделения ячеек - при просмотре не по строкам, а по столбцам.Код
=И(C3=$Q$1;СЧЁТЕСЛИ($C$3:C3;$Q$1)=1;СЧЁТЕСЛИ($B$3:B$27;$Q$1)=0)
Доступно только для пользователей
Доступно только для пользователей i691198
Сообщение отредактировал i691198 - Суббота, 07.01.2023, 18:05
Сообщение Gustav , Благодаря вам сразу получилось сделать второй вариант выделения ячеек - при просмотре не по строкам, а по столбцам.Код
Доступно только для пользователей Автор - i691198 Дата добавления - 07.01.2023 в 18:04
bmv98rus
Дата: Суббота, 07.01.2023, 21:30 |
Вариант на тот случай когда шапки нетКод
=AGGREGATE(15;6;(ROW($C$3:$N3)+COLUMN($C$3:$N3)%)/($C$3:$N3=$Q$1);1)=ROW()+COLUMN()%
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 07.01.2023, 21:31
Сообщение Вариант на тот случай когда шапки нетКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.01.2023 в 21:30
Gustav
Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 04:36 |
"Наш ответ Чемберлену Агрегату" :Код
=И( C3=$Q$1; ЕСЛИ(СТРОКА()=СТРОКА($C$3); ИСТИНА; СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ($C$3:$N$3;;;СТРОКА()-СТРОКА($C$3)); $Q$1)=0); СЧЁТЕСЛИ($C3:C3;$Q$1)=1 )
Длинновато, конечно, но, как говорится, принципиально тоже возможно
Длинновато, конечно, но, как говорится, принципиально тоже возможноGustav
Сообщение "Наш ответ Чемберлену Агрегату" :Код
Длинновато, конечно, но, как говорится, принципиально тоже возможноАвтор - Gustav Дата добавления - 08.01.2023 в 04:36
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 09:00 |
ну его можно легко заменить на обычный MINКод
=MIN(IF($C$3:$N3=$Q$1;ROW($C$3:$N3)+COLUMN($C$3:$N3)%))=ROW()+COLUMN()%
тут больше проблем с тем что летуче. уберем её, и укоротив и приземливКод
=AND(C3=$Q$1;COUNTIF($C$3:$N3;$Q$1)=COUNTIF(C3:$N3;$Q$1))
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 08.01.2023, 09:10
Автор - bmv98rus Дата добавления - 08.01.2023 в 09:00
Gustav
Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 15:13 |
=И(C3=$Q$1;СЧЁТЕСЛИ($C$3:$N3;$Q$1)=СЧЁТЕСЛИ(C3:$N3;$Q$1))
А вот это шикардос! Эта мне нравится очень! И всего делов-то - поменять направление второго СЧЁТЕСЛИ, но какой эффект! Значит, выше не зря обсуждали и в итоге дописались до этого варианта - зачёт в карму!
А вот это шикардос! Эта мне нравится очень! И всего делов-то - поменять направление второго СЧЁТЕСЛИ, но какой эффект! Значит, выше не зря обсуждали и в итоге дописались до этого варианта - зачёт в карму!Gustav
Сообщение =И(C3=$Q$1;СЧЁТЕСЛИ($C$3:$N3;$Q$1)=СЧЁТЕСЛИ(C3:$N3;$Q$1))
А вот это шикардос! Эта мне нравится очень! И всего делов-то - поменять направление второго СЧЁТЕСЛИ, но какой эффект! Значит, выше не зря обсуждали и в итоге дописались до этого варианта - зачёт в карму!Автор - Gustav Дата добавления - 08.01.2023 в 15:13
i691198
Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 15:40 |
Я конечно извиняюсь, но мне не очень понятна причина вашего восторга. Формула bmv98rus и Ваша дают одинаковый результат, а в чем преимущество? (Плюсик медвежонку я, конечно, поставил, но непонятки остались) Если Вас это не сильно затруднит прокомментируйте этот момент.
Я конечно извиняюсь, но мне не очень понятна причина вашего восторга. Формула bmv98rus и Ваша дают одинаковый результат, а в чем преимущество? (Плюсик медвежонку я, конечно, поставил, но непонятки остались) Если Вас это не сильно затруднит прокомментируйте этот момент. i691198
Сообщение Я конечно извиняюсь, но мне не очень понятна причина вашего восторга. Формула bmv98rus и Ваша дают одинаковый результат, а в чем преимущество? (Плюсик медвежонку я, конечно, поставил, но непонятки остались) Если Вас это не сильно затруднит прокомментируйте этот момент. Автор - i691198 Дата добавления - 08.01.2023 в 15:40
Gustav
Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 15:48 |
В формуле bmv98rus : 1. не надо захватывать (резервировать) дополнительную строку (заголовки) перед данными 2. количество условий в И изящно сокращено до двух
В формуле bmv98rus : 1. не надо захватывать (резервировать) дополнительную строку (заголовки) перед данными 2. количество условий в И изящно сокращено до двухGustav
Сообщение В формуле bmv98rus : 1. не надо захватывать (резервировать) дополнительную строку (заголовки) перед данными 2. количество условий в И изящно сокращено до двухАвтор - Gustav Дата добавления - 08.01.2023 в 15:48
i691198
Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 15:58 |
Gustav , Спасибо за пояснение, понял. (надеюсь, что модераторы не воспримут это как флуд)
Gustav , Спасибо за пояснение, понял. (надеюсь, что модераторы не воспримут это как флуд)i691198
Сообщение Gustav , Спасибо за пояснение, понял. (надеюсь, что модераторы не воспримут это как флуд)Автор - i691198 Дата добавления - 08.01.2023 в 15:58
Юрий_Ф
Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 18:34 |
60% ±
i691198 , Интересны, конечно, и таблица, и задание! А где всё это можно применять?
i691198 , Интересны, конечно, и таблица, и задание! А где всё это можно применять?Юрий_Ф
То, что мы делаем, завораживает! Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение i691198 , Интересны, конечно, и таблица, и задание! А где всё это можно применять?Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 08.01.2023 в 18:34
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 18:45 |
а вишенка на торте это то, что краткость не равно скорость. если сравнить, то самым быстрым вариантом будетКод
=If(C3=$Q$1;COUNTIF($C$3:$N3;$Q$1)=COUNTIF(C3:$N3;$Q$1))
как не парадоксально, но ему не уступает по скоростиКод
=If(C3=$Q$1;MIN(IF($C$3:$N3=$Q$1;ROW($C$3:$N3)+COLUMN($C$3:$N3)%))=ROW()+COLUMN()%)
Возможно с ростом таблицы мин начнет проигрывать.
Возможно с ростом таблицы мин начнет проигрывать. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 08.01.2023, 19:05
Сообщение а вишенка на торте это то, что краткость не равно скорость. если сравнить, то самым быстрым вариантом будетКод
Возможно с ростом таблицы мин начнет проигрывать. Автор - bmv98rus Дата добавления - 08.01.2023 в 18:45
Nic70y
Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 18:58 |
Сообщение № 16
Сообщение ваще не парадоксально Автор - Nic70y Дата добавления - 08.01.2023 в 18:58
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 19:08 |
Сообщение № 17
Nic70y , да нее, все на место встало. В УФ автоматом массивно считает, а когда проверку делал на скорость, забыл ввести тремя кнопками.
Nic70y , да нее, все на место встало. В УФ автоматом массивно считает, а когда проверку делал на скорость, забыл ввести тремя кнопками.bmv98rus
Сообщение Nic70y , да нее, все на место встало. В УФ автоматом массивно считает, а когда проверку делал на скорость, забыл ввести тремя кнопками.Автор - bmv98rus Дата добавления - 08.01.2023 в 19:08
Pharaon-MSK
Дата: Среда, 11.01.2023, 13:13 |
Сообщение № 18
Здравствуйте! Подскажите не особо грамотному. Имеем дату выдачи документов, срок годности которых год с момента выдачи. Как правильно прописать правило, чтобы за 30 дней до окончания срока ячейка становилась красной, незаполненная ячейка датой выдачей - желтым. Но с привязкой с функцией СЕГОДНЯ. Помогите плз. Например: выдан документ 01.01.2021 года, срок действия по умолчанию 1 год, так вот чтобы например 1 декабря 2021, когда я открыл Эксель, ячейка бы светилась красным, а пустые не заполненные желтым цветом. Спасибо.
Здравствуйте! Подскажите не особо грамотному. Имеем дату выдачи документов, срок годности которых год с момента выдачи. Как правильно прописать правило, чтобы за 30 дней до окончания срока ячейка становилась красной, незаполненная ячейка датой выдачей - желтым. Но с привязкой с функцией СЕГОДНЯ. Помогите плз. Например: выдан документ 01.01.2021 года, срок действия по умолчанию 1 год, так вот чтобы например 1 декабря 2021, когда я открыл Эксель, ячейка бы светилась красным, а пустые не заполненные желтым цветом. Спасибо. Pharaon-MSK
Сообщение Здравствуйте! Подскажите не особо грамотному. Имеем дату выдачи документов, срок годности которых год с момента выдачи. Как правильно прописать правило, чтобы за 30 дней до окончания срока ячейка становилась красной, незаполненная ячейка датой выдачей - желтым. Но с привязкой с функцией СЕГОДНЯ. Помогите плз. Например: выдан документ 01.01.2021 года, срок действия по умолчанию 1 год, так вот чтобы например 1 декабря 2021, когда я открыл Эксель, ячейка бы светилась красным, а пустые не заполненные желтым цветом. Спасибо. Автор - Pharaon-MSK Дата добавления - 11.01.2023 в 13:13
китин
Дата: Среда, 11.01.2023, 13:28 |
Сообщение № 19
Pharaon-MSK, Прочитайте Правила форума и создайте свою тему
Pharaon-MSK, Прочитайте Правила форума и создайте свою тему китин
Сообщение Pharaon-MSK, Прочитайте Правила форума и создайте свою тему Автор - китин Дата добавления - 11.01.2023 в 13:28
