= Мир MS Excel/Как из нескольких таблиц суммировать данные в одной таблице - Мир MS Excel
irinasuhoveewa Дата: Вторник, 10.01.2023, 19:52 | Сообщение № 1
Добрый вечер! есть 10 таблиц с данными, нужно все данные просуммировать и собрать в одной таблице. Но сложить нужно одно и тоже значение из этих 10 таблиц при этом, если в таблицы добавлять строки (в этом примере города), формулу не должна ломаться. Возможно это?
Например, в основной таблице нужно сложить из всех 10 таблиц значения МО
К сообщению приложен файл: 7439728.xlsx (48.9 Kb)
СообщениеДобрый вечер! есть 10 таблиц с данными, нужно все данные просуммировать и собрать в одной таблице. Но сложить нужно одно и тоже значение из этих 10 таблиц при этом, если в таблицы добавлять строки (в этом примере города), формулу не должна ломаться. Возможно это?
Автор - irinasuhoveewa
Дата добавления - 10.01.2023 в 19:52
Gustav Дата: Вторник, 10.01.2023, 20:38 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Для ячейки F3 формула:
=СУММЕСЛИ($E$30:$E$300; $E3; F$30:F$300)
СообщениеДля ячейки F3 формула:
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.01.2023 в 20:38
irinasuhoveewa Дата: Вторник, 10.01.2023, 21:41 | Сообщение № 3
Gustav, спасибо! :D
СообщениеGustav, спасибо! :D
Дата добавления - 10.01.2023 в 21:41
