Составить формулу по выбору слова
350
Дата: Четверг, 12.01.2023, 11:33 |
Добрый день! Задача - прописать формулу в третьей колонке С/BU Team profile new по следующим вводным: - если во второй колонке стоит No, то в третью колонку идет значение из первой колонки А/ "Специальность контакта №1" - если значения в первой и второй колонке совпадают, то в третью колонку идет это же значение - если значения первой и второй колонки отличны, то в третью колонку идет значение из второй колонки B/BU Team profile 1 Заранее благодарю за помощь!
Добрый день! Задача - прописать формулу в третьей колонке С/BU Team profile new по следующим вводным: - если во второй колонке стоит No, то в третью колонку идет значение из первой колонки А/ "Специальность контакта №1" - если значения в первой и второй колонке совпадают, то в третью колонку идет это же значение - если значения первой и второй колонки отличны, то в третью колонку идет значение из второй колонки B/BU Team profile 1 Заранее благодарю за помощь! 350
Сообщение Добрый день! Задача - прописать формулу в третьей колонке С/BU Team profile new по следующим вводным: - если во второй колонке стоит No, то в третью колонку идет значение из первой колонки А/ "Специальность контакта №1" - если значения в первой и второй колонке совпадают, то в третью колонку идет это же значение - если значения первой и второй колонки отличны, то в третью колонку идет значение из второй колонки B/BU Team profile 1 Заранее благодарю за помощь! Автор - 350 Дата добавления - 12.01.2023 в 11:33
bigor
Дата: Четверг, 12.01.2023, 12:29 |
нет
Добрый Наверное так Код
=IF(B2="No";A2;IF(A2=B2;A2;B2))
в условии должно быть B2="No" , а то при переводе на русские формулы получается Чо Да, второе условие лишнее
в условии должно быть B2="No" , а то при переводе на русские формулы получается Чо Да, второе условие лишнее bigor
Сообщение отредактировал bigor - Четверг, 12.01.2023, 12:34
Сообщение Добрый Наверное так Код
в условии должно быть B2="No" , а то при переводе на русские формулы получается Чо Да, второе условие лишнее Автор - bigor Дата добавления - 12.01.2023 в 12:29
китин
чисто по примеру если Чо, то в формуле не Чо, а No
чисто по примеру если Чо, то в формуле не Чо, а No китин
Сообщение чисто по примеру если Чо, то в формуле не Чо, а No Автор - китин Дата добавления - 12.01.2023 в 12:29
350
Дата: Четверг, 12.01.2023, 12:33 |
bigor, Спасибо большое, работает как надо!
bigor, Спасибо большое, работает как надо! 350
Сообщение bigor, Спасибо большое, работает как надо! Автор - 350 Дата добавления - 12.01.2023 в 12:33
bigor
Дата: Четверг, 12.01.2023, 12:35 |
нет
350 , второе условие лишнее, у китин , короче
350 , второе условие лишнее, у китин , короче bigor
Сообщение 350 , второе условие лишнее, у китин , короче Автор - bigor Дата добавления - 12.01.2023 в 12:35
Дата: Четверг, 12.01.2023, 16:13 |
А поизвращаться?Код
=ВПР("*";A2:B2;2-(B2="No");)
=ВЫБОР(2^(B2="No");B2;A2)
=ИНДЕКС(A2:B2;1+(B2<>"No"))
А поизвращаться?Код
Сообщение А поизвращаться?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.01.2023 в 16:13
Nic70y
Дата: Четверг, 12.01.2023, 16:40 |
шоб не говорили: а Чо Чо?Код
=ИНДЕКС(A2:B2;КОДСИМВ(B2)/192+1)
Nic70y
Сообщение шоб не говорили: а Чо Чо?Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 12.01.2023 в 16:40
Дата: Четверг, 12.01.2023, 17:39 |
А если там не No, а Ne?
Сообщение А если там не No, а Ne? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.01.2023 в 17:39
Nic70y
Дата: Четверг, 12.01.2023, 20:25 |
И чо? По примеру там кирилица
И чо? По примеру там кирилица Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 12.01.2023, 20:26
Сообщение И чо? По примеру там кирилица Автор - Nic70y Дата добавления - 12.01.2023 в 20:25
