= Мир MS Excel/Список с ссылкой на другой список - Мир MS Excel
avl44 Дата: Пятница, 27.01.2023, 16:13 | Сообщение № 1
Доброго времени. Помогите разобраться. Проверка данных - список. На сколько я понимаю в экселе, список можно сделать единичным. Мне требуется в первом списке выбрать условие и получить ссылку на списки с данными. Или есть другой способ? Спасибо
СообщениеДоброго времени. Помогите разобраться. Проверка данных - список. На сколько я понимаю в экселе, список можно сделать единичным. Мне требуется в первом списке выбрать условие и получить ссылку на списки с данными. Или есть другой способ? Спасибо
Автор - avl44
Дата добавления - 27.01.2023 в 16:13
Nic70y Дата: Пятница, 27.01.2023, 16:23 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
avl44, ищете зависимые выпадающие списки,
или файл-пример приложите.
там можно писать формулу
Сообщениеavl44, ищете зависимые выпадающие списки,
Дата добавления - 27.01.2023 в 16:23
avl44 Дата: Пятница, 27.01.2023, 16:26 | Сообщение № 3
файл пример
К сообщению приложен файл: 9167712.xlsx (11.1 Kb)
Сообщениефайл пример
Автор - avl44
Дата добавления - 27.01.2023 в 16:26
Nic70y Дата: Пятница, 27.01.2023, 16:33 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
как-то так, наверно
К сообщению приложен файл: 1196069.xlsx (11.3 Kb)
Сообщениекак-то так, наверно
Дата добавления - 27.01.2023 в 16:33
avl44 Дата: Пятница, 27.01.2023, 16:37 | Сообщение № 5
как-то так, наверно
Благодарю
как-то так, наверно
Благодарю
Автор - avl44
Дата добавления - 27.01.2023 в 16:37
avl44 Дата: Пятница, 27.01.2023, 21:31 | Сообщение № 6
как-то так, наверно
Я извиняюсь. Ваш файл работает корректно, перенес в свой файл и интегрировал в расчет, не работает.
Может быть длинные тексты из нескольких слов?
Или ссылка на другой лист?
Сообщение отредактировал avl44 - Пятница, 27.01.2023, 21:47
как-то так, наверно
Автор - avl44
Дата добавления - 27.01.2023 в 21:31
Nic70y Дата: Суббота, 28.01.2023, 07:51 | Сообщение № 7
Репутация: 2523 ±
avl44, если в списке не числа, а текст, то вместо 9E+307 нужно "яя"
для другого листа в формуле должно участвовать имя листа
Сообщениеavl44, если в списке не числа, а текст, то вместо 9E+307 нужно "яя"
Дата добавления - 28.01.2023 в 07:51
Egyptian Дата: Суббота, 28.01.2023, 14:31 | Сообщение № 8
Репутация: 207 ±
Вместо
=MATCH(9E+307;диапазон)
можно использовать
=LOOKUP(2;1/($F$5:$F$1000<>"");ROW($F$5:$F$1000))
и тогда без разницы там текст или числа.
СообщениеВместо
можно использовать
Автор - Egyptian
Дата добавления - 28.01.2023 в 14:31
bmv98rus Дата: Суббота, 28.01.2023, 15:39 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
если пропусков нет, то проще уж
=COUNTA($F$5:$F$1000)
и учесть смещение первых строк.
Сообщениеесли пропусков нет, то проще уж
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.01.2023 в 15:39
