ВПР не отображает значения
ssserzh
Дата: Понедельник, 30.01.2023, 15:49 |
ребята, привет. элементарная формула не работает в моих руках, всё сделал, вроде бы, как надо. Тут делать то нечего, но выходит ошибка Н/Д. что именно я сделал не так? есть две таблицы, из одной в другую по ВПР перенести данные, элементарная формула не работает.
ребята, привет. элементарная формула не работает в моих руках, всё сделал, вроде бы, как надо. Тут делать то нечего, но выходит ошибка Н/Д. что именно я сделал не так? есть две таблицы, из одной в другую по ВПР перенести данные, элементарная формула не работает. ssserzh
Сообщение ребята, привет. элементарная формула не работает в моих руках, всё сделал, вроде бы, как надо. Тут делать то нечего, но выходит ошибка Н/Д. что именно я сделал не так? есть две таблицы, из одной в другую по ВПР перенести данные, элементарная формула не работает. Автор - ssserzh Дата добавления - 30.01.2023 в 15:49
Дата: Понедельник, 30.01.2023, 16:00 |
Здравствуйте Вы ищете логин в столбце с ФИО
Здравствуйте Вы ищете логин в столбце с ФИО Serge_007
Сообщение Здравствуйте Вы ищете логин в столбце с ФИО Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.01.2023 в 16:00
i691198
Дата: Понедельник, 30.01.2023, 20:37 |
ssserzh , ВПР здесь не подходит. Можно использовать другие функцииКод
=ИНДЕКС($F$14:$F$22;ПОИСКПОЗ(A14;$G$14:$G$22;0))
или Код
=ПРОСМОТР(A14;$G$14:$G$22;$F$14:$F$22)
или Код
i691198
Сообщение ssserzh , ВПР здесь не подходит. Можно использовать другие функцииКод
или Код
Автор - i691198 Дата добавления - 30.01.2023 в 20:37
cmivadwot
Дата: Понедельник, 30.01.2023, 22:21 |
ssserzh , f и g столбцы (фио и логин) поменяйте местами... номер столбца в формуле 2 или....
ssserzh , f и g столбцы (фио и логин) поменяйте местами... номер столбца в формуле 2 или....cmivadwot
Сообщение ssserzh , f и g столбцы (фио и логин) поменяйте местами... номер столбца в формуле 2 или....Автор - cmivadwot Дата добавления - 30.01.2023 в 22:21
bmv98rus
Дата: Вторник, 31.01.2023, 07:44 |
=LOOKUP(A14,$G$14:$G$22,$F$14:$F$22)
при отстутсвии значения выдаст последнее из списка , что не верно но не значит что невозможенКод
=VLOOKUP(A14;CHOOSE({1\2};$G$14:$G$22;$F$14:$F$22);2;)
=VLOOKUP(A14;IF({1\0};$G$14:$G$22;$F$14:$F$22);2;)
и для коллекции массивнаяКод
=VLOOKUP(A14;INDEX($F$14:$G$22;;N(INDEX({2\1};)));2;)
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 31.01.2023, 07:52
Сообщение =LOOKUP(A14,$G$14:$G$22,$F$14:$F$22)
Автор - bmv98rus Дата добавления - 31.01.2023 в 07:44
Egyptian
Дата: Вторник, 31.01.2023, 09:41 |
Интересный вариант, но боюсь выдаст ошибку могу предположить из-за того, что возвращает лишь одну строку. Но если добавить для строк Код
N(INDEX(ROW($F$14:$G$22)-ROW($F$14)+1;))
то должно сработать.
то должно сработать.Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Вторник, 31.01.2023, 09:41
Сообщение =VLOOKUP(A14;INDEX($F$14:$G$22;;N(INDEX({2\1};)));2;)
то должно сработать.Автор - Egyptian Дата добавления - 31.01.2023 в 09:41
