= Мир MS Excel/ВПР не отображает значения - Мир MS Excel
ssserzh Дата: Понедельник, 30.01.2023, 15:49 | Сообщение № 1
ребята, привет.
элементарная формула не работает в моих руках, всё сделал, вроде бы, как надо. Тут делать то нечего, но выходит ошибка Н/Д.
что именно я сделал не так?
есть две таблицы, из одной в другую по ВПР перенести данные, элементарная формула не работает.
К сообщению приложен файл: 8909923.jpg (60.8 Kb)
Сообщениеребята, привет.
Автор - ssserzh
Дата добавления - 30.01.2023 в 15:49
Serge_007 Дата: Понедельник, 30.01.2023, 16:00 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Вы ищете логин в столбце с ФИО
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 30.01.2023 в 16:00
i691198 Дата: Понедельник, 30.01.2023, 20:37 | Сообщение № 3
Репутация: 149 ±
ssserzh, ВПР здесь не подходит. Можно использовать другие функции
=ИНДЕКС($F$14:$F$22;ПОИСКПОЗ(A14;$G$14:$G$22;0))
или
=ПРОСМОТР(A14;$G$14:$G$22;$F$14:$F$22)
Сообщениеssserzh, ВПР здесь не подходит. Можно использовать другие функции
или
Автор - i691198
Дата добавления - 30.01.2023 в 20:37
cmivadwot Дата: Понедельник, 30.01.2023, 22:21 | Сообщение № 4
Репутация: 142 ±
ssserzh, f и g столбцы (фио и логин) поменяйте местами... номер столбца в формуле 2 или....
К сообщению приложен файл: sndt87-1.xlsx (10.7 Kb)
Сообщениеssserzh, f и g столбцы (фио и логин) поменяйте местами... номер столбца в формуле 2 или....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 30.01.2023 в 22:21
bmv98rus Дата: Вторник, 31.01.2023, 07:44 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
=LOOKUP(A14,$G$14:$G$22,$F$14:$F$22)
при отстутсвии значения выдаст последнее из списка , что не верно
но не значит что невозможен
=VLOOKUP(A14;CHOOSE({1\2};$G$14:$G$22;$F$14:$F$22);2;)
=VLOOKUP(A14;IF({1\0};$G$14:$G$22;$F$14:$F$22);2;)
и для коллекции массивная
=VLOOKUP(A14;INDEX($F$14:$G$22;;N(INDEX({2\1};)));2;)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 31.01.2023, 07:52
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.01.2023 в 07:44
Egyptian Дата: Вторник, 31.01.2023, 09:41 | Сообщение № 6
Репутация: 203 ±
Интересный вариант, но боюсь выдаст ошибку
NA()
могу предположить из-за того, что возвращает лишь одну строку.
Но если добавить для строк
N(INDEX(ROW($F$14:$G$22)-ROW($F$14)+1;))
то должно сработать.
Сообщение отредактировал Egyptian - Вторник, 31.01.2023, 09:41
NA()
Автор - Egyptian
Дата добавления - 31.01.2023 в 09:41
