Посчитать данныt в ячейках исходя из условий
Zozza
Дата: Понедельник, 30.01.2023, 15:56 |
Нужно посчитать сколько фруктов собрал каждый человек отдельно. Пример прикрепил
Нужно посчитать сколько фруктов собрал каждый человек отдельно. Пример прикрепил Zozza
Сообщение Нужно посчитать сколько фруктов собрал каждый человек отдельно. Пример прикрепил Автор - Zozza Дата добавления - 30.01.2023 в 15:56
Дата: Понедельник, 30.01.2023, 16:04 |
Сообщение Считайте Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.01.2023 в 16:04
Zozza
Дата: Понедельник, 30.01.2023, 19:54 |
Serge_007, не помог ответ, не получается вывести чтобы посчитало отдельно кол-во фруктов которые всего собрал каждый из людей отдельно
Serge_007, не помог ответ, не получается вывести чтобы посчитало отдельно кол-во фруктов которые всего собрал каждый из людей отдельно Zozza
Сообщение отредактировал Zozza - Понедельник, 30.01.2023, 19:55
Сообщение Serge_007, не помог ответ, не получается вывести чтобы посчитало отдельно кол-во фруктов которые всего собрал каждый из людей отдельно Автор - Zozza Дата добавления - 30.01.2023 в 19:54
i691198
Дата: Понедельник, 30.01.2023, 21:09 |
Zozza , Serge_007, не помог ответ
Вам же просто подсказали, какими функциями это можно сделать, только в скобках нужно указать адреса ячеек и диапазонов. Например для ячейки J2 можно записать Код
=СУММЕСЛИМН($D$2:$D$11;$C$2:$C$11;I2;$E$2:$E$11;$E$2)
илиКод
=СУММПРОИЗВ($D$2:$D$11;($C$2:$C$11=I2)*($E$2:$E$11=$E$2))
илиКод
i691198
Сообщение Zozza , Serge_007, не помог ответ
илиКод
Автор - i691198 Дата добавления - 30.01.2023 в 21:09
cmivadwot
Дата: Понедельник, 30.01.2023, 22:07 |
Zozza , через сводную таблицу...
Сообщение Zozza , через сводную таблицу...Автор - cmivadwot Дата добавления - 30.01.2023 в 22:07
Zozza
Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 21:20 |
Помогла формула, спасибо Вам. Предыдущая выдала ошибку !знач, там видимо нужно как поиграться со скобками или еще чтото
Помогла формула, спасибо Вам. Предыдущая выдала ошибку !знач, там видимо нужно как поиграться со скобками или еще чтотоZozza
Сообщение =СУММПРОИЗВ($D$2:$D$11;($C$2:$C$11=I2)*($E$2:$E$11=$E$2))
Помогла формула, спасибо Вам. Предыдущая выдала ошибку !знач, там видимо нужно как поиграться со скобками или еще чтотоАвтор - Zozza Дата добавления - 05.02.2023 в 21:20
Zozza
Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 21:23 |
cmivadwot, так я уже реализовал с помощью формулы выше. Спасибо
cmivadwot, так я уже реализовал с помощью формулы выше. Спасибо Zozza
Сообщение cmivadwot, так я уже реализовал с помощью формулы выше. Спасибо Автор - Zozza Дата добавления - 05.02.2023 в 21:23
