= Мир MS Excel/Команда для автоматического нумерация ячейки на листах - Мир MS Excel
Aleksey174Ru Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 16:24 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Суть заключается в следующем. Есть бланки нарядов, они должны идти под своим номером НАРЯД 15401, НАРЯД 15401 и так далее до 15600. Количество листов в книге около 100 штук. Вручную менять это можно суйма сойти и вздернутся, как можно автоматически это сделать. Пример файла прикрепляю.
К сообщению приложен файл: _15401-15600.xlsx (187.8 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Суть заключается в следующем. Есть бланки нарядов, они должны идти под своим номером НАРЯД 15401, НАРЯД 15401 и так далее до 15600. Количество листов в книге около 100 штук. Вручную менять это можно суйма сойти и вздернутся, как можно автоматически это сделать. Пример файла прикрепляю.
Автор - Aleksey174Ru
Дата добавления - 12.02.2023 в 16:24
bmv98rus Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 17:49 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Да будь там хоть 1000 листов , при
до 15600 не добраться. :D
Можно привязываться к имени листа и ссылаться на него для формирования номера, Если известна последовательность имен листов, то можно привязываться к ним и ссылаясь на предыдущий лист к номеру прибавлять 1.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.02.2023 в 17:49
cmivadwot Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 17:55 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Aleksey174Ru, Добрый вечер. Не совсем наверно то... прописать в ячейках формулу...начальный номер ставится на первом наряде, остальные номера +1.
К сообщению приложен файл: 5187665.xlsx (182.1 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Воскресенье, 12.02.2023, 17:57
СообщениеAleksey174Ru, Добрый вечер. Не совсем наверно то... прописать в ячейках формулу...начальный номер ставится на первом наряде, остальные номера +1.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 12.02.2023 в 17:55
Aleksey174Ru Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 18:59 | Сообщение № 4
cmivadwot, Ну и и так понимаю это на каждой странице так писать?
Сообщениеcmivadwot, Ну и и так понимаю это на каждой странице так писать?
Дата добавления - 12.02.2023 в 18:59
Aleksey174Ru Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 19:05 | Сообщение № 5
bmv98rus, Номера листов известны. Я в описание ошибся, там идет 15401, 15402, и так далее до 15600
Сообщение отредактировал Aleksey174Ru - Воскресенье, 12.02.2023, 19:07
Сообщениеbmv98rus, Номера листов известны. Я в описание ошибся, там идет 15401, 15402, и так далее до 15600
Дата добавления - 12.02.2023 в 19:05
cmivadwot Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 19:05 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Aleksey174Ru, да...проникся но есть вариант лучше...для него нужен лист ворд с двумя нарядами, а далее используя мастер слияния(письма и рассылки) и заготовленная таблица с перечнем номеров нарядов (в экселе или ворде) хоть миллион листов в книгу...с номерами страниц...если будет вордовский вариант, нужные номера..то 3-5 минут и готово и в дальнейшем на книгу 1-2 минуты и новая готова.
http://www.excelworld.ru/publ....1-0-127 таблица с номерами для 2 нарядов на листе будет выглядеть так (на 100 страниц).. чтоб проставить номера страниц, заменить все разрывы разделов на разрывы страниц (кнопка больше в меню замены, кнопка "специальный" и там выбрать) вроде так.
К сообщению приложен файл: 4064827.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Воскресенье, 12.02.2023, 19:28
СообщениеAleksey174Ru, да...проникся но есть вариант лучше...для него нужен лист ворд с двумя нарядами, а далее используя мастер слияния(письма и рассылки) и заготовленная таблица с перечнем номеров нарядов (в экселе или ворде) хоть миллион листов в книгу...с номерами страниц...если будет вордовский вариант, нужные номера..то 3-5 минут и готово и в дальнейшем на книгу 1-2 минуты и новая готова.
Автор - cmivadwot
Pelena Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 19:21 | Сообщение № 7
Репутация: 4646 ±
Если строго по примеру:
-- на первом листе в AE7 пишем первый номер 15401
-- остальные листы включаем в группу. Для этого кликаем второй лист и, удерживая Shift, кликаем последний лист
-- становимся в ячейку AE7
-- в строку формул вводим формулу
=ДВССЫЛ("'"&ПСТР(ЯЧЕЙКА("filename";A1);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("filename";A1))+1;9)-1&"'!RC";0)+1
нажимаем Enter
-- разгруппировываем листы и проверяем результат
Если листы имеют номера не 1, 2, ... 8, а 15401, 15402, ..., то формула будет проще
Либо альтернативный вариант: делать копии листа макросом и в нём же нумеровать по порядку
К сообщению приложен файл: 4935004.xlsx (183.3 Kb)
СообщениеЕсли строго по примеру:
нажимаем Enter
Дата добавления - 12.02.2023 в 19:21
cmivadwot Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 19:56 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
Aleksey174Ru, сколхозил картинками. полный набор с результатом.
К сообщению приложен файл: 5019386.docx (155.1 Kb) · 2016951.docx (46.7 Kb) · 1044830.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеAleksey174Ru, сколхозил картинками. полный набор с результатом.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 12.02.2023 в 19:56
Aleksey174Ru Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 20:07 | Сообщение № 9
Pelena, СПАСИБО ОГРОМНОЕ)) все получилось!
<---- Поменял на 2 и шикарно вышло)) hands hands
СообщениеPelena, СПАСИБО ОГРОМНОЕ)) все получилось!
Дата добавления - 12.02.2023 в 20:07
Aleksey174Ru Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 20:16 | Сообщение № 10
cmivadwot, Спасибо большое! yes :)
Сообщениеcmivadwot, Спасибо большое! yes :)
Дата добавления - 12.02.2023 в 20:16
cmivadwot Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 23:08 | Сообщение № 11
Репутация: 115 ±
Aleksey174Ru, Вот заготовка для книг и еще 2 книги, больше не влезло чтоб приложить, максимально схоже ... по 1 книге в минуту можно делать. (в экселе номера меняем, можно не закрывать; нажимаем в шаблоне после первой прогонки - изменить часть писем - формируется с новыми номерами- сохраняем (заменяем разрыв разделана разрыв страницы), меняем номер в экселе(не закрываем)-вшаблон-изменить часть писем и тд и тп без номеров страниц правда (они (колонтитулы с номерами) спрятались за скринами нарядов, можно исправить подрезав и сместив ниже 1 наряд в шаблоне и прогнать заново)
К сообщению приложен файл: 8586116.rar (461.8 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Воскресенье, 12.02.2023, 23:13
СообщениеAleksey174Ru, Вот заготовка для книг и еще 2 книги, больше не влезло чтоб приложить, максимально схоже ... по 1 книге в минуту можно делать. (в экселе номера меняем, можно не закрывать; нажимаем в шаблоне после первой прогонки - изменить часть писем - формируется с новыми номерами- сохраняем (заменяем разрыв разделана разрыв страницы), меняем номер в экселе(не закрываем)-вшаблон-изменить часть писем и тд и тп без номеров страниц правда (они (колонтитулы с номерами) спрятались за скринами нарядов, можно исправить подрезав и сместив ниже 1 наряд в шаблоне и прогнать заново)
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 12.02.2023 в 23:08
