= Мир MS Excel/отбор повторяющихся значений в отдельную таблицу - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » отбор повторяющихся значений в отдельную таблицу (Формулы/Formulas)
прохожий Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 08:35 | Сообщение № 1
собственно суть проблемы в прикреплённом файле.
Вроде бы задачка не должна быть новой, и решение не должно быть сложным.
Но ... помогите пожалуйста!
К сообщению приложен файл: povtorjashki.xlsx (10.4 Kb)
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле (Экзюпери)
Сообщениесобственно суть проблемы в прикреплённом файле.
Автор - прохожий
Дата добавления - 19.02.2023 в 08:35
jakim Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 09:10 | Сообщение № 2
Репутация: 313 ±
Power Query
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"№ п/п", Int64.Type}, {"ФИО", type text}, {"кол-во", Int64.Type}}),
    #"Grouped Rows" = Table.Group(#"Changed Type", {"ФИО"}, {{"sum", each List.Sum([#"кол-во"]), type number}})
in
    #"Grouped Rows"
К сообщению приложен файл: 4667434.xlsx (17.7 Kb)
Power Query
let
in
    #"Grouped Rows"
Автор - jakim
Дата добавления - 19.02.2023 в 09:10
прохожий Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 09:10 | Сообщение № 3
нашёл решение с помощью сводной таблицы
К сообщению приложен файл: povtorjashki2.xlsx (13.7 Kb)
Сообщениенашёл решение с помощью сводной таблицы
Автор - прохожий
прохожий Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 09:18 | Сообщение № 4
Спасибо jakim, изучаю Power Query
СообщениеСпасибо jakim, изучаю Power Query
Автор - прохожий
Дата добавления - 19.02.2023 в 09:18
прохожий Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 09:43 | Сообщение № 5
В обеих случаях одна проблема - при увеличении кол-ва имён автоматически не увеличивается количество строк в сводной таблице.
Новые значения просто не учитываются.
т.е. если имена изменить, то они просто игнорируются и не считаются
так понимаю, что в версии 2013 года Power Query нет.
Таким образом сводная таблица не подходит - она не обновляется при изменениях, Power Query отсутствует.
Неужели нет никакой формулы для отбора?
Сообщение отредактировал прохожий - Воскресенье, 19.02.2023, 10:39
СообщениеВ обеих случаях одна проблема - при увеличении кол-ва имён автоматически не увеличивается количество строк в сводной таблице.
Автор - прохожий
Дата добавления - 19.02.2023 в 09:43
gling Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 11:06 | Сообщение № 6
Репутация: 678 ±
В файле эта проблема решена динамическим диапазоном. Формулу именованного диапазона можно увидеть в Диспетчере имен. После добавления строк сводную таблицу необходимо обновить.
Для правильной работы именованного диапазона, столбец А должен быть заполнен. Конец таблицы считается по заполненной последней ячейке в столбце А.
К сообщению приложен файл: 1313420.xlsx (13.4 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 19.02.2023, 11:10
Автор - gling
Дата добавления - 19.02.2023 в 11:06
i691198 Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 11:56 | Сообщение № 7
Репутация: 85 ±
Посмотрите такой вариант.
К сообщению приложен файл: povtorjashki_1.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант.
Автор - i691198
Дата добавления - 19.02.2023 в 11:56
прохожий Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 16:35 | Сообщение № 8
Вот это супер решение!
А вот с обновлением сводной таблицы в Excel 2013 по моему сложно.
Автор - прохожий
Дата добавления - 19.02.2023 в 16:35
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 20:16 | Сообщение № 9
Репутация: 317 ±
365 Beta Channel
365 [vba]
=LET(x;УНИК(B2:B21);ГСТОЛБИК(x;СУММЕСЛИ(B2:B21;x;C2:C21)))
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 19.02.2023, 20:17
Сообщение365 [vba]
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 19.02.2023 в 20:16
прохожий Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 23:36 | Сообщение № 10
не понимаю эту формулу, да и не работает.
Автор - прохожий
Дата добавления - 19.02.2023 в 23:36
прохожий2019 Дата: Понедельник, 20.02.2023, 07:18 | Сообщение № 11
Репутация: 317 ±
365 Beta Channel
Цитата прохожий, 19.02.2023 в 23:36, в сообщении № 10 ()
да и не работает
а у вас 365?
К сообщению приложен файл: 9262744.png (72.8 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 20.02.2023, 07:19
да и не работает
а у вас 365?
Дата добавления - 20.02.2023 в 07:18
прохожий Дата: Среда, 22.02.2023, 21:02 | Сообщение № 12
НЕТ, У МЕНЯ ОФИС 2013
СообщениеНЕТ, У МЕНЯ ОФИС 2013
Автор - прохожий
Дата добавления - 22.02.2023 в 21:02
прохожий2019 Дата: Четверг, 23.02.2023, 10:09 | Сообщение № 13
Репутация: 317 ±
365 Beta Channel
Цитата прохожий, 22.02.2023 в 21:02, в сообщении № 12 ()
У МЕНЯ ОФИС 2013
а в профиле 2016. В любом случае это классическая задача для сводных, также имеющая решение в PQ. Если такие сложности с обновлением - вам дали вариант на классических функциях, я лишь показал насколько проще это делается в 365 (мало ли задумаетесь об обновлении). Но обращаю внимание - в том виде как вы написали формула не будет работать в любом случае - НЕТ такой функции ПУСТЬ(), есть только LET() - тут кривой переводчик на сайте, я не зря форуму в тегах VBA написал - дабы не искажало
У МЕНЯ ОФИС 2013
Дата добавления - 23.02.2023 в 10:09
