= Мир MS Excel/Автоматическая таблица подсчета баллов - Мир MS Excel
mary2005 Дата: Пятница, 03.03.2023, 12:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте, может кто может помочь, подсказать, мучаюсь с формулами неделю:( Необходимо создать таблицу, где каждому результату будут присваиваться определенное количество баллов в соответствии с таблицей подсчетов. Прикладываю образец протокола.
К сообщению приложен файл: protokol_gbdou_2023_1_stupen.xlsx (22.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, может кто может помочь, подсказать, мучаюсь с формулами неделю:( Необходимо создать таблицу, где каждому результату будут присваиваться определенное количество баллов в соответствии с таблицей подсчетов. Прикладываю образец протокола.
Автор - mary2005
Дата добавления - 03.03.2023 в 12:48
Serge_007 Дата: Пятница, 03.03.2023, 13:03 | Сообщение № 2
Здравствуйте
С пустыми строками что делать?
59 очков у мужчин за Челночный бег 3х10 м (с), это 9,2 или 9,3 балла?
Приложите вручную посчитанный пример заполнения одной строки протокола
Дата добавления - 03.03.2023 в 13:03
bigor Дата: Пятница, 03.03.2023, 14:04 | Сообщение № 3
Репутация: 270 ±
нет
mary2005, как понял
Но тоже интересен ответ на вопрос Serge_007, если парень прыгнул с места 183 см, сколько очков ему рисовать? В представленной таблице при вводе 183 появится ощибка, пусть судья сам решает что вносить 182 или 184. Можно конечно сделать список для ввода на основании только представленных значений, но все равно нужно решать куда относить 183.
Еще нюанс, если в наклонах значение 0, то поставит 99 баллов, так что это будет еще одно спорное значение :)
К сообщению приложен файл: protokol_gbdou_2023_1_stupen_1.xlsx (17.4 Kb)
Сообщениеmary2005, как понял
Автор - bigor
Дата добавления - 03.03.2023 в 14:04
mary2005 Дата: Пятница, 03.03.2023, 14:08 | Сообщение № 4
Serge_007, 59 очков не будет ни у кого. 9.2 это 60 очков, 9.3 это 57 очков. А 58, 59 нет вообще такого значения для этого вида. Но там еще один нюанс, результат тоже может быть в промежутке между имеющимися в таблице, тогда берется предыдущее значение, где меньше баллов, и к нему притягиваются очки. То есть если прыжок у мужчин 163, то это 66 очков. Это уже какая то магия нужна или реально такие условия задать? Заполнила протокол, чтобы было наглядно было видно, прикрепляю..
К сообщению приложен файл: protokol_gbdou_2023_1_stupen_s.xlsx (24.8 Kb)
СообщениеSerge_007, 59 очков не будет ни у кого. 9.2 это 60 очков, 9.3 это 57 очков. А 58, 59 нет вообще такого значения для этого вида. Но там еще один нюанс, результат тоже может быть в промежутке между имеющимися в таблице, тогда берется предыдущее значение, где меньше баллов, и к нему притягиваются очки. То есть если прыжок у мужчин 163, то это 66 очков. Это уже какая то магия нужна или реально такие условия задать? Заполнила протокол, чтобы было наглядно было видно, прикрепляю..
Автор - mary2005
Дата добавления - 03.03.2023 в 14:08
mary2005 Дата: Пятница, 03.03.2023, 14:12 | Сообщение № 5
bigor, 183 это 76 очков, выше попыталась объяснить.. не знаю, удалось ли понятно это сделать, всегда результат притянут к меньшему количеству балов, тоесть если он сделал 184, то он допрыгнул 184, но если он сделал 183, значит он до 184 не допрыгнул, и это как 182 считается, не допрыгнул до 77 очков) Но в таблицу мы так и внесем 183, а тут уже вопрос, как сделать чтобы формула правильно поределяла, сколько присвоить за это очков.. А вот как с нулем в наклонах быть тогда непонятно вообще.
Сообщениеbigor, 183 это 76 очков, выше попыталась объяснить.. не знаю, удалось ли понятно это сделать, всегда результат притянут к меньшему количеству балов, тоесть если он сделал 184, то он допрыгнул 184, но если он сделал 183, значит он до 184 не допрыгнул, и это как 182 считается, не допрыгнул до 77 очков) Но в таблицу мы так и внесем 183, а тут уже вопрос, как сделать чтобы формула правильно поределяла, сколько присвоить за это очков.. А вот как с нулем в наклонах быть тогда непонятно вообще.
Автор - mary2005
Дата добавления - 03.03.2023 в 14:12
bigor Дата: Пятница, 03.03.2023, 14:51 | Сообщение № 6
Репутация: 270 ±
нет
mary2005, да с наклонами там ничего сложного. С правильным подсчетом можно через проверку данных сделать, что бы вводить только нужные значения. Смотрите на примере наклонов.
К сообщению приложен файл: 1937226.xlsx (17.5 Kb)
Сообщениеmary2005, да с наклонами там ничего сложного. С правильным подсчетом можно через проверку данных сделать, что бы вводить только нужные значения. Смотрите на примере наклонов.
Автор - bigor
Дата добавления - 03.03.2023 в 14:51
bmv98rus Дата: Пятница, 03.03.2023, 19:02 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
я б предложил
=IF(D7+5-($B7="Ж")*2>=0;101-MATCH(1;INDEX((INDEX('Таблица подсчета баллов'!$B$6:$L$105;;($B7="Ж")*6+2)-D7<=0)*(INDEX('Таблица подсчета баллов'!$B$6:$L$105;;($B7="Ж")*6+2)<>"");););0)
и аналогичное.
К сообщению приложен файл: example2803.xlsx (23.2 Kb)
Сообщениея б предложил
и аналогичное.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.03.2023 в 19:02
mary2005 Дата: Пятница, 10.03.2023, 14:33 | Сообщение № 8
Всем спасибо за помощь большое. Немного поправила таблицу, из которой нужно взять баллы, приписала баллы всем возможным результатам в виде прыжок. Но все равно ничего не получается:( все на одном листе. Если возможно в таком виде работать, то я бы по каждому виду такую таблицу сделала.
К сообщению приложен файл: protokol_gbdou_2023_1_stupen_p.xlsx (33.9 Kb)
СообщениеВсем спасибо за помощь большое. Немного поправила таблицу, из которой нужно взять баллы, приписала баллы всем возможным результатам в виде прыжок. Но все равно ничего не получается:( все на одном листе. Если возможно в таком виде работать, то я бы по каждому виду такую таблицу сделала.
Автор - mary2005
Дата добавления - 10.03.2023 в 14:33
bigor Дата: Пятница, 10.03.2023, 15:20 | Сообщение № 9
Репутация: 270 ±
нет
Я думал уже все сделано с таблицей, знай выбирай ближайшее меньшее и все дела.
Для вашей новой, как то так, но вы забыли про девочек
=INDEX($L$19:$L$162;MATCH(L7;$M$19:$M$162;0))
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 10.03.2023, 16:07
СообщениеЯ думал уже все сделано с таблицей, знай выбирай ближайшее меньшее и все дела.
Автор - bigor
Дата добавления - 10.03.2023 в 15:20
mary2005 Дата: Пятница, 10.03.2023, 15:30 | Сообщение № 10
bigor, У меня то ли престарелый эксель, то ли не знаю, но не работает то, что здесь предлагалось. И при вводе последней формулы тоже выдает #ИМЯ
Сообщениеbigor, У меня то ли престарелый эксель, то ли не знаю, но не работает то, что здесь предлагалось. И при вводе последней формулы тоже выдает #ИМЯ
Автор - mary2005
Дата добавления - 10.03.2023 в 15:30
mary2005 Дата: Пятница, 10.03.2023, 15:32 | Сообщение № 11
mary2005, ЗАРАБОТАЛО, Я НА РУССКОМ НАПИСАЛА, СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Сообщениеmary2005, ЗАРАБОТАЛО, Я НА РУССКОМ НАПИСАЛА, СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Автор - mary2005
Дата добавления - 10.03.2023 в 15:32
