= Мир MS Excel/Среднеарифметическое значение при заданном условии - Мир MS Excel
powerware Дата: Суббота, 11.03.2023, 13:30 | Сообщение № 1
Доброго дня!
Нужна формула для расчета среднеарифметической цены на основании табличных данных. Таблицу прилагаю.
Требование: к расчету не допускается цена поставщика, которая отклоняется (как вверх, так и вниз) от среднеарифметической цены всех коммерческих предложений (далее - КП) более чем на 20%.
Как я это делаю вручную:
выводится среднеарифметическая цифра/цена по всем КП, далее рядом с каждой ценой КП по формуле определяется наличие отклонения от среднеарифметической цены более чем на 20 %. (Истина отклонение отсутствует, Ложь отклонение присутствует) и там где Ложь вручную начиная с максимальной цены ставлю к цене знак * (например 58188,34*) чтобы исключить из расчета и так прохожу по всем ценам в сторону уменьшения с отклонением Ложь, оставляя Истина.
Собственно вопрос: как то через формулу или макрос можно автоматизировать этот трудоемкий ручной процесс, чтобы на выходе формировалась среднеарифметическая цена с учетом вышеуказанных требований (не включать в расчет цены с отклонением более 20%) и не плодить столбцы с отклонением Истина, Ложь для каждой цены КП? Т.е. по факту в файле нужны цены КП и среднерыночная цена и все.
К сообщению приложен файл: raschet_ceny_dubl_2.xlsx (18.3 Kb)
СообщениеДоброго дня!
Автор - powerware
Дата добавления - 11.03.2023 в 13:30
elovkov Дата: Суббота, 11.03.2023, 14:09 | Сообщение № 2
Репутация: 84 ±
Как-то хитро, как только Вы ставите "*" и исключаете из расчета значение, меняется среднеарифметическое и вся оценка по строке
СообщениеКак-то хитро, как только Вы ставите "*" и исключаете из расчета значение, меняется среднеарифметическое и вся оценка по строке
Автор - elovkov
Дата добавления - 11.03.2023 в 14:09
bmv98rus Дата: Суббота, 11.03.2023, 14:41 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Сообщениекросс
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.03.2023 в 14:41
elovkov Дата: Суббота, 11.03.2023, 15:18 | Сообщение № 4
Репутация: 84 ±
Мне кажется постепенное исключение неподходящих значений ломает объективность оценки, надо сразу задать границы от рассчитанного общего среднеарифметического и выводить оттуда в отдельную таблицу уже только те значения, которые в эти границы входят.
Смотри вложение
формула протягивается, в УФ задал для проходных зеленый шрифт
это явно проще чем вручную звездочки проставлять, и ИМХО, гораздо объективнее
К сообщению приложен файл: raschet_ceny.xlsx (17.3 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Суббота, 11.03.2023, 15:22
СообщениеМне кажется постепенное исключение неподходящих значений ломает объективность оценки, надо сразу задать границы от рассчитанного общего среднеарифметического и выводить оттуда в отдельную таблицу уже только те значения, которые в эти границы входят.
Смотри вложение
Автор - elovkov
Дата добавления - 11.03.2023 в 15:18
elovkov Дата: Суббота, 11.03.2023, 15:50 | Сообщение № 5
Репутация: 84 ±
Еще допилил слегка, если эти цифры для справки вывести но не учитывать, и через УФ подкрасил красным)))
К сообщению приложен файл: 0285057.xlsx (17.6 Kb)
СообщениеЕще допилил слегка, если эти цифры для справки вывести но не учитывать, и через УФ подкрасил красным)))
Автор - elovkov
Дата добавления - 11.03.2023 в 15:50
bigorq Дата: Суббота, 11.03.2023, 15:55 | Сообщение № 6
Репутация: 47 ±
Нет
elovkov, у меня тоже такое среднее получилось
=AVERAGEIFS($E3:$L3;$E3:$L3;"<"&1.2*$N3;$E3:$L3;">"&$N3/1.2)
К сообщению приложен файл: raschet_ceny_dubl_2_2.xls (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал bigorq - Суббота, 11.03.2023, 15:56
Сообщениеelovkov, у меня тоже такое среднее получилось
Автор - bigorq
Дата добавления - 11.03.2023 в 15:55
Gustav Дата: Суббота, 11.03.2023, 16:13 | Сообщение № 7
Репутация: 1224 ±
И у меня такое же, если звёздочки почистить:
=СРЗНАЧЕСЛИМН(E3:T3; E3:T3; "<="&ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(E3:T3);2)*1,2; E3:T3; ">="&ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(E3:T3);2)/1,2)
Как у меня возникло это представление, так никакое обсуждение ни здесь, ни там пока не убедило в чём-то другом. Естественно, согласен с теми участниками, которые тоже придерживаются этого подхода.
[p.s.]А вообще, основываясь на своем совсем небольшом, но всё же опыте,[/p.s.] я бы вместо первого среднего (которое по всем значениям) ориентировался на медиану:
=СРЗНАЧЕСЛИМН(E3:T3; E3:T3; "<="&ОКРУГЛ(МЕДИАНА(E3:T3);2)*1,2; E3:T3; ">="&ОКРУГЛ(МЕДИАНА(E3:T3);2)/1,2)
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 11.03.2023, 16:31
СообщениеИ у меня такое же, если звёздочки почистить:
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.03.2023 в 16:13
powerware Дата: Суббота, 11.03.2023, 17:11 | Сообщение № 8
Ребят, огромное спасибо elovkov, bigorq, Gustav, что помогли. Решение от Gustav, подходит идеально для моих задач. Спасибо!!!
СообщениеРебят, огромное спасибо elovkov, bigorq, Gustav, что помогли. Решение от Gustav, подходит идеально для моих задач. Спасибо!!!
Автор - powerware
Дата добавления - 11.03.2023 в 17:11
bmv98rus Дата: Суббота, 11.03.2023, 18:40 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
powerware, чисто гипотетически рассмотрите вариант такого набора 5,6,7,10,13,14,15 методика покажет что нужно выбрать 10, но логика показывает что нудно выбрать 6 или 7 . понятно что это надуманный случай, но для оценки которую вы хотите получить надо искать максимальную плотность при в диапазоне наименьшей стоимости и на это ориентироваться.
Сообщениеpowerware, чисто гипотетически рассмотрите вариант такого набора 5,6,7,10,13,14,15 методика покажет что нужно выбрать 10, но логика показывает что нудно выбрать 6 или 7 . понятно что это надуманный случай, но для оценки которую вы хотите получить надо искать максимальную плотность при в диапазоне наименьшей стоимости и на это ориентироваться.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.03.2023 в 18:40
powerware Дата: Воскресенье, 12.03.2023, 10:29 | Сообщение № 10
bmv98rus, я полностью с Вами согласен, что в гипотетическом варианте есть две точки максимальной плотности, но вышеуказанная методика выбирает 10. Как тогда в расчетах получить результат максимальной плотности в диапазоне наименьшей стоимости?
Сообщениеbmv98rus, я полностью с Вами согласен, что в гипотетическом варианте есть две точки максимальной плотности, но вышеуказанная методика выбирает 10. Как тогда в расчетах получить результат максимальной плотности в диапазоне наименьшей стоимости?
Автор - powerware
Дата добавления - 12.03.2023 в 10:29
AlienSphinx Дата: Воскресенье, 12.03.2023, 11:12 | Сообщение № 11
Репутация: 8 ±
powerware, если "в лоб", то я бы построил ряд чисел от мин до макс цены с малым приращением на ваше усмотрение (условно, 1 копейка) и запустил итерационный процесс, чтобы посчитать кол-во цен, которые попадают в какой-то заданный интервал (например, +/- 20%) от каждого такого числа. Затем можно задать какое-то кол-во (10%, 20% или сколько хотите от общего кол-ва цен) и отфильтровать наши вычисления по этому параметру. Наименьшее число, которое будет удовлетворять этому условию и будет искомой величиной.
upd или же отправить результаты отработки алгоритма в какой то численный метод определения экстремумов.
Но на вашей выборке в несколько чисел - стоит ли этим заниматься?
Сообщение отредактировал AlienSphinx - Воскресенье, 12.03.2023, 23:11
Сообщениеpowerware, если "в лоб", то я бы построил ряд чисел от мин до макс цены с малым приращением на ваше усмотрение (условно, 1 копейка) и запустил итерационный процесс, чтобы посчитать кол-во цен, которые попадают в какой-то заданный интервал (например, +/- 20%) от каждого такого числа. Затем можно задать какое-то кол-во (10%, 20% или сколько хотите от общего кол-ва цен) и отфильтровать наши вычисления по этому параметру. Наименьшее число, которое будет удовлетворять этому условию и будет искомой величиной.
Автор - AlienSphinx
Дата добавления - 12.03.2023 в 11:12
