= Мир MS Excel/Проверка данных не принимает формулу - Мир MS Excel
ASM_0408 Дата: Четверг, 16.03.2023, 07:23 | Сообщение № 1
Excel 2021
Приветствую всех участников форума!
Не получается понять причину следующей ошибки, прошу посодействовать в решении или направить где искать ответ.
Создал формулу в качестве источника проверки данных
=ДВССЫЛ(ВПР(ЕСЛИ(И($B5="Комплектующие";ИЛИ(C5="Метизы";C5="Электрика";C5="Сантехника"));$C5;$B5);Категории;2;ЛОЖЬ))
В ячейке формула отрабатывает идеально, только устанавливаю в качестве источника проверки данных выдает ошибку, что данная формула не является формулой так как excel воспринимает формулой только данные которые начинаются со знака = или -.
Работаю с умными таблицами в качестве справочников на них и завязана проверка данных. Работающая формула находится на листе "Номенклатура" в ячейке Q10. Проверка данных на том же листе в столбцах 5, 6, 7, 8 таблицы.
К сообщению приложен файл: spravochnik_materialov_konstru.xlsx (134.9 Kb)
СообщениеПриветствую всех участников форума!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 16.03.2023 в 07:23
Pelena Дата: Четверг, 16.03.2023, 11:19 | Сообщение № 2
Можно эту формулу сделать именованной, и уже имя использовать в Проверке данных.
В файле сделала имя _list5 и для пятого столбца Проверка данных
=_list5
К сообщению приложен файл: 4438064.xlsx (134.4 Kb)
=_list5
Дата добавления - 16.03.2023 в 11:19
ASM_0408 Дата: Четверг, 16.03.2023, 13:39 | Сообщение № 3
Excel 2021
Вы как всегда на высоте, а об этом не подумал. Отличное решение, благодарю!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 16.03.2023 в 13:39
Gustav Дата: Четверг, 16.03.2023, 14:43 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Имя "Категории" надо в ДВССЫЛ обернуть, поскольку оно на другом листе находится. Вот так работает формула в Проверке:
=ДВССЫЛ(ВПР(ЕСЛИ(ИЛИ(C5="Метизы"; C5="Электрика";C5="Сантехника"); $C5;$B5); ДВССЫЛ("Категории"); 2;ЛОЖЬ))
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.03.2023 в 14:43
ASM_0408 Дата: Суббота, 18.03.2023, 13:29 | Сообщение № 5
Excel 2021
Благодарю, за науку по работе с формулами, которые используют данные с другого листа.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 18.03.2023 в 13:29
ASM_0408 Дата: Суббота, 18.03.2023, 13:30 | Сообщение № 6
Excel 2021
Подскажите какой вариант правильнее использовать при большем объеме данных?
СообщениеПодскажите какой вариант правильнее использовать при большем объеме данных?
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 18.03.2023 в 13:30
Gustav Дата: Воскресенье, 19.03.2023, 21:31 | Сообщение № 7
Репутация: 1224 ±
какой вариант правильнее при большем объеме данных?
Не думаю, что есть какое-то существенное различие при любых объемах данных. Это ведь всего-навсего различные способы адресации к одному и тому же диапазону рабочего листа. Ну, сколько там любая, даже самая изощренная, форма адреса преобразуется к тому единому представлению, которым Excel оперирует внутри себя - всего ничего. Поэтому использование того или иного варианта зависит, в основном, от каких-то личных предпочтений / ощущений. Например, кто-то познакомился с одним из вариантов раньше другого, так так по инерции им и пользуется.
Лично я (не навязываю!) в таких случаях использую функцию ДВССЫЛ. Потому что чуть меньше работы - ДВССЫЛ сразу можно прописать в формулу Проверки данных, тогда как именованный диапазон нужно создать в "другом месте", прописать в это "другое место" всю формулу, придумать имя и, наконец, только это имя прописать в формулу проверки. В общем, лень мною двигает в этом вопросе :)
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.03.2023 в 21:31
