= Мир MS Excel/Суммирование со смещением - Мир MS Excel
Atalon11 Дата: Пятница, 17.03.2023, 18:06 | Сообщение № 1
Суть задачи следующая.
Электросчетчик выдает профиль потребления электрической энергии в формате получасовых интервалов.
Их необходимо просуммировать для получения часового потребления.
Как провести суммирование со смещением.
Если протянуть обычную формулу суммуирования двух ячеек, то он цепляет следующую.
Файл прикрепляю.
К сообщению приложен файл: potreblenie_0123.xlsx (55.9 Kb)
СообщениеСуть задачи следующая.
Файл прикрепляю.
Автор - Atalon11
Дата добавления - 17.03.2023 в 18:06
DrMini Дата: Пятница, 17.03.2023, 18:46 | Сообщение № 2
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
И вам здравствовать.
Может так?
К сообщению приложен файл: 4027515.xlsx (82.8 Kb)
СообщениеИ вам здравствовать.
Может так?
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.03.2023 в 18:46
Atalon11 Дата: Пятница, 17.03.2023, 19:39 | Сообщение № 3
DrMini, Нет, не так совсем. посмотрите внимательно как они суммируются в столбце F зеленым маркером, но это руками. В моем примере суммирует в столбце F получасовые интервалы со столбца С в 1 час. И если формулу протянуть вниз, то она цепляет предыдущий полчаса, которые уже учтены в предыдущем часе, а надо чтоб последующая ячейка в столбце F суммировала следующие 2 получасовых интервала. Т.е. как бы со смещением. А вот как протянуть до конца, либо формулу какую применить, не могу ладу дать.
СообщениеDrMini, Нет, не так совсем. посмотрите внимательно как они суммируются в столбце F зеленым маркером, но это руками. В моем примере суммирует в столбце F получасовые интервалы со столбца С в 1 час. И если формулу протянуть вниз, то она цепляет предыдущий полчаса, которые уже учтены в предыдущем часе, а надо чтоб последующая ячейка в столбце F суммировала следующие 2 получасовых интервала. Т.е. как бы со смещением. А вот как протянуть до конца, либо формулу какую применить, не могу ладу дать.
Автор - Atalon11
Дата добавления - 17.03.2023 в 19:39
gling Дата: Пятница, 17.03.2023, 19:50 | Сообщение № 4
Репутация: 789 ±
Вариант вставить в J6 и протянуть вправо и вниз по таблице.
=СУММЕСЛИМН($C:$C;$A:$A;--(J$5&"янв");$B:$B;"<"&--($I6&":00");$B:$B;">="&($I6&":00")-"1:00")*300
К сообщению приложен файл: 4847290.xlsx (65.1 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 17.03.2023, 19:55
СообщениеВариант вставить в J6 и протянуть вправо и вниз по таблице.
Автор - gling
Дата добавления - 17.03.2023 в 19:50
Atalon11 Дата: Пятница, 17.03.2023, 20:02 | Сообщение № 5
gling, Вы гений, спасибо большое за упрощение задачи) буду пользоваться)
Но все же со смещением как можно просуммировать в столбце с часами F протянув вниз. (поясню, просто сбытовая организация привыкла к такому формату, и я боюсь что они испугаются:)
Сообщениеgling, Вы гений, спасибо большое за упрощение задачи) буду пользоваться)
Автор - Atalon11
Дата добавления - 17.03.2023 в 20:02
gling Дата: Пятница, 17.03.2023, 20:42 | Сообщение № 6
Репутация: 789 ±
F протянув вниз
Попробуйте в F5 и тяните вниз
=СУММ(ИНДЕКС($C:$C;2*СТРОКА(G1)+3):ИНДЕКС($C:$C;2*СТРОКА(G1)+4))
К сообщению приложен файл: 9096840.xlsx (166.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 17.03.2023, 21:06
F протянув вниз
Автор - gling
Дата добавления - 17.03.2023 в 20:42
Egyptian Дата: Суббота, 18.03.2023, 18:51 | Сообщение № 7
Репутация: 203 ±
Еще вариант. В F5 и вниз.
=SUM(OFFSET(C$4;2*ROW(A2)-1;;2))
СообщениеЕще вариант. В F5 и вниз.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 18.03.2023 в 18:51
Atalon11 Дата: Понедельник, 20.03.2023, 13:37 | Сообщение № 8
gling, Спасибо за формулу еще раз.
А как с другими месяцами. с февралем работает, я поменял аргумент "фев", но интересно что 1 число 1 час считается не корректно, а протянув дальше все корректно. А вот попробовал ретроспективно на октябрь, поменяв на "окт", вообще не работает формула, в чем секрет, если не секрет?)
Сообщениеgling, Спасибо за формулу еще раз.
Автор - Atalon11
Дата добавления - 20.03.2023 в 13:37
gling Дата: Понедельник, 20.03.2023, 20:44 | Сообщение № 9
Репутация: 789 ±
Надо увидеть как расположены данные за другие месяцы. В примере поменял одну ячейку на Октябрь, посчитало нормально. Почему у вас не считает, надо посмотреть.
К сообщению приложен файл: 6880706.xlsx (173.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 20.03.2023 в 20:44
Atalon11 Дата: Вторник, 21.03.2023, 11:42 | Сообщение № 10
gling,
Февраль 23 - первую ячейку некорректно считает только
Октябрь 22 - по 0
К сообщению приложен файл: potreblenie_0223.xlsx (75.3 Kb) · potreblenie_1022.xlsx (144.5 Kb)
Сообщениеgling,
Октябрь 22 - по 0
Автор - Atalon11
Дата добавления - 21.03.2023 в 11:42
Egyptian Дата: Вторник, 21.03.2023, 18:29 | Сообщение № 11
Репутация: 203 ±
Atalon11, Для октября, замените элемент формулы --(J$5&"окт") на --(J$5&"окт"&22) и посчитает.
Что касается первой ячейки для февраля, то считает неправильно из-за дважды введеного в диапазон времени, в начале и в конце.
Сообщение отредактировал Egyptian - Вторник, 21.03.2023, 21:50
СообщениеAtalon11, Для октября, замените элемент формулы --(J$5&"окт") на --(J$5&"окт"&22) и посчитает.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 21.03.2023 в 18:29
