Перенос с столбца в строки убирая пробел
micbr777 |
Дата: Вторник, 21.03.2023, 22:03 |
Сообщение № 1 |
Доброго времени суток форумчани. Помогите пожалуйста Перенос с столбца в строки убирая пробел
Доброго времени суток форумчани. Помогите пожалуйста Перенос с столбца в строки убирая пробелmicbr777
К сообщению приложен файл:
777.xlsx
(9.2 Kb)
| Ответить
micbr777 |
Дата: Вторник, 21.03.2023, 22:04 |
Сообщение № 2 |
Иногда попадаеться где нет пробела а подряд так идет имя и номер сразу, чт ов таком случае делать
Иногда попадаеться где нет пробела а подряд так идет имя и номер сразу, чт ов таком случае делатьmicbr777
| Ответить
bigor |
Дата: Вторник, 21.03.2023, 22:15 |
Сообщение № 3 |
 нет | |
Доброго Для фамилий Код =INDEX($A$2:$A$25;ROW(A1)+4*(ROW(A1)-1)) Для номеров Код =INDEX($A$2:$A$25;ROW(A3)+4*(ROW(A1)-1)) можно завернуть в ЕСЛИОШИБКА() для красоты
Доброго Для фамилий Код =INDEX($A$2:$A$25;ROW(A1)+4*(ROW(A1)-1)) Для номеров Код =INDEX($A$2:$A$25;ROW(A3)+4*(ROW(A1)-1)) можно завернуть в ЕСЛИОШИБКА() для красотыbigor
| Ответить
micbr777 |
Дата: Вторник, 21.03.2023, 22:39 |
Сообщение № 4 |
Можете показать как в файле оно должно быть а то что -то уменя не выходит
Можете показать как в файле оно должно быть а то что -то уменя не выходитmicbr777
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 22.03.2023, 09:02 |
| Ответить
bigor |
Дата: Вторник, 21.03.2023, 22:51 |
Сообщение № 5 |
 нет | |
смотрите
про Иногда попадаеться где нет пробела а подряд так идет имя и номер сразу, чт ов таком случае делать когда делал не видел, поэтому если структура таблицы не как в файле приложенном, то будут косяки
смотрите
про Иногда попадаеться где нет пробела а подряд так идет имя и номер сразу, чт ов таком случае делать когда делал не видел, поэтому если структура таблицы не как в файле приложенном, то будут косякиbigor
| Ответить
micbr777 |
Дата: Вторник, 21.03.2023, 23:11 |
Сообщение № 6 |
когда делал не видел, поэтому если структура таблицы не как в файле приложенном, то будут косяки micbr777
| Ответить
micbr777 |
Дата: Вторник, 21.03.2023, 23:12 |
Сообщение № 7 |
Вот я по этому файлу не могу сделать так как надо, как я понимаю у меня выгружает коряво, и как решить вопрос я не знаю
Вот я по этому файлу не могу сделать так как надо, как я понимаю у меня выгружает коряво, и как решить вопрос я не знаюmicbr777
| Ответить
micbr777 |
Дата: Вторник, 21.03.2023, 23:14 |
Сообщение № 8 |
Там как я понимаю идет пробел и еще указываеться ссылка на магазин ( но ссылка будет не везде )
Там как я понимаю идет пробел и еще указываеться ссылка на магазин ( но ссылка будет не везде )micbr777
| Ответить
micbr777 |
Дата: Вторник, 21.03.2023, 23:16 |
Сообщение № 9 |
Не получаеться увы
| Ответить
bigor |
Дата: Вторник, 21.03.2023, 23:28 |
Сообщение № 10 |
 нет | |
с ручной правкой по ходу протягивания
с ручной правкой по ходу протягивания bigor
| Ответить
micbr777 |
Дата: Среда, 22.03.2023, 00:52 |
Сообщение № 11 |
Там не полностью все номера зацепляет и выдает , но хоть так
Может поможете еще с этим файлом , тьут везде разная выгрузка ,и не все номера корректно потом подтягивает
Может поможете еще с этим файлом , тьут везде разная выгрузка ,и не все номера корректно потом подтягиваетmicbr777
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 22.03.2023, 09:03 |
| Ответить
bigor |
Дата: Среда, 22.03.2023, 08:01 |
Сообщение № 12 |
 нет | |
тьут везде разная выгрузка этот вообще идеален для формул из #3, только 25 в них поменять на большее значение, 300 например
тьут везде разная выгрузка этот вообще идеален для формул из #3, только 25 в них поменять на большее значение, 300 напримерbigor
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 22.03.2023, 08:01 |
| Ответить
micbr777 |
Дата: Среда, 22.03.2023, 14:05 |
Сообщение № 13 |
этот вообще идеален для формул из #3, только 25 в них поменять на большее значение, 300 например Помогите пожалуйста еще в таком формате
этот вообще идеален для формул из #3, только 25 в них поменять на большее значение, 300 например Помогите пожалуйста еще в таком форматеmicbr777
| Ответить
bigor |
Дата: Среда, 22.03.2023, 17:21 |
Сообщение № 14 |
 нет | |
Помогите пожалуйста еще в таком формате уже не интересно для фамилий Код =INDEX($A$2:$A$25;ROW(A1)+1*(ROW(A1)-1)) для телефонов Код =INDEX($A$2:$A$25;ROW(A2)+1*(ROW(A1)-1))
Помогите пожалуйста еще в таком формате уже не интересно для фамилий Код =INDEX($A$2:$A$25;ROW(A1)+1*(ROW(A1)-1)) для телефонов Код =INDEX($A$2:$A$25;ROW(A2)+1*(ROW(A1)-1)) bigor
| Ответить
