= Мир MS Excel/Решения для инженеров - Мир MS Excel
Максим2009 Дата: Понедельник, 27.03.2023, 14:22 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Вопрос возможно не стандартный , но все же .
Как в exсel сделать так чтобы при наборе определенного текста выходил список для выбора определенного значение?
В машиностроение есть предельные отклонения размеров. т.е. при выборе квалитета нужно выбрать допуск размера, это если смотреть "глазками" в таблицу, хотелось бы упростить это в екселе.
Например при наборе текста в ячейки : " Точить диаметр 100 H14 мм на проход" ( в данном случаи H14 выступает в роли квалитета размера, которые несет с собой числовое значение. По таблице " поля допусков" H14 для размеров от 80 до 100 мм = +0,87 мм т.е. размер может быть выполнен в пределах 100 мм и 99,13 мм.)
Так вот какая задача , чтобы при наборе Н14 выходил список интервалов размеров который можно выбрать, не смотря в таблицу. Конечно в идеале "программа" сразу бы читала размер типа пишешь : 100H14 значит допуск +0,87 мм, и автоматом строчка превращалась в "100(+0,87) мм или пишешь 100f7 строчка превращается в 100(-0.036/-0.071) мм.
в прикрепленном файле "кину" таблицу допусков , чтобы было наглядно понятно что это такое.
К сообщению приложен файл: 6784365.jpg (157.1 Kb)
Сообщение отредактировал Максим2009 - Понедельник, 27.03.2023, 14:29
Автор - Максим2009
Дата добавления - 27.03.2023 в 14:22
msi2102 Дата: Понедельник, 27.03.2023, 14:41 | Сообщение № 2
Репутация: 140 ±
Дело за малым, "кинуть" эту таблицу в формате Excel
Например, если у Вас была бы такая таблица, то, как один из вариантов, можно было сделать так:
К сообщению приложен файл: dopusk.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 27.03.2023, 16:13
Автор - msi2102
Дата добавления - 27.03.2023 в 14:41
Максим2009 Дата: Вторник, 28.03.2023, 08:41 | Сообщение № 3
msi2102, да спасибо интересно, а засунуть такое в текст не получится??? таблица это как отдельный инструмент получается. А так чтобы в тексте . Допустим я создал шаблонный документ для написания ТП ( тех процес) , там на 2 листе вшита это таблица, а на первом листе я пишу ТП. Допустим " Проточить ф200H12 мм " И он автоматом меняет H12 на допуск +0,46 мм. Другими словами идет как ссылка при наборе определенных заданных комбинаций , я вроде видел что то подобное вод форматом ячейки .
Сообщение отредактировал Максим2009 - Вторник, 28.03.2023, 08:41
Сообщениеmsi2102, да спасибо интересно, а засунуть такое в текст не получится??? таблица это как отдельный инструмент получается. А так чтобы в тексте . Допустим я создал шаблонный документ для написания ТП ( тех процес) , там на 2 листе вшита это таблица, а на первом листе я пишу ТП. Допустим " Проточить ф200H12 мм " И он автоматом меняет H12 на допуск +0,46 мм. Другими словами идет как ссылка при наборе определенных заданных комбинаций , я вроде видел что то подобное вод форматом ячейки .
Автор - Максим2009
Дата добавления - 28.03.2023 в 08:41
igrtsk Дата: Вторник, 28.03.2023, 09:51 | Сообщение № 4
Репутация: 52 ±
Рассмотрите вариант слияния документов word и excel
СообщениеРассмотрите вариант слияния документов word и excel
Автор - igrtsk
Дата добавления - 28.03.2023 в 09:51
Serge_007 Дата: Вторник, 28.03.2023, 09:54 | Сообщение № 5
СообщениеСлияние данных MS Excel и MS Word
Дата добавления - 28.03.2023 в 09:54
