= Мир MS Excel/Внесение информации в строки в определённой последовательнос - Мир MS Excel
lucky1982man Дата: Пятница, 07.04.2023, 18:57 | Сообщение № 1
Добрый день! Заранее извиняюсь, если в теме коряво сформулирована суть вопроса. Задача следующая: имеется шаблон для заполнения с цветными строками (лист-1). Есть массив исходных данных (лист-2), из которого необходимо подтянуть информацию в строки листа-1, согласно цветам. Пример того, как в итоге должно выглядеть на листе-3. Помогите пожалуйста с решением данной задачи/написанием формулы. Данных очень много, обработать вручную невозможно.
К сообщению приложен файл: sample.xls (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал lucky1982man - Пятница, 07.04.2023, 18:59
СообщениеДобрый день! Заранее извиняюсь, если в теме коряво сформулирована суть вопроса. Задача следующая: имеется шаблон для заполнения с цветными строками (лист-1). Есть массив исходных данных (лист-2), из которого необходимо подтянуть информацию в строки листа-1, согласно цветам. Пример того, как в итоге должно выглядеть на листе-3. Помогите пожалуйста с решением данной задачи/написанием формулы. Данных очень много, обработать вручную невозможно.
Автор - lucky1982man
Дата добавления - 07.04.2023 в 18:57
i691198 Дата: Пятница, 07.04.2023, 21:16 | Сообщение № 2
Репутация: 147 ±
lucky1982man, Посмотрите такой вариант. Работает так - в желтых ячейках на первом листе список со второго листа, выбираете нужное значение и в зеленых ячейках будет его перевод.
К сообщению приложен файл: sample_1.xls (31.0 Kb)
Сообщениеlucky1982man, Посмотрите такой вариант. Работает так - в желтых ячейках на первом листе список со второго листа, выбираете нужное значение и в зеленых ячейках будет его перевод.
Автор - i691198
Дата добавления - 07.04.2023 в 21:16
lucky1982man Дата: Пятница, 07.04.2023, 22:06 | Сообщение № 3
i691198, Спасибо! Вы просто ... чудеснейший человек ), подняли мне настроение, потому что я уж подумал что придется вручную набивать 10+ тыс. значений. Хотя я до этого смотрел и ВПР и ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ, но не сообразил как их тут применить(, а оказалось всё просто и гениально. Немного дополнил ваш вариант так, чтобы всё подгружалось автоматически по номерам строк. Потом просто удалю столбец с номерами и всё. Вот что вышло в итоге. Еще раз благодарю!
К сообщению приложен файл: sample_v2.xls (32.0 Kb)
Сообщениеi691198, Спасибо! Вы просто ... чудеснейший человек ), подняли мне настроение, потому что я уж подумал что придется вручную набивать 10+ тыс. значений. Хотя я до этого смотрел и ВПР и ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ, но не сообразил как их тут применить(, а оказалось всё просто и гениально. Немного дополнил ваш вариант так, чтобы всё подгружалось автоматически по номерам строк. Потом просто удалю столбец с номерами и всё. Вот что вышло в итоге. Еще раз благодарю!
Дата добавления - 07.04.2023 в 22:06
