Поменить в тексте Латиницу на Кирилицу.
mikaelw
Дата: Суббота, 08.04.2023, 16:55 |
20% ±
Excel 2010, 2013, 2016
Всем доброго времени суток. Думаю задача решалась не однократно и для специалистов она проста. Дано: Массив данных Это ГосНомер авто, умелец часть символов ввел латиницей, а часть кирилицей. Найти яцейки содержащие кирилицу я смог, формулой массива "=СЧЁТ(ПОИСК(СИМВОЛ(СТРОКА(192:223));A1))>0" А как заменить латиницу на кирилицу? Макросом или чем-то еще? Заранее спасибо!
Всем доброго времени суток. Думаю задача решалась не однократно и для специалистов она проста. Дано: Массив данных Это ГосНомер авто, умелец часть символов ввел латиницей, а часть кирилицей. Найти яцейки содержащие кирилицу я смог, формулой массива "=СЧЁТ(ПОИСК(СИМВОЛ(СТРОКА(192:223));A1))>0" А как заменить латиницу на кирилицу? Макросом или чем-то еще? Заранее спасибо! mikaelw
Сообщение Всем доброго времени суток. Думаю задача решалась не однократно и для специалистов она проста. Дано: Массив данных Это ГосНомер авто, умелец часть символов ввел латиницей, а часть кирилицей. Найти яцейки содержащие кирилицу я смог, формулой массива "=СЧЁТ(ПОИСК(СИМВОЛ(СТРОКА(192:223));A1))>0" А как заменить латиницу на кирилицу? Макросом или чем-то еще? Заранее спасибо! Автор - mikaelw Дата добавления - 08.04.2023 в 16:55
Gustav
Дата: Суббота, 08.04.2023, 17:14 |
А много менять-то? А то проверка всего один номер показывает из 467. Может просто руками исправить?
А много менять-то? А то проверка всего один номер показывает из 467. Может просто руками исправить? Gustav
Сообщение А много менять-то? А то проверка всего один номер показывает из 467. Может просто руками исправить? Автор - Gustav Дата добавления - 08.04.2023 в 17:14
mikaelw
20% ±
Сорри в файле примера ошибка в формуле
Сорри в файле примера ошибка в формуле mikaelw
Сообщение Сорри в файле примера ошибка в формуле Автор - mikaelw Дата добавления - 08.04.2023 в 17:14
mikaelw
Дата: Суббота, 08.04.2023, 17:15 |
20% ±
Массив 45000 строк.
Массив 45000 строк.mikaelw
Массив 45000 строк.Автор - mikaelw Дата добавления - 08.04.2023 в 17:15
mikaelw
Дата: Суббота, 08.04.2023, 17:23 |
20% ±
Там в основном латиница и ее надо всю на кирилицу поменять!!!!!!
Там в основном латиница и ее надо всю на кирилицу поменять!!!!!! mikaelw
Сообщение Там в основном латиница и ее надо всю на кирилицу поменять!!!!!! Автор - mikaelw Дата добавления - 08.04.2023 в 17:23
bigorq
Дата: Суббота, 08.04.2023, 17:33 |
Нет
Так если буквы известны, то в чем сложность, куча вложенных ПОДСТАВИТЬ()
Так если буквы известны, то в чем сложность, куча вложенных ПОДСТАВИТЬ() bigorq
Сообщение Так если буквы известны, то в чем сложность, куча вложенных ПОДСТАВИТЬ() Автор - bigorq Дата добавления - 08.04.2023 в 17:33
Gustav
Дата: Суббота, 08.04.2023, 17:36 |
Держите формулу для ячейки C2:Код
=ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( A2; СИМВОЛ(65); СИМВОЛ(192)); СИМВОЛ(66); СИМВОЛ(194)); СИМВОЛ(69); СИМВОЛ(197)); СИМВОЛ(75); СИМВОЛ(202)); СИМВОЛ(77); СИМВОЛ(204)); СИМВОЛ(72); СИМВОЛ(205)); СИМВОЛ(79); СИМВОЛ(206)); СИМВОЛ(80); СИМВОЛ(208)); СИМВОЛ(67); СИМВОЛ(209)); СИМВОЛ(84); СИМВОЛ(210)); СИМВОЛ(89); СИМВОЛ(211)); СИМВОЛ(88); СИМВОЛ(213))
И для наглядности с другим тэгом: [vba]Код
[/vba]Цитата
ГОСТом для использования на знаках разрешены 12 букв кириллицы, имеющие графические аналоги в латинском алфавите — А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х A -- 65 ==> А -- 192 B -- 66 ==> В -- 194 E -- 69 ==> Е -- 197 K -- 75 ==> К -- 202 M -- 77 ==> М -- 204 H -- 72 ==> Н -- 205 O -- 79 ==> О -- 206 P -- 80 ==> Р -- 208 C -- 67 ==> С -- 209 T -- 84 ==> Т -- 210 Y -- 89 ==> У -- 211 X -- 88 ==> Х -- 213
В формуле воспользовался кодами, а не буквами - чтобы быть абсолютно уверенным и не проверять потом по нескольку раз при малейшем сомнении. В общем, прочь сомнения!
[/vba]Цитата
В формуле воспользовался кодами, а не буквами - чтобы быть абсолютно уверенным и не проверять потом по нескольку раз при малейшем сомнении. В общем, прочь сомнения! Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 08.04.2023, 17:49
Сообщение Держите формулу для ячейки C2:Код
[/vba]Цитата
В формуле воспользовался кодами, а не буквами - чтобы быть абсолютно уверенным и не проверять потом по нескольку раз при малейшем сомнении. В общем, прочь сомнения! Автор - Gustav Дата добавления - 08.04.2023 в 17:36
прохожий2019
Дата: Суббота, 08.04.2023, 22:33 |
365 Beta Channel
PQ? [vba]Код
let from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], dict=[A="А",B="В",E="Е",K="К",M="М",H="Н",O="О",P="Р",C="С",T="Т",Y="У",X="Х"], f=(x)=>Record.FieldOrDefault(dict,x,x), g=(x)=>Text.Combine(List.Transform(Text.ToList(x),f)), to = Table.TransformColumns(from,{"ГРЗ",g}) in to
PQ? [vba]Код
[/vba] прохожий2019
Сообщение PQ? [vba]Код
[/vba] Автор - прохожий2019 Дата добавления - 08.04.2023 в 22:33
mikaelw
Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 12:58 |
20% ±
А можешь еще "пробел убрать"....
А можешь еще "пробел убрать"....mikaelw
Сообщение А можешь еще "пробел убрать"....Автор - mikaelw Дата добавления - 09.04.2023 в 12:58
DrMini
Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 16:34 |
Excel LTSC 2024 RUS
Можно подправить формулу Константина:Код
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( ПОДСТАВИТЬ( A2;СИМВОЛ(65); СИМВОЛ(192));СИМВОЛ(66); СИМВОЛ(194));СИМВОЛ(69); СИМВОЛ(197));СИМВОЛ(75); СИМВОЛ(202));СИМВОЛ(77); СИМВОЛ(204));СИМВОЛ(72); СИМВОЛ(205));СИМВОЛ(79); СИМВОЛ(206));СИМВОЛ(80); СИМВОЛ(208));СИМВОЛ(67); СИМВОЛ(209));СИМВОЛ(84); СИМВОЛ(210));СИМВОЛ(89); СИМВОЛ(211));СИМВОЛ(88); СИМВОЛ(213));" ";"")
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 09.04.2023, 16:37
Автор - DrMini Дата добавления - 09.04.2023 в 16:34
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 18:15 |
365 Beta Channel
я с вами на брудершафт не пил
Сообщение я с вами на брудершафт не пил Автор - прохожий2019 Дата добавления - 09.04.2023 в 18:15
mikaelw
Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 19:28 |
20% ±
А можете еще добавть функцию, чтобы выдернуть все пробелы. Я очень вам благодарен за решение с помощью PQ.
А можете еще добавть функцию, чтобы выдернуть все пробелы. Я очень вам благодарен за решение с помощью PQ.mikaelw
А можете еще добавть функцию, чтобы выдернуть все пробелы. Я очень вам благодарен за решение с помощью PQ.Автор - mikaelw Дата добавления - 09.04.2023 в 19:28
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 19:35 |
365 Beta Channel
дык Text.Remove вестимо [vba]Код
let from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], dict=[A="А",B="В",E="Е",K="К",M="М",H="Н",O="О",P="Р",C="С",T="Т",Y="У",X="Х"], f=(x)=>Record.FieldOrDefault(dict,x,x), g=(x)=>Text.Combine(List.Transform(Text.ToList(Text.Remove(x," ")),f)), to = Table.TransformColumns(from,{"ГРЗ",g}) in to
[/vba]прохожий2019
Сообщение чтобы выдернуть все пробелы
[/vba]Автор - прохожий2019 Дата добавления - 09.04.2023 в 19:35
mikaelw
Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 19:55 |
20% ±
Тема закрыта. Всем спасибо за помощь! Может кому пригодиться еще.
Тема закрыта. Всем спасибо за помощь! Может кому пригодиться еще. mikaelw
Сообщение Тема закрыта. Всем спасибо за помощь! Может кому пригодиться еще. Автор - mikaelw Дата добавления - 09.04.2023 в 19:55
