= Мир MS Excel/Вывести наибольшее значение ячеки по 2 критериям - Мир MS Excel
TwoAces Дата: Пятница, 14.04.2023, 09:53 | Сообщение № 1
Здрасьте!
Не могу разобраться, как вывести наибольшее значение из массива данных по 2 критериям, делал по формуле:
=ИНДЕКС(C3:J11;ПОИСКПОЗ(D14;B3:B11;1);ПОИСКПОЗ(D15;C2:J2;1))
Но выводится только наименьшее 34, а необходимо 38, если в типе сопоставления поставить "-1", то пишется "#Н/Д".
К сообщению приложен файл: 6177457.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеЗдрасьте!
Автор - TwoAces
Дата добавления - 14.04.2023 в 09:53
elovkov Дата: Пятница, 14.04.2023, 09:59 | Сообщение № 2
Репутация: 84 ±
Т.е. Вам надо ближайшее бОльшее от искомых критериев?
то пишется "#Н/Д"
Для "-1" массив должен быть упорядочен по убыванию
Можно так:
=ИНДЕКС(C3:J11;ПОИСКПОЗ(D14;B3:B11;1)+1;ПОИСКПОЗ(D15;C2:J2;1)+1)
Сообщение отредактировал elovkov - Пятница, 14.04.2023, 10:04
СообщениеТ.е. Вам надо ближайшее бОльшее от искомых критериев?
то пишется "#Н/Д"
Можно так:
Автор - elovkov
Дата добавления - 14.04.2023 в 09:59
TwoAces Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:05 | Сообщение № 3
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - TwoAces
Дата добавления - 14.04.2023 в 10:05
bigor Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:08 | Сообщение № 4
Репутация: 283 ±
нет
Можно так
=INDEX(C3:J11;MATCH(CEILING(D14;5);B3:B11;1);MATCH(CEILING(D15;5);C2:J2;1))
упс оказывается у excel нет функции
=CEILING()
, по крайней мере в 2010 :(
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 14.04.2023, 10:28
СообщениеМожно так
=CEILING()
Автор - bigor
Дата добавления - 14.04.2023 в 10:08
Nic70y Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:09 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
формула массива
=ИНДЕКС(C3:J11;ПОИСКПОЗ(МИН(ABS(B3:B11-D14));ABS(B3:B11-D14););ПОИСКПОЗ(МИН(ABS(C2:J2-D15));ABS(C2:J2-D15);))
К сообщению приложен файл: 99.xlsx (9.7 Kb)
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 14.04.2023 в 10:09
bigor Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:10 | Сообщение № 6
Репутация: 283 ±
нет
Можно так:
а если будет задано 30 и 120, что найдем?
Можно так:
Автор - bigor
Дата добавления - 14.04.2023 в 10:10
elovkov Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:26 | Сообщение № 7
Репутация: 84 ±
мда, округлить что-то не додумался)))
Автор - elovkov
Дата добавления - 14.04.2023 в 10:26
Serge_007 Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:27 | Сообщение № 8
у excel нет функции
=ОКРВВЕРХ()
Есть
И даже в 2007 есть
К сообщению приложен файл: 8555505.png (19.2 Kb)
у excel нет функции
=ОКРВВЕРХ()
Есть
И даже в 2007 есть
Дата добавления - 14.04.2023 в 10:27
bigor Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:32 | Сообщение № 9
Репутация: 283 ±
нет
Serge_007, нашел, почему-то автоматом неправильно перевелись при открытии файла, созданного в libre
Ручками подправил и заработало. (переводчик форума изначально правильно функцию перевел)
так что вариант #4 рабочий
СообщениеSerge_007, нашел, почему-то автоматом неправильно перевелись при открытии файла, созданного в libre
Автор - bigor
Дата добавления - 14.04.2023 в 10:32
Serge_007 Дата: Пятница, 14.04.2023, 10:46 | Сообщение № 10
вариант #4 рабочий
Можно давать ссылку на пост
К сообщению приложен файл: 1294869.png (35.8 Kb)
вариант #4 рабочий
Дата добавления - 14.04.2023 в 10:46
jakim Дата: Пятница, 14.04.2023, 18:19 | Сообщение № 11
Репутация: 316 ±
Формула
=INDEX(C3:J11;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$20)/(B3:B11>=D14);1);AGGREGATE(15;6;COLUMN($A:$J)/(C2:J2>=D15);1))
Формула
Автор - jakim
Дата добавления - 14.04.2023 в 18:19
