= Мир MS Excel/Power Query связать две таблицы - Мир MS Excel
sosninkosty336 Дата: Вторник, 18.04.2023, 06:10 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Добрый день! Подскажите как в Power Query к основной таблицы добавить два столбца где можно произвольно менять значение (в даном случае дату) и что бы связь с ячейками из таблицы Power Query не терялась. Во втором столбце прописать формулу (если дата есть то значение ДА если нет то значение НЕТ)
Сообщение отредактировал sosninkosty336 - Вторник, 18.04.2023, 06:54
СообщениеДобрый день! Подскажите как в Power Query к основной таблицы добавить два столбца где можно произвольно менять значение (в даном случае дату) и что бы связь с ячейками из таблицы Power Query не терялась. Во втором столбце прописать формулу (если дата есть то значение ДА если нет то значение НЕТ)
Автор - sosninkosty336
Дата добавления - 18.04.2023 в 06:10
Xenus91 Дата: Вторник, 18.04.2023, 09:05 | Сообщение № 2
Репутация: 13 ±
sosninkosty336, добрый день!
приложите файл пример
не совсем понятно зачем PQ
Сообщение отредактировал Xenus91 - Вторник, 18.04.2023, 09:07
Сообщениеsosninkosty336, добрый день!
Автор - Xenus91
Дата добавления - 18.04.2023 в 09:05
sosninkosty336 Дата: Вторник, 18.04.2023, 11:22 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
На втором листе желтым выделена таблица которую делает Power Query автоматически на основе данных на первом листе. Оранжевым выделена обычная таблица. Нужно что бы была связь между этими двумя таблицами. Если проставил дату и данные потом в желтой таблице обновились то дата не съехала а была закреплена за определенной строкой
К сообщению приложен файл: chernovik_otchet_kopija.7z (468.3 Kb)
Сообщение отредактировал sosninkosty336 - Вторник, 18.04.2023, 11:26
СообщениеНа втором листе желтым выделена таблица которую делает Power Query автоматически на основе данных на первом листе. Оранжевым выделена обычная таблица. Нужно что бы была связь между этими двумя таблицами. Если проставил дату и данные потом в желтой таблице обновились то дата не съехала а была закреплена за определенной строкой
Дата добавления - 18.04.2023 в 11:22
прохожий2019 Дата: Вторник, 18.04.2023, 11:31 | Сообщение № 4
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
Self referencing query или incremental update в Excel
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 18.04.2023 в 11:31
sosninkosty336 Дата: Среда, 19.04.2023, 10:18 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
прохожий2019, Сложновато для моего уровня %)
Сообщениепрохожий2019, Сложновато для моего уровня %)
Дата добавления - 19.04.2023 в 10:18
прохожий2019 Дата: Среда, 19.04.2023, 11:10 | Сообщение № 6
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
Цитата sosninkosty336, 19.04.2023 в 10:18, в сообщении № 5 ()
Сложновато
тогда отказывайтесь от этой затеи - результат выполнения запроса в норме не является статической таблицей
Сложновато
Дата добавления - 19.04.2023 в 11:10
