ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Можно ли "подружить" Тдата и Времязнач или как вводить время - Мир MS Excel
gfkq Дата: Понедельник, 24.04.2023, 21:11 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!!! Хорошего весеннего настроения и много лучей добра!!!
С вашей огромной поддерживающей помощью иду к облегчению жизни! Делал делал документ и вот благодаря вам он почти готов.
Возникла следующая ситуация: (объяснятель с меня плохой, может кто догадается)
В документе вставка времени, происходит с помощью выпадающего списка. лист "данные" А2, по формуле =ТДАТА(), в А4, А5, А7 введено время с помощью =ВРЕМЯЗНАЧ("") для подстановки времени если требуется указать определенное время (если вдруг куда то отлучился от компьютера).
Лист "справка" I7:I11, L13 считает время не верно, если использовать на листе "заявки" в одной ячейке =ВРЕМЯЗНАЧ, а в другой =ТДАТА. Как посоветовал amfor в теме ошибка возникает из-за =ТДАТА так как указывает дату, но она скрыта форматом ячеек "время", и посоветовал использовать =ТДАТА()-СЕГОДНЯ(), но данный выход работает только в пределах суток. При переходе с одних суток на другие, формула перестает работать.
Подскажите пожалуйста каким образом можно реализовать вставку времени, что бы считало не только в пределах текущих суток но и при переходе суток (работы в ночное время). Так же что бы была возможность подставить нужное время. Или же есть возможность использовать =ТДАТА() но изменить формулы на листе "справка".
в примере желтый цвет одна ошибка, голубой другая. листы "заявки" и "справка" красный шрифт использование =ВРЕМЯЗНАЧ с листа "данные".
Очень надеюсь на вашу помощь! :shy:
К сообщению приложен файл: 933.xlsx (90.3 Kb)
Сообщение отредактировал gfkq - Понедельник, 24.04.2023, 21:16
СообщениеВсем доброго времени суток!!! Хорошего весеннего настроения и много лучей добра!!!
Автор - gfkq
Дата добавления - 24.04.2023 в 21:11
Pelena Дата: Понедельник, 24.04.2023, 22:00 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Если требуется только время, то на листе Данные вместо
=ТДАТА()
можно использовать
=ОСТАТ(ТДАТА();1)
где в файле это можно увидеть?
=ТДАТА()
можно использовать
=ОСТАТ(ТДАТА();1)
Дата добавления - 24.04.2023 в 22:00
gfkq Дата: Вторник, 25.04.2023, 00:19 | Сообщение № 3
прошу меня извинить!!! не верно сформулировал :shy: и ввел в заблуждение(((, при использовании ТДАТА - СЕГОДНЯ перестает работать подсчет на листе "заявки" столбец N по формуле =МАКС(I13:I18)-H13 в связи с этим перестают работать и другие подсчеты на листе "справка".
=ОСТАТ(ТДАТА();1)
тоже не работает формула =МАКС(I13:I18)-H13
К сообщению приложен файл: tdata_segodnja.xlsx (90.9 Kb) · ostat_tdata_1.xlsx (91.0 Kb)
Сообщение отредактировал gfkq - Вторник, 25.04.2023, 00:22
=ОСТАТ(ТДАТА();1)
Автор - gfkq
Дата добавления - 25.04.2023 в 00:19
Pelena Дата: Вторник, 25.04.2023, 00:45 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
сделайте
=ОСТАТ(МАКС(I13:I18)-H13;1)
сделайте
Дата добавления - 25.04.2023 в 00:45
gfkq Дата: Суббота, 27.05.2023, 15:56 | Сообщение № 5
Простите что так долго! Огромное вам спасибо!!! Все получилось!
СообщениеПростите что так долго! Огромное вам спасибо!!! Все получилось!
Автор - gfkq
Дата добавления - 27.05.2023 в 15:56
