= Мир MS Excel/Как вставить пустые строки после изменения значений в столбц - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как вставить пустые строки после изменения значений в столбц (Форматирование)
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 16:39 | Сообщение № 21
Репутация: 15 ±
присоединил
К сообщению приложен файл: test3.xlsx (11.1 Kb)
Сообщениеприсоединил
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 23.06.2013 в 16:39
Скрипт Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 17:11 | Сообщение № 22
Репутация: 25 ±
Автор - Скрипт
Дата добавления - 23.06.2013 в 17:11
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 18:14 | Сообщение № 23
Репутация: 15 ±
Работает, но ожидал другую реализацию, за один проход. Недостаток в том, что если добавится еще одна подгруппа по третьему столбцу, макрос придется не немного подправить, а добавить третий блок, в котором кол-во проверок возрастет.
Совсем не знаю VBА, но из вашего кода вижу что логические операции поддерживаются.
На каком то несуществующем языке полупрограмму-полуалгоритм вижу так:
go bottom //стать на последнюю строку
st_1=A1 // присвоить значение ячейки колонки А1 последней строки
st_2=A2 // присвоить значение ячейки колонки А2 последней строки
do while not bof() // цикл от последней строки до первой
       skip -1             // подняться на одну строку вверх
       if st_1<>a1     // если в текущей строке и в следующей значения разные,
                    // то здесь нужно группы разделить
          здесь после текущей строки вставляем две строки с разделителем из пунктирной линии
          skip -1  //
          skip -1  //возврат на текущую строку, в VBA не надо, так как обрабатывается массив
       endif
       if st_1=a1  and st_2<>a2 // перехода через группу нет, а  через подгруппу есть
          здесь нужно добавить одну пустую строку
       endif
       // если оба условия не выполняются, то ничего не делается
       st_1=A1  // присвоить значение ячейки колонки А1 текущей строки
       st_2=A2 // // присвоить значение ячейки колонки А2 текущей строки
end do
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Воскресенье, 23.06.2013, 18:17
СообщениеРаботает, но ожидал другую реализацию, за один проход. Недостаток в том, что если добавится еще одна подгруппа по третьему столбцу, макрос придется не немного подправить, а добавить третий блок, в котором кол-во проверок возрастет.
          skip -1  //
       endif
       endif
end do
Дата добавления - 23.06.2013 в 18:14
Скрипт Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 18:30 | Сообщение № 24
Репутация: 25 ±
SergeyKorotun, да, вы правы, есть другой способ решения вашей задачи:
СообщениеSergeyKorotun, да, вы правы, есть другой способ решения вашей задачи:
Автор - Скрипт
Дата добавления - 23.06.2013 в 18:30
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 18:59 | Сообщение № 25
Репутация: 15 ±
Завтра девки мне скажут спасибо, а я вам + добавлю
СообщениеЗавтра девки мне скажут спасибо, а я вам + добавлю
Дата добавления - 23.06.2013 в 18:59
SergeyKorotun Дата: Понедельник, 24.06.2013, 18:23 | Сообщение № 26
Репутация: 15 ±
А можно еще после вставки двух пустых строк с пунктирной границей между ними вставлять еще и первую строку, чтобы в каждой группы была своя шапка
СообщениеА можно еще после вставки двух пустых строк с пунктирной границей между ними вставлять еще и первую строку, чтобы в каждой группы была своя шапка
Дата добавления - 24.06.2013 в 18:23
Скрипт Дата: Понедельник, 24.06.2013, 19:01 | Сообщение № 27
Репутация: 25 ±
Автор - Скрипт
Дата добавления - 24.06.2013 в 19:01
SergeyKorotun Дата: Понедельник, 24.06.2013, 19:45 | Сообщение № 28
Репутация: 15 ±
Немного не так. Вставляться должно не "шапка группы", а существующая строка из этой же таблицы, в которой подписаны наименования столбцов. В прикрепленном файле на первом листе заготовка, а на втором - что должно получиться после работы макроса. Теперь курсор будет устанавливаться не только в первый столбец, участвующий в группировке, но еще и на строку с шапкой. Но параметр цикла можно оставить и 1, лишнюю первую шапку можно удалить вручную.
К сообщению приложен файл: test4.xlsm (17.3 Kb)
СообщениеНемного не так. Вставляться должно не "шапка группы", а существующая строка из этой же таблицы, в которой подписаны наименования столбцов. В прикрепленном файле на первом листе заготовка, а на втором - что должно получиться после работы макроса. Теперь курсор будет устанавливаться не только в первый столбец, участвующий в группировке, но еще и на строку с шапкой. Но параметр цикла можно оставить и 1, лишнюю первую шапку можно удалить вручную.
Дата добавления - 24.06.2013 в 19:45
Скрипт Дата: Понедельник, 24.06.2013, 20:03 | Сообщение № 29
Репутация: 25 ±
SergeyKorotun, на Excel-листе в первой строке есть заголовок.
Есть два варианта вставки этого заголовка в другие места листа:
  • с сохранением форматирования. Под форматированием понимается: цвет шрифта, размер шрифта, заливка ячеек и т.д.;
  • вставка только текста заголовка.
Второй вариант будет быстрее работать, если макросу нужно работать с большим количеством данных.
Какой вариант должен делать макрос?
СообщениеSergeyKorotun, на Excel-листе в первой строке есть заголовок.
Автор - Скрипт
Дата добавления - 24.06.2013 в 20:03
SergeyKorotun Дата: Понедельник, 24.06.2013, 20:57 | Сообщение № 30
Репутация: 15 ±
с форматированием
Сообщениес форматированием
Дата добавления - 24.06.2013 в 20:57
Скрипт Дата: Понедельник, 24.06.2013, 21:12 | Сообщение № 31
Репутация: 25 ±
Автор - Скрипт
Дата добавления - 24.06.2013 в 21:12
SergeyKorotun Дата: Понедельник, 24.06.2013, 23:09 | Сообщение № 32
Репутация: 15 ±
hands
Сообщениеhands
Дата добавления - 24.06.2013 в 23:09
Алекс Дата: Четверг, 19.09.2013, 09:23 | Сообщение № 33
Группа: Гости
Необходим аналогичный макрос - добавление пустой строки после изменения значения в столбце и суммирование по всем столбцам в этой пустой строке, подскажите как добиться этого Вашими предложенными макросами?
Автор - Алекс
Дата добавления - 19.09.2013 в 09:23
lexkaz Дата: Пятница, 17.07.2015, 09:07 | Сообщение № 34
Люди добрые помогите плиз
мне нужно тоже самое только вместо линии надо вставить последнее значение
я знаю что тут просто вместо линии написать оператор с последним значением но не знаю как ...
БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
[moder]Хоть вопрос и похожий, но все-таки немного другой. А посему отсылаю Вас к пункту 5q Правил форума, а тему закрываю.
topsa.kz
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 17.07.2015, 09:18
СообщениеЛюди добрые помогите плиз
БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
Автор - lexkaz
Дата добавления - 17.07.2015 в 09:07
  • Страница 2 из 2
